Вопрос по Shimano Sora SS
Здравствуйте!
Вопрос к любителям шоссе.
Собираюсь в будущем сезоне перейти на 9 ск. кассету, в данный момент стоит кассета на 8 ск. Возможен ли такой переход, без замены манеток, переключателей и втулки? Установлено следующее оборудование:
Система: FSA Tempo 53-39
Передний шифтер: Shimano ST2300 Dual control
Задний шифтер: Shimano ST2300 Dual control
Передний переключатель: Shimano Sora 34.9 Double
Задний переключатель: Shimano Sora SS
Задняя втулка: Shimano 2200
  • Ответов 15
манетку менять по любому. в характеристиках сора сс пишут,что он 8скоростной, тоже под замену. а втулка как под 8, так и под 9 звезд.
...хоть и не любитель шоссеhttp://images.vfl.ru/ii/1315659002/5ca8536c/107556_m.gif
пробОвать
http://tsya.ru/
Просто хочу убедиться что у кого нибудь подобное стоит и хорошо работает, кассета на 9 ск не 100 р ведь стоит.
Посмотрел на шимановском сайте описание переклюков и шифтеров, так вот там написано что 9 ск они поддерживают!
http://bike.shimano.com/publish/content ... _road.html
это ссылка на ST-3400, там действительно 9ск.
тут про 2300
http://velo-kiev.at.ua/index/shimano_2300_a050_new/0-53
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 683910.pdf
это переклюки имеют ресурс 8-9ск. или 9-10ск., например, а у манетки фиксированное количество "передач".
пробОвать
http://tsya.ru/
ну так это и есть сора, там и на ручке даже написано! У меня такие же)
аааа...не заметил. То есть с виду они одинаковые, а кол-во скоростей разное, да?!
Чего убеждаться-то. Восьмискоростные и девятискоростные кассеты имеют одинаковую толщину пакета, отличается толщина звёзд и шаг между ними. Соответственно переклюку фиолетово вообще на какой кассете работать.
Это какие-нибудь переклюки Shimano SIS безымянные, стоимостью 150 рублей, стоящие на ашанобайках и рассчитанные в основном на 7-ск трещётку, могут не корректно работать на 8-9ск кассете/трещётке, 7скоростные тоньше. Да и то обычно всё работает, потому что диапазона регулировки винтов-ограничителей крайних положений рамки обычно с большим запасом.
Так что меняй только дуалы и цепь естественно.
Вот только главный вопрос, зачем? Ничего, кроме полуторного удорожания расходников трансмиссии ты не получишь. (ща меня спортсмены тухлыми яйцами закидают)))
Valerch ,чесно сказать имея аналогичный вел и сам подумывал о таком апгрэйде, у меня на бумаге все сходилось. Но в своем случае посчитал это нецелесообразным. Поясню- при системе 53-39 имеется кассета 12-13-15-17-19-21-23-25(11-я звезда мне не нужна, а для наших пригорков 25 или 24 необходимый минимум чтоб везде заехать); при этом хтелось иметь звезду 18. Чтоб реализовать это нужна еще одна кассета 12-23- там есть 18-я, но тогда из жидкого набора предач придется выбрость одну. Подумал что все равно кассета неудобной получится. А для 9-скоростной нужно 2 кассеты, цепь(лучше 2 или 3 менять по кругу) и пистолет. "При невысокой остаточной стоимость аппарата как-то невыгодно"- рашил я. Но если Вам позарез нужна еще одна пердача, то вперед- думаю все получится.
Я несу возмездие во имя Луны!
Не закидают )) Представляется, что на таком веле делать апгрейд действительно смысла нет. Да и на результате это не скажется. Луче уж новую тачку брать (а они щас как миним все на 10скоростей)
Anikeey Сейчас у меня спереди стоит система 53-39, и кассета 12-13-14-17-19-21-23-25, звездой на 39 я доволен, при нынешнем наборе кассеты вполне устраивает, 53 - многовато, поэтому с ней 12-13 использую редко. Посчитав передаточные соотношения, выяснил что для меня максисумом является где-то 4.1. И тут я подумал, если переделать систему под 9ск, постависть кассету на 13-25 - 13.14.15.16.17.19.21.23.25 для тренировок или 12-23 - 12.13.14.15.16.17.19.21.23 для гонок, а на систему большую звезду на 52, то я получу максимальное количество подходящих для меня передач, и смогу использовать их в узком диапазоне, что даст прирост в скорости.
Об этом я подумал во время одной из разделок, когда на соотношении 53-17 ехать было не трудно, а переключив на 53-14 уже педаляж не удерживал. Была бы у меня тогда звезда на 15, 16, на них было бы самое то, и небыло бы потеряных секунд.
На счёт удорожания расходников я подумаю, возможно подберу такой вариант,- система 39-52, кассета - 13-23 - 13.14.15.16.17.19.21.23 :)
mercuzzo Сразу брать не вариант, ведь ты имеешь ввиду брать фулкарбон от 80000 к! У меня это случится не скоро, да и удовлетворения от этого я такого не получу, лучше буду постепенно оборудование менять.
Valerch, в Вашем варианте смысл есть. Но вот звезду недорогую на 52 непросто найти, сам в сентябре искал- у нас нет, на чейне от 1500. Хотя вот расщедрились на скидку www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=47288
Не закидают ))
ну вот и сам признался, а то любитель, любитель :D
Ну да, любитель, не профессионал, разумеется. :)
Ну если по чстям собирать вел, то вел как раз наверное тыр. на 80 и получится, а то и больше. :D А вот если сразу брать, то дешевле получается. Места надо просто знать. Орбея фул карбон от Макса летом ушла(тачка новая была, или просто в идеальном состоянии), правда на 105-й группе за 35 тыр целиком с колесами.
имею немалй опыт в переделке кассет на данный момент тоже стоит переделаная , на касете 8 возможно поменять кольца между звездами если есть старая убитая 9-ка и добавить еще одну звезду ну а манетку менять придется точно, у меня на мавик ксуриум стоит звезда со старого 7-ка од дюрейса
