Востановление резьбы на шатунах
Всем Привет столкнулся с проблемой,сорвал резьбу на шатуне, под топталку. ((( Видел люди делают новую резьбу большего диаметра и ставят вкладыш. Может кто посоветует где в Волгограде Волжском смогут помочь с такой проблемой
  • Ответов 11
Честно - в первый раз слышу про восстановление резьбы в шатунах. Дешевые - дешевле заменить. А дорогие чтобы убить надо иметь талант.
Делают, сам так делал когда-то. Только имеет смысл для правого шатуна, сделанного заодно с системой, а левый дешевле поменять.
Если резьба смята, то восстановить её уже никак не получится в первозданном виде. В таких случаях отверстие рассверливается, нарезается резьба большего диаметра и вворачивается хрень (забыл название) с внутренней резьбой под ось педали. Но если такое и осуществимо в реальности, то дешевле новую ХТ-систему купить :)
Ну смотри, то очем ты в первом сообщении писал тебе нужен хороший токарь или слесарь со станком, найти отдельный шатун тем более правый не реально, отдельно они не продаются + у тебя должен совпасть тип крепления на каретку (квадрат, ромб, шлицы) и длина шатуна.
Есть вариант "на правах бреда" взять педаль рассверлить в оси отверстие, нарезать резьбу, прикрутить болтом и двумя шайбами педаль к шатуну сквозь весь шатун. фактически для этой аперации нужна дрель, тиски , метчик и прямые руки растущие нужным концом из соотвествующего места.
ОДНАКО: первое что надо сделать это узнать а сколько собственно стоит купить систему которая сейчас у тебя стоит того уровня бу которым она сейчас является.
Делается это так. В шатуне резьбовое отверстие рассверливается и нарезается резьба 18х1,5.
Изготавливается втулка с наружной резьбой 18х1,5 и внутренней 14х1,5 (правая для правого шатуна, левая для левого), имеющая торцевую бобышку, высотой 3 мм, диаметром 22 мм с лысками под ключ S19.
Эта втулка закручивается в шатун до плотного прилегания бобышки к торцевой поверхности шатуна (чтобы не откручивалась).
Вот собственно и всё. 5 лет назад это всё можно было заказать за 300 руб. Сейчас не знаю.
Токарь нужен!!!Есть у кого мастер???Кто посоветует мож?
Дело тут не только в токаре. Метчики нужны. М14х1,5 левый - большой дефицит. У Плужникова был такой. Он, в принципе и оттокарить может, но стоить будет не дешево.
