Не работает велокомпьютер - что делать?
Новый дешевый китайский велокомп ни как не реагирует на магнитик. Зазор минимальный вплоть до чирканья. Какие еще варианты, кроме как выбросить?
  • Ответов 12
есть вариант искать такой же у кого-то у кого сломалась башка спидометра и забирать у него проводок. :)
вариант второй - искать где контакт потерялся. можно распаять кабелек идущий к сенсору и заменить его на какой-то другой схожий по сечению. так хотя бы поймешь что сломалось. кабель или сам сенсор.
Ээээ. тоетсь в приницпе если взять башку или провдок от заведомо годного компа и закантачить с имеющимся то можно проверить что из составляющих сдохло? Грубо говоря они все абсолютно взаимозаменяемые? Ну не считая посадочных гнезд разумеется.
Приветствую. Не проще ли разобрать сам велокомп и попробовать с небольшим интервалом замыкать контакты от которых идёт провод к геркону (сенсору)?
Если сама "башка спидометра" работает, то покажет изменение скорости, таким образом выясним что поломка заключается в неработоспособности магнита, кабеля или геркона.
Проверить проще некуда. Не надо ничего разбирать! Достаточно позамыкать контакты на снятом с держателя компе. Можно даже пальцами. Если пойдут показания, значит помер геркон.
Полностью согласен с 027, но необходимо так же рассмотреть возможность неработоспособности держателя и/или контактной группы велокомп - держатель.
Не проще ли разобрать сам велокомп ...
В данной моделе - такая функция отсуствует :)
PS Вечером устрою ритуальные танцы с бубном - после отпишусь.
1. Башка живая - замкнул ножницами - получил 57 км/ч
2. провод живой раскурочил датчик замкнув контакты теми же ножницами скорость есть.
3. В датчике небольшая стеклянная трубка с двумя контактами - она на магнит не реагирует хотя видимо должна.
А зачем датчик надо было курочить? Велокомп новый, как вы писали, значит можно было обменять. Прозвонили бы так (если мультиметра нету), батарейкой и телевизором (если прием на обычную антенну или кабель). Подключили бы батарейку или БП вместо головы контроллера и попроводили магнитиком - мелкая рябь на телике показала, что провод с датчиком исправен или наоборот.
В данной модели - такая функция отсутствует :)
Датчик залит банальной термопастой - востановить не сложно.
Так в чем проблема?
Геркон можно купить.
И да,я бы работоспособность площадки с герконом проверял, приложив тестер к контактам и поводив магнитом возле датчика.
А что за комп? Поддержка многих магазинов очень чутко реагирует на жалобы дефектности товаров.
Ну геркон мне тут уже подсказали где добыть.
Ну тот что в пластмассе был не реагирует на поднесение к нему магнита.
если добуду новый то припаяю и запихну обратно в корпус и залью термопастой.
Компутер был подарен продавцом на ебее как бонус за отзыв о товаре.
Ни в коем случае так не делайте! Верный способ убить слаботочный сигнальный геркон. А может быть, заодно и БП, если у него нет защиты от короткого замыкания.
andrey_9999, воздержитесь от советов по электронике, если в ней не разбираетесь ни шиша.
