Загадочный скрип (в системе?..)
В понедельник ездили с Трайдентом в пойму. Протрясли свои старые кости по грунтам и песочку (стиральная доска). На обратном пути от Ахтубы, почти в самом начале, велосипед начал издавать все более громкий скрип при ходе каждой педали вниз.
Было уже темновато, момент заката, вечерние сумерки. Остановиться посмотреть - комары были против. Провел несколько тестов на ходу.
Скрип раздается только при наличии тяги.
Громкость практически не зависит от усилия - стоит легонечко прижать, уже скрипит по полной.
Если крутить педали "вдогонку" - скрипа нет. Даже, если быстро, но без малейшего давления на трансмиссию.
Подергал педали одновременно вверх-вниз (я езжу в туклипсах, могу вверх тянуть) - скрип отсутствует полностью.
От рельефа и торможения скрип не зависит никак, только от факта натяжения верхней ветви цепи. Что на гладком асфальте, что на расколбасе.
Скрипит совершенно одинаково на 1, 2 и 3 звезде впереди, а также на самых разных сзади.
Скрип начинается, когда педаль горизонтально впереди и примерно на 1/8 оборота.
Попробовал "правильное круговое педалирование" - по фиг, скрипит точно так же, как если тупо нажимаешь вниз.
На следующий день Трайденту пришла в голову светлая диагностическая мысль - попробовать придавливать педали при заблокированном заднем колесе.
Но к тому времени вмешался фактор помывки. Помыл велосипед из ручного садового опрыскивателя с первым зарядом раствором фейри, потом чистой водой (давно собирался попробовать). Грязи на системе было не так уж много, но осмотру мешала. Прошелся в процессе помывки зубной щеткой, куда смог дотянуться. Хотелось посмотреть на места крепления звезд.
Посмотрел. Криминала не увидел. Пошатал пальцами звезды туда-сюда, вроде все сидит прочно. Не скрипит.
Провел тест Трайдента - зажав задний тормоз, понажимал на педали всяко разно. Не скрипит. Протянул ключами оси педалей и болты квадратов - все было затянуто нормально. Педали и каретка вращаются легко, не подклинивают.
Это было во вторник вечером. В среду поехал на работу - не скрипит! По дороге думал варианты - попала вода с моющим средством в трещины, может от этого? Типа смазки. На сухую скрипело, теперь не скрипит, пока не выпарилось. Однако жара же. Должно испаряться будь здоров. Или, допустим, попала какая-то щепка глубоко между звездами. Так ведь не было щепки. Непонятно.
Перед самой работой проезжаю через тихий двор - поскрипывает! В точности так же, как в понедельник, в смысле мелодии. Правда, вроде бы потише.
Вечер того же дня. Собираемся ехать домой. Велосипед стоял на жаре - в тени, правда. Трайдент провел тест Трайдента - не скрипит. Я сел на вел и попросил его послушать со стороны - не скрипит.
И не скрипит, сволочь, до сих пор. Пробег с момента помывки порядка 120 км. Цепь была смазана была перед тем самым выездом с понедельник. То есть, как бы вряд ли дело в ней. Пробег 80, потом была помывка струей из опрыскивателя - прицельно не бил, конечно, но периодически ей доставалось - когда систему промывал. Сейчас начала стрекотать (примерно 200 км после смазки), т.е. все нормально, пора стрекотать уже. Никакого скрипа нет.
Трайдент высказал гипотезу (у fb03 было, долго мучался, пока нашел) - может поскрипывать подседел. Лечение - вынуть, протереть, вставить взад. Проверить не могу, скрип пропал, но сильно сомневаюсь. Равно как и по поводу вилки и возможной микротрещины в раме - скрип никак не привязан к рельефу, только вращение педалей с натягом, с любым натягом, от едва заметного до сильного. Без натяга скакал по колдобинам, сидя и привставая - ни звука.
Есть идеи?
  • Ответов 14
Блин, оказывается я не один такой одинокий. Аналогично происходит. То появляется, то пропадает. Я грешил на большой вес, что подшипники разрушаются от него. Но менял и ничего, через время проявляется вновь.
попробуйте с другими педалями поездить.
у меня давно такое было,заменил педали и все гуд.
кстати скрипело(даже было похоже на хруст) на пластиковых педальках.выдвинул гипотезу что чашки проворачивались в корпусе при нагрузке.
меня тоже изрядно тогда достало все,взял у друга на день его люминивые топталки на промах...и скрип пропал,а тогда(года 3 назад) весь мозг сломал.несколько раз каретку перебирал и болты притяжки шатунов притягивал(на них грешил.
Я думал в эту тему, но абсолютно симметричный скрип? Возникший одновременно в обеих с точностью до нескольких секунд?
Пластиковые поменял на люминиевые сразу при покупке вела.
То есть, как бы вряд ли.
Спасибо за мысль/опыт.
Я хочу уточнить, что звук был совершенно одинаковый. То есть - когда педаль идет вниз и когда она же (эта же самая педаль) идет вверх. Соответственно, вниз идет другая. Если бы была виновата одна педаль, звук должен различаться. И к тому же, какой-то звук должен бы происходить при нажатиях на педали без натяжения цепи. (Это я теоретизирую, на основании личного опыта. В жизни всякое бывает.)
Андрей, пока что все хуже. Самоликвидирующийся дефект. Я его повторить не могу. В смысле, внешние проявления. Профессионально ненавижу.
Было нечто подобное - помогла разборка, чистка, смазка педалей - там смазка превратилась в нечто грязеподобное, вот и скрипело при нагрузках.
Причина может быть(по степени вероятности):
в педалях,
каретке,
пятернике,
задней втулке,
седле и подседеле.
Нужно ТО-2 :)
такая же беда! думаю либо цепь либо педали, планирую прочистить педали для начала как руки доберуться, так как нет ни люфтов и ни где не цепляет.....
  • 3 года спустя...
Многие годы на разных рамах через некоторое время начинался скрип при педалировании. И такой хитрый скрип. Вел постоит, садишься, едешь, норм. Но или дождик пройдет, или просто долго катишь и скрип. Может сразу проявиться. Менял каретку с картриджа на холлотек 2, менял педали - все равно этот спонтанный скрип периодически вылазил. В субботу поговорил про это с Кестом, он сказал, да залей все вэдэшкой. Но вчера решил - хватит это терпеть и взял шприц масла и поехал. Каждые 200 метров заливал масло в разные места и далее слушал, скрипит или не скрипит. Скрип полностью пропал, когда масло залил в место соединения педалей и шатунов со стороны педалей (педали смазаны с обоих концов 3 месяцами ранее).
Столкнулся с такой же проблемой, но скрип был от одной педали когда давить вниз. Сначала также помыл систему очень хорошо и все прошло,но осадочек остался, и постоянно казалось что, что то не так. В итоге разобрал каретку и с правой стороны обнаружил, что подшипник имеет внутренний износ. Заменил всё теперь счастье!
Ау  меня было 2 варианта.
Если с крип пропадает с поднятой с седла Ж, то, скрипит рамка-штырь. Разобрать, почистить, смазать, собрать.
Если не пропадает с поднятой ж, но пропадает после дождя и типа - каретка. Тожсамое.
Каретку рекомендую поменять на внешнюю, на ней паходу этого эффекта не наблюдаеца.
В июле прошлого года поменял, отдал 2800, но скрип не пропал тогда. Тут творчески подходить надо и точно локализовывать место скрипа.
А у меня цепь скрипит. А когда почищу и сварю в парафине - не скрипит.
у меня подседел отпускается, и на нагузке на педаль, начинает поскрипывать-пощелкивать, стоит отпустить зажим и снова затянуть скрип пропадает.
