Eversset Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Проблема такая: не могу выровнять тормоза "посередине" если они там должны быть.. может они и должны быть немного смещены, но точно не должны колодки прикасаться к диску. Цифрами указанны болтики - (1),(2) и.т.д. чтобы вам было легче ориентироваться, и не возникло путаниц с подсказками Болтик№5 - это регулировка тормозных колодок, я думаю их тут в этом вопросе брать во внимание не нужноБолтик№4 регулирует натяжение тросика. Вот общий вид:http://i075.radikal.ru/1206/a7/32b7efee9cd8.jpgКрутил всё в.т.ч. и №2 результаты почти никакие... или всё таки они были (то-ли они легче стали "распускаться то ли наоборот "туже"P.S. Как заметили вся эта система скошена.. Вот Вид слева:http://s55.radikal.ru/i148/1206/a2/8faef2e6d55a.jpg Тут есть зазор всегда при разжатых состояниях Вот вид Справа:http://s40.radikal.ru/i090/1206/47/5d53a3df6b29.jpg тут тормоза если не "отжать" вручную немного оттянув они всегда слегка прилегают к ободу(или диску не знаю как правильно)... к колесу проще говоря)) Причём болтик №1 докручиваеться до конца - но он прокручивается, в то время как слева он закручивается до упора. и как мне показалось эффект от кручения болтика№1 есть только слева.. Вот вид снизу:http://s017.radikal.ru/i426/1206/26/4acb8430cc01.jpg может дело в штучке №3 ? её куда-нибудь закрепить с правой стороны ? чтобы она помогала оттягиваться правой половинке..Под №7 понимал всю эту систему.. Вот 2 Видосика в которых всё будет намного информативние.. http://video.yandex.ru/users/eversset/view/2/http://video.yandex.ru/users/eversset/view/1/ Подскажите что крутить ?Что делать ?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarikS Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Изучай: http://www.bike-repair.ru/BrkeArms_Tune.htm и http://www.bike-repair.ru/BrkeArm_Mount.htmА ещё не мешало бы проверить зонт на колесе. На переднем колесе зонт должен быть строго симметричный (по центру то бишь). Счастье, детка, это заслуженная радость от осознания собственного существования и великолепных возможностей, которые оно открывает ©Я из "Ориона"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 К ссылке по настройке, данной Gariks'ом добавлю только одно. Если топикстартер хочет жить-необходимо немедленно снять, распилить на несколько частей и закопать на глубину не менее трёх метров эти "тормоза" и купить хоть самые дешёвые алюминиевые. Это до какой степени нужно быть сволочью, что бы изготовить тормоза из пластика? Полагаю, тормозные ручки тоже пластиковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eversset Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Это до какой степени нужно быть сволочью, что бы изготовить тормоза из пластика?Нет )) они металлические- алюминиевые.. это наверное из-за вспышки так засветилось что кажется что они пластиковые )) но спасибо, буду знать что пластиковые - это "плохо"... Ручка тоже Алюминиевая )) А Ссылки просто замечательные... пошёл делать..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eversset Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 ...Всётаки да они пластиковые.. но ручки Алюминивые.. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
027 Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 На третьем фото не разглядел цифру между 2 и 5. Но это не винт, это шуруп. За такое расстреливать надо.не должны колодки прикасаться к диску.Стоп. Вам продавец говорил, что это ДИСКОВЫЕ тормоза? Никогда ничего не трогай на моей лодке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karavai4eg Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Eversset, вы где территориально находитесь? В вашем случае диагностики по 4-м фото и советы форумчан могут дорого обойтись вашему здоровью, возможно вы пытаетесь настроить не настоящие тормоза, а их китайскую подделку. Теоретически если полностью закрутите "шуруп" (1 фото) и возможно почти полностью выкрутите аналогичный шуруп с противоположной стороны(цифрами не помечен) то на нормальных тормозах все сместится как надо. В противном случае аппарат лучше показать специалисту, возможно там лопнувшая в завитке пружина. Navigāre necesse est, vivere non est necesse. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
