Я вот думаю, что, вероятно, если сделать из пивной банки радиатор, чтоб он более-менее плотно надевался, то он будет работать. Корпус-то фонаря алюминиевый, то есть, хорошо передаёт тепло, банка тоже алюминиевая. Вопрос, как обеспечить пристойный тепловой контакт, если поверхность у S3 шершавая? Если термопастой мазать, им тогда без велосипеда пользоваться неудобно будет. Понятно, что с радиатором будет в любом случае насколько-то лучше, чем без него, но насколько именно? С другой стороны, проверка абсолютно бесплатная, а испортить фонарь не представляется возможным :) При известном умении можно "устройство" даже сделать эстетичным.
Радиатор можно делать в виде ёлочного фонарика или в виде крыльчатки с перпендикулярными лопастями. "Фонарик" прочнее и безопаснее для рук, а крыльчатка обеспечит меньшее сопротивление воздуха и, пожалуй, большую площадь охлаждения. Радиаторов таких можно и несколько нацепить.
Ага, придумал. Сажаем намертво гладкое медное или алюминиевое кольцо на термопасту, а радиатор цепляем уже к этому кольцу. У нашего самопального радиатора отгибаем по внутреннему диаметру зубцы длиной 5-10 мм, они пружинят и за счёт этого одновременно хорошо держат радиатор и обеспечивают тепловой контакт
Изменено пользователем mgear
А вот и фирменные радиаторы подобного вида, нашлись по запросу "процессор радиатор".
Ксати, вентилятор, рассчитаный на 5V от 4.2V 18650 будет крутиться вполне нормально.
@Belka205, вентилятор - это уже изврат :) Пассивного охлаждения, по моим совершенно абстрактным предположениям, хватит даже без потока воздуха, если, например, сделать две крыльчатки наружным диаметром 70 мм и лопастями шириной 10 мм. Если же нет, то на рынке покупается медная фольга, она толще пивной банки, тогда уж точно хватит. Можно и из толстой медной проволоки некую рыхлую структуру намотать. То есть, вариантов много, все они копеешные и делаются за полчаса.
@mgear,@Belka205, я надеюсь вы шутите? Или серьёзно собрались крепить этот металлолом к фонарю?
ПС, дядя Олег нервно курит...
, ещё лучше с фонарём под водой плавать. Хочешь - медленно плыви, хочешь - быстро, он один фиг не сгорит, хучь ты ему 4000 мА включи.
Одна беда, ни один полчаса-копеешный работать не будет.
Понятно. Но я думал может что-то есть у конвоя типа S3, но в более большем формфакторе, что бы меньше грелся.
Я уже объяснял, что S3 с драйвером 2100 мА (6*АМС7135)  вполне можно эксплуатировать - с соблюдением элементарных предосторожностей. А 2800 там попросту не нужно. Мизерная прибавка в реально ощущаемой яркости ценой потери примерно 30% рантайма. Охлаждение тут не поможет.
Почему? На обдуве-то у людей работает без радиатора, а тут радиатор, если по уму сделать, ничем не хуже встроенного в корпус, как, например, в M1/M2, вопрос лишь в площади теплового контакта, теплопроводности и теплоотдаче. К примеру, радиаторы для процов вообще рассчитаны на TDP десятки ватт. При желании можно даже алюминий анодировать, а медь оксидировать для лучшего излучения. Уж рукодельничать, так на всю катушку.
2800 мА, чтоб зазря диод не гробить, выкинем из рассмотрения и будем изучать обычные человеческие 2100.
Вся эта кустарщина не имела бы смысла, кабы распределение луча было как у S3, но с нормальным охлаждением, чтоб не было задних мыслей "сгорит-не сгорит". Допиливать внутренности, типа такого, не всем по зубам, к тому же, и вполне опытный паялец может угробить схему, что и описано в ветке.
Этот жестяный колхоз не есть радиатор.
если по уму сделать
Так то, если по уму.
Ключевое слово для ликбеза: "тепловое сопротивление". Этот вопрос куда сложнее, чем кажется энтузиасту с напильником. :)
Если уж так  хочется натянуть ребра на S3, нужно:
а) снять анодирование с передней части фонаря (это как раз просто);
б) просверлить чисто не получится, нужно профрезеровать отверстие в готовом радиаторе с точно рассчитанным диаметром чуть меньше;
в) посадить радиатор на голову с натягом ("на горячую").
Ребра радиатора должны иметь между собой зазор минимум 3 мм, и толщину миллиметра 2-3.
Только все это нафиг не нужно.
Заказал М2 2800 и S3 2100 :)
Заказал М2 2800
Для велосипеда или для вау-эффекта?
@027, а что, для м2, 2800 тоже много? Он вроде сильно не греется.
Да и люблю я, когда много света, я бы весь руль фонарями увешал :stars: да боюсь люди не поймут  :crazy:
Да, тепловое сопротивление обратно пропорционально сечению теплопровода.
Это и интуитивно понятно: можно запросто держать в пальцах разогнутую скрепку, конец которой раскален докрасна. А попробуй так подержать винт-шестерку, даже длинный...
любому нормальному фонарю хватает обдува при движении
То-то и оно: ПРИ ДВИЖЕНИИ. Но тогда возникает закономерный вопрос: какой должна быть скорость обдува и какая температура воздуха, чтобы фонарь жил долго и счастливо, а не умер в один день? То есть, просто сказать "обдува хватает при движении" - явно недостаточно.
вы правда считаете, что рёбрышко "радиатора" из баночной фольги обладает какой-то теплопроводностью?
Думать даже не собираюсь, в данном конкретном случае это ни к чему. Радиатор из пивной банки - не космический корабль и даже не истребитель ближнего радиуса действия, где ошибки проектирования дорого обходятся. Сделал за 20 минут, проверил, не работает - выкинул. Вчера попробовал посчитать, но быстро понял, что без интегралов не проканает, а пользовался ими последний раз лет ...цать назад и вспоминать неохота. Но и без вычислений понятно, что лопастей толщиной 0,2 мм и длиной 10 мм не хватит, а радиатора от Core i7 Extreme хватит с избытком. То есть, нужный размер где-то посерёдке. И потом, это ж теоретизирование, типа "что было бы, если бы". Можно/нужно применять на практике или нет - совсем другой вопрос. Чисто разминка лёгкая, чтоб часть пыли с мозгов стряхнуть.
Подскажите, сколько времени в среднем режиме держит нормальный аккумулятор (Samsung,Sanyo) на фонаре с XM-L диоде? И,если есть данные- сколько на максимальном. Мало ли кто-то засекал.
у меня тут на работе каждый день разминки посерьёзней
Не понимаю, каким боком это может оправдывать высокомерие и слова про онанизм.
2100 мА на одиночный XM-L - это разумный максимум, если цель - освещать.
2800 мА на одиночный XM-L  - это чтобы иногда "светануть". Так выражаются любители пускать пыль в глаза вау-эффекта.
М2 в плане теплоотвода недалеко ушел от S3. Чуть шире голова, чуть больше площадь теплосъема. Практической разницы нет, все равно "карманный кипятильник".
Я уже говорил, повышение тока с 2100 до 2800 дает почти незаметную на глаз прибавку в яркости. Расплатой за это будет снижение рантайма (времени работы от одного аккумулятора) примерно на 30% и риск тупо спалить диод, если зазевался. Выбирайте.
Кроме "люди не поймут" есть еще один отрицательный эффект - кроме своего суперъяркого пятна света не видишь ничего. Слишком большая освещенность сбивает сумеречное зрение.
Встречный вопрос, сколько стоит велосипед? ;)
Примерно можно прикинуть, если есть данные о токе, отбираемом с аккумулятора. Он вовсе не обязательно равен току через диод. Для народных линейных драйверов от Nanjg, что стоят в большинстве конвоев, эти цифры равны. Для импульсных драйверов, например у того же конвоя в фонарях серии L - может сильно отличаться, да еще меняется со временем.
Для линейных драйверов и народного самсунга/саньё 2600 прикидочный расчет прост:
  • узнаем ток через диод (например, 2100 мА)
  • делим 2600 на 2100
  • получаем приблизительный рантайм на максимальном режиме 1,24 часа (в минуты переводите сами)
  • узнаем, каков процент у этого драйвера на среднем режиме (не все они одинаковы, может быть 30%, а может и 50%)
  • делим полученный выше рантайм на 0,3 или 0,5
На тему реальной ёмкости аккумуляторов, вдруг кто не в курсе (я, например, долго гуглил эту штуковину), есть такой не шибко дорогой, но абсолютно волшебный девайс, как Imax B6: универсальный зарядник и тестер в одном флаконе. Многотиповой (любые виды аккумуляторов кушает), мультибаночный (можно батареи балансировать), с термозащитой, можно даже к компу цеплять, чтобы снимать графики. Чего только не намеряет, включая такой немаловажный параметр, как внутреннее сопротивление.
Описание: http://habrahabr.ru/post/150213/
Штука популярная, поэтому её кто только не клонирует. Отличия фирмЫ от подделок (то и другое делается, понятно, в одном и том же Китае): http://war.mk.ua/showthread.php?t=3665
И даже прошивка хакерская под него есть: https://github.com/njozsef/cheali-charger-test1
Памятуя о том, что на этом форуме любят обвинять в онанизме и бесцельной трате мозговых ресурсов, рассказываю: лично мне девайс нужен, в самую первую очередь, для совершенно нефонарных дел. Опыта личного пользования пока что не имею.
Хорошая хоббийная "умная" зарядка. Весьма популярная. Для гиков. Каким боком она к этой теме, равно как и проекты "сделай за пять минут из пивной банки", мне непонятно.
Точно прикинуть проще: Берётся некий интересный фильмец, с запасом, часа на 3, в качестве секундомера и...
Не, понятно, что с горящим фонарём смотреть кино несколько странновато, но,  качестве кина можно выбрать какой нибудь ужастик про пещеры, типа Спуск 2, тогда будет просто страшновато, что вполне терпимо.
И всё, продолжительность работы фонарика легко, с удовольствием и без напряжения мозга замерена с точностью до секунды, куда ещё точнее?
++ А если вдруг кого очень волнует продолжительность работы в самом слабом режиме, так для этого куча всяких сериалов есть.
Серега, ты не въехал. Или гонишь.
То есть, делению двух весьма примерноизвестных и примерноточных чисел ты веришь, а тупому замеру времени горения - нет?
Прикидочный расчет позволяет прикинуть рантаймы ДО покупки китаефонаря в китаемагазине. Ы?
