@Комедиант, Я свои фонари уже протестил, если кто то не понял!
Живу я в Волжском. Если возникли у вас какие то вопросы, мне в Сызрань на до ли?
Жду здесь. Далеко ходить и хрен знает за кем - не впаривает ни разу!
Как только речь зашла о подседельном крюке, Комедиант первый появился  :crazy:
Ветеран, а почему без музыки? :(
Изменено пользователем Олимпиец
@veteran,я слишком слаб для спорта высоких достижений. Мой вел создан чтобы катать меня от дивана до ларька с нефильтрованым пивом
@Комедиант А я вам и не предъявляю за это . Просто  не хило  бы про это знать, что так можно. А меня конкретно вставляет то что я это сделал. И это не дурь и кислота. Это тема для базара.
Изменено пользователем veteran
разница большая между Конвой s2 и м2
Размер пятна отличается, как и диаметры отражателей, раза в полтора.
Впрочем, если найти S2 с плоским светодиодом или взять такой отдельно на соответствующего размера шайбе и тупо минут за пару перепаять, светить они будут примерно одинаково.
Впрочем, по причине большей площади охлаждения М2 можно с большим током брать.
Впрочем, не факт. что оно вот прям надо.
Картинку S2 c обоими диодами выкладывал страницу назад.
разница большая между Конвой s2 и м2?
На мой взгляд, большая. С М2 мне хорошо; с S2, как быстрее 15 км/ч - на таком же режиме света не хватает. Специально брал на попробовать два эти фонаря, менял их на ходу - и понял, что мне S2 не подходит.
Светит он широко, хорошо освещает обочины. Одно время тут, на форуме, считалось, что широкая и яркая боковая засветка - благо. А потом до меня дошло, что весь свет, что идет в бока, отнимается от центрального пятна. И я подумал, а зачем мне освещать обочины? Не вижу смысла светить туда, куда не смотрю :)
Но если надо светить почти под колесо, на 2.5 метра - нужен S2. На таком расстоянии он дает пятно нужной ширины, а боковая засветка оказывается не такой уж широкой. Так обычно делают девочки, и бороться с ними почти бесполезно. Она может согласиться, поднять голову фонаря, но через полчаса глядишь - всё по-прежнему. Я уже и перестал с ними об этом говорить :)
Я же всегда выставляю фонарь так, чтобы пятно было в 5-6 метрах впереди, тогда на скоростях 20 км/ч (±) с М2 получается самое то. А S2 в таком положении "размазывает свет слишком тонким слоем" :)
  • 4 месяца спустя...
кто-то засекал, сколько непрерывно светит Конвой S2 на 1 аккуме на мощном режиме?
Состояние аккума бы ещё знать - новый, полресурса, издыхающий... :)
@Skyrider, было интересно в вакууме. У меня 3 акка разной емкости и старости показали почти одинаковый результат. Час тридцать и час сорок.
@andrey_9999, у меня 1,5 - 1,8 часа на 3-х разных акках по емко-старости... хм... Но у меня они "тренированные".
  • 5 месяцев спустя...
Люди, подскажите плиз, если аккумулятор под нагрузкой (светит фонарь) то на нем так же соблюдается требование не допускать падения напряжения ниже 3 вольт?
Вопрос в том, что когда фонарь светит 40 минут, напряжение 3.1 Вольта На клеммах. А после выключения фонаря за 2 минуты возрастает до 3.5 Вольта. Не пойму какое брать как минимальный уровень. После восстановления или под нагрузкой?
Вопрос к тем, кто в теме:
Никто ещё новый драйвер Конвоя, тот, который черырёхрежимный с нормальной стабилизацией и 5ю амперами не осаживал до нормальных велосипедных ампер?
@Stavar, так он сам то уже забыл как в пойме то )
Если речь про тот, что на 12f683, то вероятность мала. Я бы думал над заменой целиком.
вероятность мала
Собственно, мне попалось вот это вот:
Хвост темы http://budgetlightforum.com/node/68416?page=1
Самый хвост : https://1lumen.com/21700-reviews/convoy-s12/
Оно вроде как намекает, но  мои лапки пока не дошли даже до заказа даже.
Я так понимаю, остальные режимы сползут пропорционально и опа, золотой ключик у нас в кармане!
Они хитрецы. Я про перепрошивку сразу подумал. Должно получиться с любым импульсным драйвером. Вопрос только в наличии ассортимента 1-о ваттных smd резисторов в нашем славном городе.
  • 3 недели спустя...
Взял Convoy S2 + SST40 1800lm 5000mА , а к нему NCR18650B (LiitoKala 18650 Li-ion 3.7В 3400mAh).
Поясните, как понять,что аккумулятор пора заменить в фонаре? Брать "средний" показатель в 1 час при использовании 30% режима?
Верно ли,что  использовать эти аккумуляторы на 100% мощности данного фонаря, как я понимаю, нельзя?
