Как защитить колесо от колючек?
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 237
В последнюю неделю с герметиком HiGear TireDoc 240 ml возникли трудности. В Супер-Магните он кончился, а в других местах не появился.
Моя знакомая, остро нуждающаяся в этом герметике, опираясь на информацию Громозеки, нашла точку, где этот герметик можно купить не только в разных фасовках, но и по совершенно фантастической цене:
240 мл = 136,9 р
360 мл = 161, 48 р
485 мл = 211, 83 р
Это - Оптовое подразделение компании AGA в Волгограде, тел. 26-87-57. Находятся на Красном Октябре, с проспекта Ленина надо свернуть в сторону завода Красный Октябрь, через мост над железной дорогой, и сразу за мостом взять влево. Проехать 500 м, до красного забора МЧС, повернуть направо, к Волге. Там будет вывеска.
Хотя подразделение и оптовое, с розничными покупателями они работают.
Кстати, не исключено, что у них есть и тефлоновая смазка RustBlaster, которую некоторые давно хотят купить.
Рад, что информация оказалась полезной :)
Я вот тоже нахватался недавно, вообще я даже не знал что такое возможно, оба колеса проколол герметика не было, заклееть не возможно, запасная камера одна с собой, благо от дома уже не далеко был!
На всякий случай. Инфо.
Герметика лить надо достаточное количество. Немножко герметика - не работает. Или работает плохо. На двухдюймовую шину - кубиков 80 минимум. Недавно убедился, замучившись подкачивать.
Поймал дырку не снизу, а немного сбоку. Герметик ее залатал, но неуверенно как-то. Пока велик стоит неподвижно - не спускает. Как только поехал - начинает стравливать. Олегатор свидетель. И Трайдент.
А еще до этого как было... Купил весной пузырек на 240 мл, разлил поровну в четыре камеры, и вроде ничо. По 60 кубиков получилось. И поначалу было ничо так. Потом случился более серьезный прокол, чем тонкая колючка по центру, и я задолбался. То оно заклеится, то оно травить начинает.
А предыдущий случай, это второй уже. В первом я подумал, что камера плохая. Бракованная. А оно вон как.
Мы тут все щупали и размышляли. Андрей аж теорию построил, что мол происходит расслоение герметика на фракции и все такое. То есть, вывод: периодически-профилактически менять герметик.
А оно как получается, на мой взгляд. Просто мало 60 кубиков на 2 дюйма толщины. Вот, когда достало однажды, я камеру вынул, согнал руками герметик к дырке, чтоб потолще слой был. Надул, поехал. Какое-то время она держала, а потом снова начала травить. Причем, травить, когда едешь. Потом долил в нее немного. Безобразие прекратилось.
По-моему, герметик не заклеивает раз и навсегда. Если камеру мять и давить (ехать на ней) пробка как бы разминается и начинает пропускать воздух. Чтобы герметическая затычка держала, ей нужно некоторое количество свежего герметика рядом. Типа, подновлять затычку надо.
Как назло, только я дозрел, герметик в Сверхмагните пропал. Спасибо Громозеке и Нике, выручили. Долил кубиков 20 в эту камеру, прямо на колесе, не снимая. И как бабка отшептала. Дырка залепилась, не травит, Трайдент свидетель. :D
Ну как убедился... 1200 км эта резина прошла, прежде, чем началась всякая фигня. С начала мая. Вопрос, сколько там было поймано проколов...
Сейчас когда дело к зиме идёт, начал задумываться о зимней резине и всё таком...так вот про герметик вопрос - не замерзает ли он в камерах при отрицательных температурах?
Поделитесь опытом.
...про герметик вопрос - не замерзает ли он в камерах при отрицательных температурах?
Видел, как ведут себя по морозу 2 вида герметика: ThumbsUp, продавался у Влада года полтора назад, и TireDoc от HiGear.
Сам я прошлую зиму ездил на ThumbsUp. Он не только не замерзает, но и при минусовой температуре латает дырки. При температуре около -5 заткнул дыру, через пяток километров я еще раз подкачался - и забыл.
Латает ли при минусах TireDoc, пока не имел случая выяснить. Но то, что в камерах ничего не гремит - факт. Shamano с этим герметиком в камерах ездил при температурах до -23. Ничего не гремело. У меня, с ThumbsUp, тоже.
А долго ли катались при таких температурах? Если с ночевкой ехать?
При ночёвке в -23С, замёрзший герметик будет самым последним в списке беспокоящих меня моментов)))
А то, что TireDoc не замерзает и не гремит зимой подтверждаю. В -23 не ездил, катался в -18 один раз и много раз в -10...-15. Прокалываться не доводилось. Если он и загустевает, ну будет хуже и медленнее латать.
Четыре зимы откатал на Nokian Hakkapelita W106 - ни одного прокола.
И одну зиму на Nokian Extreme 294 - ни одного прокола.
Возможно, герметик не так уж и нужен.
Хотя, если в -15 ночью проколется колесо, то не исключено, что поеду домой на ободе, т.к. не всегда одет достаточно тепло, чтобы менять камеру.
Да, прокол зимой - аномалия. Снег, лёд - вот и нечем колоться. Но иногда бывает все же. У меня было. Герметик выручил.
Около четырех часов, думаю. А чтобы камера остыла до окружающей температуры, 15 минут, думаю, более чем достаточно :)
По степи ездим. Но до степи - 12 км асфальта. И обратно - еще 12.
И еще: по моим наблюдениям, колеса с большими протекторами тоже прокалываются. Может быть, реже, но прокалываются - сколько раз видел...
У меня стоят стоковые Kenda Komodo 2.1". Вроде бы не тонкие (хотяЧ, признаюсь честно, я в этом не секу). Да вот только, пока герметик не залил, заколебался проколы латать.
И,как мне кажется, никакая толстая резина не спасет от наших пойменных ёжиков.
В принципе, можно пытатьсяч внимательно смотреть под колеса :озадачен: Да вот только мне как-то при поездке по пойме больше всё по сторонам поглазеть хочется ;)
Наверно после первого снега проблема колючек, прилипших пачками к покрышкам после поездки в пойму, немного отойдет на второй план. :удивлен:ops:
В ГМ Магнит на Рокоссовского опять появился герметик. Только теперь он не в авто отделе, а на том же стеллаже, но в куче с инструментом, клеями и прочей изолентой. Цена та же, 195руб/240мл.
Покупал герметик в автомагазине, название точно не помню. Китайский какой-то, бутылка белая. Пол литровая банка стоитла 185 р. Герметик работает.
Кстати, герметик этот прекрасно работает даже зимой.
А когда менял резину с лета на зиму, то вообще был удивлён, достал из камеры проволочку длиной в 1 см, которая торчала внутри камеры почти вся, зажатая со всех сторон герметиком, и из этой же камеры достал кусочек стекла диаметром миллиметра 2, тоже герметик с ним справился....при этом колесо не спускало.
Постараюсь добыть фотку или название)
А вот и фотка.
не колючки,но в тему проколов.от такого никакой герметик не спасет :)
домой малец не доехал :D
http://cs4336.vkontakte.ru/u73091502/10 ... 26f1db.jpg
  • 4 месяца спустя...
Могут быть сложности. Антипрокол плохо сочетается с резиновым клеем
TyreDoc, залитый в прошлом сезоне, по сию пору замечательно уживается с латками. Как с теми, что были до него, так и с теми, что делались после.
