Как защитить колесо от колючек?
Большое спасибо, Дмитрий! Как вариант рассмотрю такой подход (собственно так я и думал).
Интересно выслушать ещё мнения людей которые сталкивались с заливкой герметика в камеры с ниппелем Presta.
  • Ответов 237
По-хорошему - никак.
Шоссеры разрезают камеру и через шпириц заливают герметик. Разрез вулканизируется(то,что герметик растворяет клей заплаток - доказанный практикой факт).
:потрясен:
Вот это варварский метод.
Вообще нужно аккуратненько открутить гаечку (можно вообще сломать нипель), затем провалить винт (можно привязать на ниточку, что бы потом проще было искать в камере). Вуаля - можно заливать. Правда там отверстие довольно маленькое, так что геморойно будет заливать.
Про то что герметик растворяет клей...я конечно слышал такие сказки, но сам не сталкивался. На моей камере с герметиком 6 заплаток и всё держится нормально.
Лучше всего конечно купить камеры с авто нипелем, и туда заливать, а эти камеры на запаски оставить.
Никто и не говорит,что заплатки отвалятся.Остаётся тоненькая полоска клея,держащая заплатку на месте. Как только она растворится и латка отойдёт - сам всё увидишь.
Касательно густоты вещества и его проходимости через тонкий нипель - во Фрирайде бывает велосипедний герметик ,у которого волокна явно меньше,что позволяет закачивать его чуть ли не через шприц с насаженным стержнем от ручки.
Когда увижу? Целый сезон проездил с латками проблем не было. А вообще редкая камера живет более одного сезона :) у меня по крайней мере.
Не хочу рассверливать новые обода под автониппель, поэтому такой вопрос и появился.
Из прошлого опыта... осенью в латаные камеры (на стоковых колёсах с http://www.gtbike.ru/catalog.php?rid=2& ... &year=2008 , кстати, собираюсь продавать ОБА КОЛЕСА, с ценой не определился, если есть предложения - пишите в ЛС), залил герметик, до сих пор держит нормально, латки на месте, не пропускают. Зимнее хранение - давление 1,5, стандартно качаю 4.
Я езжу на престах с герметиком. Делал именно так, как описано выше-свинчивал гаечку, привязывал золотник ниткой и проталкивал его внутрь камеры. Только на золотнике, прежде чем скручивать гайку, спиливал расклёп, иначе гайку не свинтишь. Или свинтишь, но убъёшь резьбу.
Дело ещё в том, что образовавшееся в ниппеле отверстие мало, если просто срезать носик флакона с герметиком так, что бы он пролез в ниппель, отверстие в носике будет настолько мелким, что герметик через него не продавишь. Поэтому я нашёл кусочек подходящей пластиковой трубки в качестве переходника, одевая её на ниппель одним концом, а вторым на носик флакона.
Свежий опыт борьбы.
Во второй половине первого дня походика начало спускать заднее колесо. Запасок у меня было две, обе колотые многократно, ни разу не клееные, ибо герметик рулез. Камеры в колесах такие же.
Подкачиваю, еду - спускает. Разбираю, нахожу дырку в камере, сгоняю туда руками побольше герметика - затыкает. Ставлю, еду - опять травит. Ставлю одну запаску, вторую - травит. Покрышку, естественно, прощупывал, даже выворачивал наизнанку. Чисто.
Взял у сына новую камеру, ни разу не надеванную, с герметиком - травит! Раз на раз не приходилось, когда полчаса, когда час, когда пять минут.
Результат. К концу дня уже, забодавшись качать, в одном из порезов покрышки нашел микростекляшку, осколок, миллиметр-полтора длиной. Изнутри не прощупывался никак. Чисто от отчаяния стал ковырять снаружи покрышки острым кончиком ножа, выковырнул несколько крупных песчинок, а потом зеленого бутылочного цвета осколок.
Как бабка отшептала. Шестой день уже.
Сегодня еще один раз убедился в необходимости герметика. Еду, прокалываюсь чем-то довольно крупным (похоже, острый сучок). Из дырки лезет герметик. Останавливаюсь, держу колесо дыркой вниз 5 минут, подкачиваюсь. Травит. Жду еще немного, подкачиваюсь снова, кручу колесо. Опять травит, но уже чуть-чуть. Подкачиваюсь, и решаю продолжить движение. Через примерно 1 км проверяю - не травит, герметик не лезет. Как-будто ничего и не было :)
я в случаях таких проколов обычно еще покрышку немного в сторону смещаю. Очень помогает.
Лонг-вэй 0,5 розовая жидкость в полупрозрачной бутылке найден на ост хим. техникум в Кировском (отдельностоящий автомагазин у продольной). Ценника не было, но не думаю, что значительно дороже.
Вот в такой упаковке:
Поживём — увидим. Доживём — узнаем. Выживем — учтём!
Судя по фотографии по ссылке, этот ЛонгВэй полупрозрачный. Если он еще окажется и жидким почти как вода, значит он с очень большой долей вероятности на основе жидкого латекса. Теоретически, он может оказаться лучше, чем Hi-Gear.
Нет, он так же содержит волокна.
В копилку случаев проколов - повернув с трассы на грунт в районе Камышина я заметил в колесе толстенный шип акации.Вот заснять не догадался на видео - зря.
Та часть,что торчала из покрышки диаметром полтора миллиметра примерно была.
Вынул её. Наружу прыснуло немного герметика и.....всё. Покрутил его для порядка,но не более того.
Так и стоит.Вообще не спустило.
В одном месте группа попала на участок изобиловавший колючками. Соответственно клеиться пришлось лишь тем,кто ехал "насухую"
У меня стоят камеры с герметиком из магазина на ул.Циолковского, но что больше помогло - антипрокольные покрышки или этот герметик сказать не могу. Покрышки снаружи еще не изучал. :)
  • 2 месяца спустя...
Внимание, вопросы! :) Собираюсь покупать герметик Long Way C, в непрозрачной белой бутылке (кто-то выше выкладывал её фото). Так вот, спасёт ли он, если у меня покрышка с камерой и я залью его в камеру? И второй вопрос - как он заливается внутрь? К нипелю прикручивается? Сложна ли эта процедура? Заранее спасибо за ответы! ;)
Мой канал на Youtube
https://www.youtube.com/user/TheKy39
Уважаемый MangoJim90, прочтите инструкцию на "непрозрачной белой бутылке с герметиком Long Way C", там вполне доступно написано как это делается с ниппелями Schrader, а если у Вас ниппель Presta - читайте ветку форума "Герметик для велосипедных камер", там очень подробно изложен порядок действий.
  • 8 месяцев спустя...
заливка герметика на сегодняшний день оправдана во всех случаях, рекомендую для постоянного применения
90020004 MAFA Герметик, наборы 1 х 250мл и 1х1000 мл, для использования в шинах с камерой или бескамерных шин
заказать можно здесь: http://www.mafa-shop.de/product_info.ph ... ts_id=3927
Ну в этом уже никакого смысла нет за такую цену.
Почти литр латексного герметика за 26 баксов: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=38850
обычный герметик для автошин, давно уже проверено..
катали в крым...между камерой и покрыхой прокладывали ленту из пластиковой тубы...
  • 2 года спустя...
кстати на счет ленты, ни кто не юзал подобную штуку?
http://www.ebay.com/itm/2-pcs-Pro-MTB-Bike-Bicycle-Tire-Puncture-Proof-Belt-Tire-Anti-Puncture-Mat-Pad-/191593783757?hash=item2c9be121cd:g:ZC4AAOSwZd1VbsSz
очень интересная замена герметику.
Шью снаряжение, ищу заказчиков!!! :)
Есть у меня подозрения, что лента эта ухудшит накат, чем герметик не страдает.
Ведь чтобы удержать колючку, лента должна быть жесткая. А чем она жестче, тем больше энергии уйдёт на бегущий по ней прогиб.
Если же накачать колеса так, чтобы они практически не прожимались - на грунтах станет грустно от тряски.
  • 1 год спустя...
Добрдень.
Отличная ветка, много мудрого на ней вычитал, от души. Прям чую как IQ поднялось.
Подскажите, чем модно в 2017-м колёса заливать?
Интересуют цены, пароли, явки.
И вопрос второй, от колючек кроме герметика есть какая эффективная параллельная ветвь развития.
Прогресс же не стоит на месте?
Всем заранее спасибо за подсказки.
P.S. Экзистам и прочим Эмиксам (в первую очередь Авто-то) за обилие левака в автозапчастях не доверяю.
Если колеса с камерами. Покупайте в автомагазине герметик Хай гир "ТайрДок", лейте по 120 мл в колесо (если колеса на 26) и все будет хорошо. Практически забудете про насос и тем более про клей с латками. Может пару раз за лето долить придется мл. по 20-30 на колесо, это если дырок много будет, т.к. герметик тоже небольшой расход имеет когда латает. Или веломагазин Фрирайд герметик 270 руб. (его реклама на главной странице форума есть), но, в отличие от Хай гир, неизвестно как он работает зимой когда мороз более 3-5 градусов. Да и еще, очень желательно чтобы камера не сильно растягивалась в накачанном состоянии, т.е. ее нижний (меньший) размер, указанный на упаковке соответствовал или был близок к размеру (ширине) покрышки. Тут еще несколько тем про герметик в этом разделе, почитайте, там все есть от и до. В этом разделе ниже тема "Герметик для велосипедных камер"
Мне известна одна альтернатива - антипрокольные покрышки. Мне не подошла.
Я ездил на полусликах Maxxis Maxprotect Overdrive, 26х1.75". Проколов на этой резине я не помню, но она плохо катится.
На резине Schwalbe Racing Ralph Performance 26х2.25" даже по асфальту мне ехать заметно легче, хотя она и широкая, и с грунтозацепами.
По грунтам - тем более.
Правда, у Швальбы есть полуслик Марафон - он тоже вроде антипрокольный, но народ ездит и на накат вроде не жалуется.
