Выбор велосвета
Помер у меня видимо драйвер в TR-801.
Закоротил прям так, благо аккумуляторы защищённые.
Такое ощущение, что греться стал сильнее, хотя и раньше холодным он не был, а сейчас просто прям как батарея горячий. Работает так с полчаса уже и подыхать не собирается.
В связи с чем вопрос — на кой это драйвер вообще нужен, если и без него вроде неплохо работает (у меня был 1-режимный драйвер), и как скажется такая эксплуатация в дальнейшем?
Зимой это только плюс — аккумуляторы в тепле,значит работать будут до самом смерти, да и греться об него можно будет неплохо :D
Хотя заказывать драйвер покруче буду хотя бы ради апгрейда.
  • Ответов 511
как минимум-для ограничения максимального тока на диод, как максимум-для создания нескольких режимов и прочих фишек.
В TR-801 стоит Cree XR-E Q5, для него максимальный ток вроде 1А, без драйвера и от свежезаряженного аккума этот ток будет, мягко говоря, превышен. Чем грозит? Перегрев кристалла и сильно ускоренный армагеддец.
пс. а разве в однорежимном Трастфайре есть драйвер? Там же резюк просто должен стоять.
  • 2 месяца спустя...
Что сейчас выбирают в качестве велосвета? На дилэкстриме появились фонарики на X-Lamp, кто-нибудь заказывал?
Как показал последний выезд, нужен хороший свет.
Из того, что есть на Диле выбрал следующий комплект:
Собственно фонарь 2 штуки *27,2$
Крепление 2 штуки*1,80$
Аккумуляторы 1 штука *13,10$ (2 акума в упаковке по 1 в каждый фонарь)
Зарядное к акумам 1 шт.*7,27$
Итого оснащение 2-х велосипедов светом обойдется в 78,37$ или 2200 р.
Я ничего не упустил?
Есть какие предложения по удешевлению или улучшению набора?
Акумы дорого получаются бери той же фирмы только синие они 2600 ампер/час но ничем не отличаются по времени светят так же как и твои но стоят всего 150 рексов.
фонарь моoный,но для комфортной езды по грунту имеет слишком узкий пучок
вот у этого имхо оптимальное пятно по центру и обочину видно будет.
насчёт аккумуляторов согласен с Monro
SpiderFire Protected 18650 3.7V 3000mAh :озадачен:: Batteries (Pair) я не эти, что ли вставил?
1. Крепления с запасом бери, они немного разные по силе сжатия фонарика.
2. К заряднику сразу переходник закажи, под наши розетки: http://www.dealextreme.com/p/flat-to-ro ... ertor-3529
3. На емкость аккумов не смотри, это липа. Нет там 3000 мА/ч. Бери синие.
2. К заряднику сразу переходник закажи, под наши розетки: http://www.dealextreme.com/p/flat-to-round-power-plug-convertor-3529
Зачем нужны переходники если есть нормальная зарядка?? И даже дешевле.
Надо же... а я убежден, что у SF-23 как раз самый широкий пучок, и обочину от освещает лучше других. Уступает только велофаре за 2800 руб.
Но спорить не буду.
Но вот конструкция фонаря 501B вызывает недоумение, это - факт. Светодиод стоит 12-ваттный, калится на полном свете соответственно, а тепло на корпус не отводится. Серия SF в этом плане сделана правильно - держатель драйвера и диода, эдакий алюминиевый бочонок, ввернут в ручку фонаря и имеет с ней хороший тепловой контакт. А в 501-м и 502-м, как видно на фото, блок светодиода соединен с корпусом... через стальную пружину. А с другой стороны рефлектор упирается в силикатное стекло. Какой же тут теплоотвод?
Так что я считаю, что для грунтов выбор оптимальный.
В последнее время появились фонари с диодом от Cree на 1 килолюмен. Я было заинтересовался, а потом увидел, что это - прожектор. У него рефлектор гладкий, потому боковая засветка будет, может, и широкой, но тусклой. И по контрасту с ярким пятном, обочину видно, я думаю, почти и не будет.
  • 4 недели спустя...
Хотел бы совета:
Из-за того что дырка в рефлекторе у моего сф-22 была немного не симметрична относительно диода, то после пары сотен откручивании-закручивании верхней части фонаря этот самый рефлектор "подрезал" силиконовую часть диода вместе с контактами которые там проходят :(
После нескольких попыток заставить его работать (когда на него нажимал, то бишь прижимал контакты эти, он светил) вообще полностью срезал эту силиконовую часть, и теперь сам диод естественно уже не реанимируешь :(
Посмотрел на диале, там продают отдельно эти диоды, я примерно представляю что они все под один стандар, но всё таки хотел знать мнения тех кто в этом разбирается (особенно фб-03 :D ), какой диод лучше взять?
1. XMLAWT 1000-Lumen LED Emitter White Light Bulb (3.0~3.5V)
2. SSC P7 C-Bin LED Emitter with 21mm Heat Sink Base (3.6V~3.7V)
Первый понравился тем что цена у него меньше, и светит на 100 люмен поярче...будет ли он с драйвером сф-22 нормально работать? а то там напряжение чутка поменьше.
Поставить можно и то и то. Но имей в виду, что с Cree XM-L будет уже и более ярко выраженный центральный хотспот, так как кристалл значительно меньше SSC P7. Да и холоднее он ощутимо родного SSC P7 D. Сеул с бином С тоже кстати холоднее обычно, чем D.
зы. а зачем было, да ещё так часто, откручивать башку? :)
Ну не пару сотен раз но довольно часто...в основном когда он был новый, а в последнее время болник который держит диод стал отваливаться и там болтаться...напрягало. (там видать резьба не нарезалась)
Кстати, у меня родной бин это С. И то что он холодный мне нравится.
А греться какой больше будет?
Спасибо! :)
Да надо его было сразу приклеить Алсил-5. Винтики у них обычно всегда кое-как вкручены.
Насчёт бина странно. Насколько я помню, все фонари серии SF шли с D. Ну да ладно.
Греться по-идее должен меньше Cree, у него же КПД выше. Но так как китайский драйвер чисто условно стабилизирует ток, а китайские-же 18650 редко могут отдать более 3-х ампер, то вероятно первые минуты на максимуме будет примерно тоже самое по температуре. Но у этих фонариков проблем с теплоотводом нет, так что фигня.
Ну, греется он от рассеиваемой мощности, а сколько ее выделится, один аллах ведает. Ибо:
А на максимале тупо подключает напрямую. И тут много значат переходные сопротивления на контактах, включая выключатель. Простите за каламбур. А также соотношение вольтамперной характеристики диода и нагрузочной характеристики аккума. Столь же вольтамперной.
В общем, только эксперимент покажет.
Так и я про тоже, не зря я и написал, что китайские 18650 более трёх ампер обычно не дают, даже новые. Так что даже на максимуме, т.е. в директ-драйве, Cree в общем случае будет греться меньше Сеула.
Тада да. Но, как всегда - при близких прогнозируемых значениях - надо померять бы.
Ну, или не заморачиваться. :)
Это я чутка напутал :D
Короче завтра закажу Крее диод, думаю я немного потеряю, а может и выиграю.
А что за Алсил-5? Клей какой то специальный?
Алсил-5 это теплопроводящий клей. Таким же или аналогичным приклеиваются радиаторы в компах, на чипы видеокарт например. Белого цвета, продаётся в шприцах в комповых магазах. Не путать с Алсил-3, термопастой, аналогом КПТ-8. КПТ-8 кстати лучше и дешевле.
А с этого места можно поподробней? Потому что, если у Cree XM-L выше КПД, чем у SSC Р7, то, видимо, я что-то упустил.
Дело в том, что на фонари с XM-L производитель фонарей обещает либо 1000 люмен при токе в 3 А, либо 900, 800 и даже 750 люмен при 2.8 А - я смотрел 4 модели на Диле.
И, как навскидку видно, 900 люмен для Р7 при 2.8 А, и 1000 люмен при 3 А для XM-L, указывают на практически одинаковый КПД. А для части фонарей на XM-L, светоотдача при 2.8 А даже меньше 900 люмен, которые отдает при этом же токе Р7.
И вот вопрос: почему же тогда идет речь о бОльшем КПД диодов от Cree?
Я бы не удивился, если бы производители фонарей на этих диодах завысили световой поток своего изделия. Но занижать? Гм...
Я где-то читал, что диоды XM-L работают при прямом падении напряжения 3 Вольта, а P7 - при 3.6 Вольта.
Если это так, то XM-L и вправду будет греться меньше, чем Р7, при том же токе. Ведь рассеиваемая мощность есть произведение тока и напряжения на диоде, а напряжение у XM-L вроде как меньше. Но на практике это не имеет значения :(
Почему? А потому, что если ток на входе драйвера составляет 3 А, а напряжение аккума, скажем, 3.7-3.8 Вольта, то мощность в блоке драйвер-диод рассеется в любом случае одинаковая, 11.1-11.4 Ватта. И какая нам разница, что рассеялось на диоде, а что - на драйвере, если эти Ватты будут греть единый блок, где смонтировано и то, и другое?
По-моему, так.
Кстати вот ещё один диод нашел: XM-LT6 885LM LED Emitter 6000K White Light Bulb (3.0~3.5V). (я так понял что его тоже можно поставить на сф-22 вместо Р7?)
Я так понял здесь по аналогии с ксеноном указан цвет света 6000 кельвин.
Вопрос в следующем, у какого из этих 3х диодов самый белый свет будет?
На SSC P7 при прямом токе 1400мА (350мА/на кристалл, т.е. номинал) падает 3,3В по даташиту. Типовой световой поток-400Лм.
Итого: 4,62Вт мощности, 86,6Лм/Вт.
При токе 2800мА и прямом напряжении около 3,6В-ровно 700Лм.
На Cree XM-L T6 при 1400мА (тоже номинальный режим) падает примерно 3, 06В. Световой поток-520Лм.
Итого: 4,28Вт, 121,5Лм/Вт.
При токе 2800мА, напряжении 3,3В-868Лм.
Так что не нужно читать описалово производителей фонарей, в даташитах от производителей диодов на графиках всё отчётливо видно ;) А в описаниях на фонари диэкстрима часто есть несоответствия именно в сторону ухудшения, потому как тупо копипастят одно и тоже по ходу. Например на трёхваттный фонарь пишут рантайм, как десятиваттного.
мощность в блоке драйвер-диод рассеется в любом случае одинаковая, 11.1-11.4 Ватта. И какая нам разница, что рассеялось на диоде, а что - на драйвере, если эти Ватты будут греть единый блок, где смонтировано и то, и другое?По-моему, так.
ну в общем-то всё верно. Но, драйвер отдаёт тепло в воздух внутри корпуса и в сам корпус напрямую. А диод через несколько тепловых переходов, как минимум-кристалл/основание и основание/корпус фонаря. А если диод на звезде, то добавте ещё два-основание/звезда и звезда/корпус фонаря.
А в графике даташита, например на Cree, видно, что при температуре кристалла 100С световой поток падает на 15%, то же самое и для Сеула. И если нагреть тушку фонаря извне, например драйвером, то понятно, что кристалл будет в худшем случае той же температуры. А в реале, когда фонарь нагрелся до 50-55С, что легко без обдува, кристалл уже будет перегрет градусов на двадцать.
