Выбор велосвета
А что смущает? Решение применявшееся еще нашими дедами.
Ну, я тот самый дед. Который с детства знает этот миф, про шунтирование химического источника питания конденсатором большой емкости. Нигде в реальной практике не применяется, ибо чушь собачья. Вопросы?
  • Ответов 511
На маяках ставят конденсаторы параллельно батарее с резистором, чтобы качнуть с конденсатора мощу а не с батареи, батарея нужна, только кондер зарядить (не все батареи выдают большой ток). Поэтому в маяке есть время, в течении которого маяк не ответит (заряд конденсатора большой емкости)
Но вернемся к драйверам светодиодов.
Как хочешь назови, только в терновый куст не бросай.
В даташите на ltc3454 указано на графике, что при
токе 1 А эффективность ниже 85 процентов.
Если взять полностью заряженную банку на 4,2 В
и к ней диод на 3,8 В (ток как раз 1 А), то даже
если поставить резистор(0,4 Ома), потеря на резисторе будет
10,5 процентов.
Да что за наказание... Заметьте, вы ни разу не ответили по существу, минимально обоснованно / с цифрами, только некие туманные высказывания. Боюсь, что задавать вопросы бессмысленно.
По реальной практике:
- в далеких 80-х, двухкассетный топовый плеер Сони, питане одна АА батарейка - ЕСТЬ конденсатор в батарейном отсеке
- с девяностых по начало 2000, во многих достаточно качественных внешних ЦАП-ах, предусилителях, корректорах от Sony, Teac, Onkyo, Rotel, и тому подобных Денонах применялось батарейное питание с обязательным шунтированием электролитами прямо на банках. Стессно с релейным отключением от схем заряда / выпрямителей. Несмотря на шунты по ВЧ прямо на ногах потребителей и высококачественные стабы после батарей.
- совсем недавно в шите на новую серию лед-драйверов от NXP (бывший Филипс) для светодиодных кластеров, заявленных как супер-пупер экомично/эффективные, именно для батарейного питания. ЕСТЬ конденсатор сразу за батареей.
Это из того, что сам видел, а не слушал слухи.
Проверил, к исполнению
Вдумчиво курим периоды маяков (я еще и яхсмен, ага) соотносим их с частотой работы импульсных регуляторов в фонариках, и, наконец, пытаемся вспомнить реальные маяки, работающие от аккумуляторов. Вы с буями не путаете?
В даташите на ltc3454 указано на графике, что притоке 1 А эффективность ниже 85 процентов.
Вот вам драйвер с кпд более 95%
http://forum.fonarevka.ru/forumdisplay.php?f=500
Не надо применять первый попавшийся ШИМ-контроллер "все-в-одном" на токах более 1А, если ключ дохловат. Вас спасет внешний ключ. И, это... учите матчасть. Там еще с дросселями засада... когда даже синхронный выпрямитель не спасает... но это уже не для новичков.
Андрюх... займешься ламером? А то мне что-то скучно.
10,5 процентов.
Андрей, простите, у вас действительно каша. Светодиоды НЕ БЫВАЮТ на напряжение - это токовые приборы, и управляются ТОКОМ а не напряжением. Другое дело, что падение напряжения на диоде будет 3 вольта, но это ни о чем не говорит, т.к. светодиод работает как стабилитрон - диапазон токов дост. широк, но падение напряжения - фикс. 3В.
Если приложить напряжение 4,2В, к диоду (с падением на нем 3в), то строго по закону Ома ток (и выделяемая мощность) будут в некоем диапазоне (в зависимости от степени открытия диода), но напряжение останется 3В.
С падением на резисторе вообще не понял, уточните, что именно падает на 10, 5% - мощность? ток?
Вот читал-читал вашу переписку... Вот это, по ходу, про вас, электротехники ;)
palindrome: хочется написать что–нибудь емкое, но не выходит
Dyumba: помогу: конденсатор на 42 терафарада
Мне подарили диод на 3 Ватта. Рабочее напряжение 3,6 Вольта 0,75 А. Я его подключил к вот такому источнику питания
http://zrk.ru/goodwill/istochnick/gpc_1850d.htm, который стоит у меня на столе на работе. Выставил ток 0,75 А.
Напряжение на диоде составило 3,55 Вольта. Я заказал у слесарей корпус-радиатор выточить, они сделали. Я его посадил на этот корпус и включил. Увеличил ток до 1А. Температура выше 53 градусов не поднялась. Я и решил, пусть работает на токе в 1 А, напряжение в этом случае составило 3,86 Вольта на диоде. Решил собирать драйвер. По быстрому слепил схему из индуктивности, диода шотки и полевика со старой материнки по бустерной схеме. На раскачку полевика и формирования частоты и длительности импульсов поставил МК Silabs 8051f020 на плате. Мощность выше 100мВт сходу не получил. Решил потом до ума довести. Поискал на compel.ru (они быстро привозят) драйвер на ИМС, вот и призадумался над КПД. Ток 1 А. Напряжение 3,8 Вольта. Мощность 3,8 Ватта. Напряжение на батарее в начале 4,2 Вольта. Значит при токе в 1 А надо сбить 0,4 Вольта. 0,4 В / 1 А получаем 0,4 Ома. Считаем сколько мы теряем мощности. 4,2 Ватта снимаем от батареи. 3,6 Ватта пускаем на диод. КПД = (3,8 / 4,2) * 100% = 0,905. Но это при напряжении 4,2. Потом аккумулятор будет подсаживаться и напряжение будет падать и если уменьшать добавочное сопротивление, то в сумме КПД будет примерно 94 процента. А когда напряжение станет 3,8 вольта совсем убрать резистор и работать чисто на банку. Вот если вместо резюка поставить полевик, то он и будет этим изменчивым сопротивлением (стабилизатор тока на полевике). Спасибо 027 за сай фонаревка, попробую и те ИС.
Я знаю что диоды запитываются током, просто мой блок питания поддерживает работу в режиме стабилизации либо тока либо напряжения, и показывает и то и другое на цифровом табло.
Линейные стабилизаторы 7135 спасут отца русской демократии. :)
http://www.intl-outdoor.com/amc7135-adv ... p-221.html
AMC7135.zip
А сегодня мне подарили 2 диода по 4 ватта, но напряжение на них при номинальном токе 5 В. Отсюда такой вопрос, я пока в инете не искал, если собрать обычный шим и гнать через диод импульсы в 0,5 А (нужно 0,2 А) с частотой 10кГц, которые при интегрировании за период дадут 0,2 А (среднее значение), диод в таком режиме быстрее стареть начнет? На наши импульсные диоды обычно пишут ток такой-то в течении такого-то времени, а тут как?
Ребят, подскажите на счет велосвета, плиз.
Какой из этих девайсов наиболее приемлем:
1) UltraFire WF-501B
2) UltraFire WF-504B
3) UltraFire-1000
4) UltraFire-2100
Или присоветуйте какой нибудь другой и где (почем) его можно прикупить в волгограде.
Сейчас временно катаю с дешовым Police BL-8400-OSL которого хватает лишь на нешустрый темп покатушки:)
И вот про такой вот фонарик (UltraFire MX-L T6 1300Lm), что можете сказать, как он в пользовании?
Сам лично склоняюсь больше к нему,но хотелось бы узнать как он в эксплуатации.
Учитывайте только, что в строчке спецификации
Strong light: 2800A 1800 LM
первая единица лишняя. :) Одиночный диод XML T6 даст примерно 800 люменов на выходе из фары.
А так - за такой универсальный дивайс, фара-налобник, цена очень хорошая.
Это что за чудо? Может быть, XM-L? Но все равно там нет обозначения типа фонаря. Не все буковки наличествуют. Вы бы ссылочку привели.
3) UltraFire-1000
4) UltraFire-2100
Первые два не советую, у них проблемы с охлаждением диода.
Насчет двух других не в курсе. Ссылки в студию.
вот этот неплох
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-91910
себе заказал пару таких,из-за компактности.,теплоотвод в порядке,на заявленые люмены смотреть не стоит,все фонари на хмл-т6 с работой 1 час выдают 850люм,больше данный диод не выдает,
по тесту по яркости равен народной фаре .опять-же мятый отражатель улучшает пятно в переферии.
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xm ... 8650-55029
http://www.ebay.com/itm/UltraFire-C8-CREE-Q5-LED-5-Mode-Flashlight-Torch-charger-Battey-/150714997679#ht_2462wt_1037
Для использования в качестве суррогатной велофары плох. Гладкий рефлектор = слабая боковая засветка.
Я бы не стал такое заказывать. Взаимоисключающие параграфы в описании.
Model of LED: MX-L T6
XM-L, конечно, судя по яркостному бину Т6. Явная небрежность продавца. Однако, в адресе ссылки присутствует буковки Q5, а это относится исключительно к другим, гораздо менее мощным трехваттным диодам двух типов: XP-E и XR-E. Причем первый, XP-E, большая редкость среди китаефонарей. Настолько большая, что я никогда не встречал.
Если там реально стоит XR-E, этот фонарь мало пригоден на роль велофары. Остренький лучик, ехать крайне некомфортно, особенно по грунтам. Вроде ярко светит, но освещает лишь маленький пятачок. Чуть в стороне уже ничего не видишь. Этакий маломощный дальнобой.
Опознать по фотке тип диода не удается. Вроде бы мелковат для XM-L, но я не уверен. К тому же, не факт, что снимали в точности то, что продают.
Корпус типа C8, вообще-то, хороший. Однако были прецеденты, когда кетайцы засовывали в него модуль drop-in, разработанный для галогеновых лампочек. В который дядюшка Сяо засунул светодиод. Клинический пример - Brinyte C8 XM-L T6. Серьезные проблемы с теплоотводом, фонарь требует доработки напильником.
Темная лошадка, в общем.
Зарядник у меня есть похожий, тоже с фонарем в комплекте шел. Работает нормально, правильно. Заряжает, правда, долго, на ночь надо ставить.
На "халявный" аккумулятор я бы не покупался. Как правило, в таких комплектах аккумуляторы полное дерьмо.
ну если специально отполировать,то будет гладкий,а в стоке мятый.
Их специально и полируют, если кто не в курсе. Специальным таким методом электрополировки. "Мятые" рефлекторы точно так же.
иде там гладкий? Мятый там стоит.
Виноват, не в то окно посмотрел. :озадачен:
Сейчас повнимательнее глянул. Похоже, это реинкарнация моего фонаря, с непонятной добавкой "HA-III" в обозначении типа.
Двухрежимник High > Low. Не знаю, не знаю... По хорошему, надо бы три режима яркости постоянного света (моргалки, они на любителя).
А корпус у него С2, очень хороший.
мне прислали пятирежимные,заказывал-двух, ибо надоело дрючить кнопку,
сильный- крейсерский режим для покатух в темноте и слабый для обозначения себя на освещеной улице,остальное для меня-от лукавого.
Согласен, выбор режимов - дело очень индивидуальное.
http://dx.com/p/b60-waterproof-cree-xm- ... 650-104905
Со скидкой сейчас идёт. Сливают остатки.
Поживём — увидим. Доживём — узнаем. Выживем — учтём!
