Баллада о двухподвесе
Гость tRIDENT
Моя позиция насчет числа звезд в системе/кассете проста: чем шире диапазон передаточных отношений трансмиссии, и чем меньше и равномернее расстояния между ступенями - тем лучше. И чем трансмиссия неприхотливее и выносливее, тем лучше.
Незамысловатая позиция :) Но, думаю, с ней не особо-то поспоришь.
Стандартный диапазон кассеты - 11-32 или 11-34 зуба. Число звезд влияет только на размер шага передач. У восьмерки шаг, ессно, больше, чем у десятки. В этом плане десятка лучше.
Зато в плане цена/качество гораздо лучше восьмерка. Звезды толще - изнашиваются медленнее; щечки у цепи толще - тоже будет жить дольше. А стОит все это много дешевле десятки.
Теперь перекосы: поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, ширина кассеты одинакова что для восьмерки, что для одиннадцати. Во всяком случае, ширина восьмерки и девятки - одинаковая.
Так что от числа звезд в кассете перекосы цепи не зависят.
И что мы имеем для восьмерки в сравнении с десяткой?
Более живучие и заметно более дешевые кассету и цепь с тем же диапазоном и несколько бОльшим шагом передач.
Далее. Система.
Выиграю ли я что-то, отказавшись от одной или двух звезд их трех имеющихся?
Выиграю вес и чуть-чуть клиренса. И потеряю в диапазоне передач.
Не берусь оценивать значение веса и клиренса. Да и значение диапазона тоже не буду оценивать. Пусть каждый оценит это для себя сам. И решает, какая система ему нужна - трипл, дабл или вообще сингл :)
Я выбираю трипл. Мне важнее диапазон.
Вот сухой технический анализ.
А соображения фэншуйности, модности-молодежности и престижности - особая статья.
Те, кому это важно, технической стороной дела особо не парятся, и все мои соображения им мало интересны :)
  • Ответов 462
Сам езжу на 36 звезде. 1х9 (11-34). Удобно и в горку и с горы. Вес тоже неплохо скинул.
Но желательно иметь звезду а-ля XXI или аналог рейс-фейс, тогда успок не нужен.
Согласен, подобные звезды потолще обычных и имеют более глубокую "посадку" под цепь. Систему, которую ожидаю сегодня (RaceFace), как раз таки взял с такой звездой.
Но считаю, что успок лишним не будет, во всяком случае при хорошем расколбасе как-то поспокойней))))
Блин, вот читаю вас и уже сам думаю, что может и мне нада двойник с успоком))) Позавчера, когда съезжал по лестницам центральной набережной, успок был бы приятен, а то громыхает всё))
А ты прям с главной длинной съехал? Я вот не рискнул пока.
можно крутить по 8 звезд на 10 скоростях и по 7 на 9 скоростной кассете, о как!
когда на трипле это невозможно, начинает затирать переклюк и среднюю звезду если цепь стоит на малой звезде системы.
На трипле это вполне возможно. Я так езжу.
Моя вторая и первая звезды работают со ВСЕЙ кассетой - с 1-й по 8-ю звезды.
Третья - со 2-й по 8-ю.
Нигде ничего не затирает и не цепляет.
Понимаешь, в твоем случае не затирает потому что у тебя чтото уж совсем простенькое, типа асеры, там рамка переднего переклюка шире. Поставишь 3х9 хт все по кругу, затирать будет.
Как-то я спросил одного весьма грамотного байкера (Shamano):
- Лёха, передача 2х1 - это нормально?
Он ответил: Конечно!
- А передача 3х2? - спросил я.
Он даже чуть возмутился и ответил, что такая передача - совершенно ненормальна!
И тут я ему зарядил: - Как же так? Ведь по перекосу эти две передачи - одно и то же!
Он озадачился и какое-то время размышлял, а потом ответил: Так-то оно так... но уж больно это как-то... 3х2...
Ничего более убедительного он сказать не сумел :)
Значит не совсем он грамотный, но он все же прав. не знаю что у тебя за кассета, но думаю 12-32, так вот 2-1 еще можно врубить в зубьях получается 32-32, задний переклюк еще такое может проглотить, плюс перекос не такой сильный, так как 2 звезда системы стоит на уровне 4-5 задних. Дальше 3-2 это уже совсем другое, во первых перекос больше, так как 3 звезда стоит на уровне 7-8 сзади, также взгляни как выворачивается задний переклюк, я думаю он тебе спасибо не скажет. Про 3-1 я вообще удивлен как вообще получилось переключиться... может у тебя цепь длиннее стандартной не 112 а 114 звеньев? при 112 должно не хватить цепи чтоб забросить цепь в положени 3-1 (42-32 в зубах) про перекос я вообще молчу. Вообще есть стандартное правило как правильно использовать и сочетать звезды кассеты и системы. Ездить то можно но стоит ли?
Без обид, но так рассуждают дилетанты. 10 скоростные цепи изнашиваются меньше 8риковых, а 11 скоростные еще меньше. Почему? во первых нынче все технологичнее, во вторых вот пример, возьмем цепь от BMX, толстенная пипец, и 10 скоростную, разложим их на ровной поверхности и попытаемся согнуть, естественно 10 риковая цепь согнется больше так как она тоньше, она более гибкая и соответсвенно подвержена меньшему износу, особенно когда трансмиссия типа 1х9 или 1х10. Я знаю многих людей у кого 3х9, и при этом они используют 10 скоростные цепи именно изза их большей долговечности и гибкости.
толшина звезд - на 9 и 10 кассетах толщина звезд одинакова так как 10 скоростные цепи без проблем работают на 9 скоростных трансмиссиях, разница в зазорах между звездами!)) не знал? также можно это заметить по щетке для чистки кассеты типа такой http://velo-sport.pro/images/catalog/Im ... 4448_1.jpg , в 9 скоростные кассеты она проваливается меж звезд а в 10 нет. На 8 скоростей не знаю как обстоят дела, но у меня есть такая кассета на балконе вечером проверю)) но думаю что звезды той же толщины, просто зазор еще шире.
Качество... я думаю у 8 точно оно не лучше чем у того же SLX или ХТ, не говоря уже про ХTR (SRAM X0), такое железо куда технологичнее, отсюда и дороже, не так ли?
пока не попробуешь дабл не поймешь.
лучше взять гарбарукозвезду - дешевле)
ТС сори что отклонились от темы подвеса)
успок успоком, еще поставь переклюк Shadow + или Sram Type 2 и вот тогда вообще тишина будет, главное не заснуть :D
Переклюк естественно Шедоу, обычный вообще бы колбасило, на старом харде у меня СЛХ такой, бывало дело на расколбасе цепь слетала с системы.
шэдоу (http://www.wigglestatic.com/product-med ... h=1400&a=7) или шэдоу плюс ( http://merlincycles-img.s3-eu-west-1.am ... r_mech.jpg)?
второй жестче, приблизился по жесткости к сраму
Тоесть при 3х9 и Хт по кругу у меня не должны срабатывать передачи:
1-8, 1-9, 3-1, 3-2, 2-1, 2-9.
Данные опции доступны только в оборудовании уровня asera и ниже?
это как бы не опции, а не правильное использование))
работать то оно будет но с косяками
при 1х8 и 1х9 трет о рамку переклюка, при 1х9 еще может цеплять о среднюю звезду и также если цепь длинная то лапка заворачивается назад пытаясь натянуть цепь и цепь трет сама по себе на роликах типа так http://www.sportelement.ru/vardata/modu ... 569872.jpg
также при 1-9 когда цепь цепляет 8 звезду кассеты.
в принципе это вообще режим хранения, так не надо ездить.
3-1 работает, но при недостаточной длине цепи может не закидываться в такое положение, плюс перекл находится в излишем напряжении, большую звезду лучше использовать с 5 звездой системы, не ниже
вот стандартная схема сочетания звезд для 8рика
http://zos4.com/wp-content/uploads/2013 ... 30x300.jpg
для 9рика по аналогии только +1 звезда в среднее сочетание
:D
"Так у тебя все работает хорошо?.. Поставь компоненты получше-подороже - будет работать плохо! Или совсем не будет..."
:D
Потому что думает не так, как ты?
...так как 2 звезда системы стоит на уровне 4-5 задних ... 3 звезда стоит на уровне 7-8 сзади
:facepalm:
Таким образом, расстояние между соседними звездами системы равно расстоянию между... (внимание!!!) ТРЕМЯ звездами кассеты!
:озадачен:
Цепь - Sram PC-830, куплена на Чейне. Устанавливая ее на вел, я укоротил ее на 4 двойных звена.
И при всем при этом передача 3х1 у меня включается без проблем.
Секрет в том, что, во-первых, у меня вел с колесами 26", а во-вторых, я оставил такую длину цепи, которая позволяет нормально включить передачу 3х1. Потому что предполагал, что как-нибудь по запарке могу ее включить.
Стоит. Если бы не стоило, я бы не ездил.
Я сейчас про остальные передачи - скажем, про 1х8 или про 3х2.
Эх, молодо-зелено... ну, поучи, поучи меня жить :)
Из его достоинств я вчера прочитал про увеличение клиренса на 2 см (в реальности - хорошо, если на 7 мм :) ). И еще - что это модно-молодежно.
По мне, этого маловато, чтобы окупить уменьшение диапазона трансмиссии на четверть.
Или есть какой-то мистический, неземной кайф от езды именно на дабле, про который нельзя рассказать, а можно только его ощутить? :)
Когда нет разумных доводов, почему-то принято рекомендовать попробовать.
Нет, спасибо. Я, пожалуй, воздержусь :)
Из его достоинств
ты не забывай про важную фишку, ради которой, насколько я помню (не принимая во внимание маркетинг) и стал происходить переход на даблы. Это более редкое дрыгание передним переклюком. Лично я, даже на нашем плоскаче, передним пользуюсь постоянно, переключая 3 и 2 звёзды. У кого-то, да, передний переклюк как заклинило грязью, так и норм)) И если переключать задник в общем не напрягает, то с передним сложнее, особенно с шимановской манеткой.
Так что кто-то готов платить за качество работы трансмиссии и удовольствие от этого получает. Вон, я всю жду, когда Инкогнито отметится. У него хоть и колхоз-дабл, но почему-то на трипл он не возвращается.
Я опять закончу банальным и избитым резюме. Данный холивар из той же оперы, что и про тормоза, что и про подвесы. Всё дело лишь в стоимости железок, собственной платёжеспособности и наглости жабы. Неправильно безапелляционно утверждать необходимость перехода на дабл. Но равно же неверно говорить, что трипл по всем показателям лучше. И там и там свои достоинства, но сдаётся мне (вот ща ещё начитаюсь интернетов с расчётами передаточных отношений), что у дабла по совокупности плюсов больше, исключая цену.
no comments :очень смешно!:
да вот таки думает он как я, просто до тебя донести не смог, помоему до тебя вообще чтото сложно донести))
а теперь (внимание!!!) перекос цепи ВОЗРАСТАЕТ!!! спереди на системи цепь уходит правее на ТРИ звезды а с зади на ОДНУ!!! :evil:
причем тут развер колес то? какое он имеет отношее к длине и перекосу цепи??? :озадачен:
дилетант? тогда вообще зачем было укорачивать??? :озадачен:
:facepalm:
tRIDENT у меня сладывается впечатление что ты относишся к той редкой группе людей с которыми спорить, что-то доказывать, да и вообще просто говорить в режиме обсуждения безполезно, ты не слушаешь и не слышишь то что до тебя хотят донести, такие люди думают что они все знают, хотя по факту вообще не в теме))) ездят на дровишках, потому что им хватает, и к лучшему нет нужды стремиться, оправдываясь что дрова это лучше, это дешевле, это тяжелее, надежнее и тд и тп)) если я так делаю то так правильно, эт я о переключении))
НО предположим лет так через надцать, когда все кругом будут ездить на 1х15 :P , tRIDENT скажет, это все фигня это проделки чувачка со смайла :twisted: )))! 2х10 это реально круто и так дешего, потому что я наконец перешел на 2х10 :D
да и цена в принципе на уровне, я себе зацепил систему весной за 125 евро ХТ 785 24-38, тройник ХТ 780 стоил дороже. манетки стоят одинаково, так как в случае с ХТ это одни и теже манетки, там на них есть переключалка режимов, на srame надо правильные манетки покупать, но цена не отличается что для дабла что для трипла, переклюки передние под 3 и 2 звезды стоят одинаково, остальное тоже самое, так что ничуть не дороже.
подразумевалось наверное, что расстояние от оси каретки до оной же заднего колеса у найнера больше. Соответственно и угол изгиба цепи у сикстера при переключениях больше. Хотя, имхо, не принципиально.
да, в сегменте хорошего железа. Но триплы есть дешёвые, уровня Асера, Аливио и прочие, работают не особо хуже или так же, но просто чугуновые. А даблы все начинаются с уже приличного уровня. Может и ошибаюсь, пока не ковырял магазины, картинки отключены, ибо на работе, а рядом дефки коллеги
ты не забывай про важную фишку, ради которой, насколько я помню (не принимая во внимание маркетинг) и стал происходить переход на даблы. Это более редкое дрыгание передним переклюком. Лично я, даже на нашем плоскаче, передним пользуюсь постоянно, переключая 3 и 2 звёзды. .....
но сдаётся мне , что у дабла по совокупности плюсов больше, исключая цену.
Про трудности переключения - это вопрос только к себе. При правильной настройке переключаться впереди легко и просто.
Я 80-90% езжу по грунтам. И крайне редко использую 3-ю звезду. Считай, я 70-80% ездового времени езжу на дабле.
Асфальтовые любители, уверен, почти не пользуются 1-й звездой. Т.е. тоже ездят на даблах.
Но...выезжая на асфальт, да при попутном ветре я от езды на 3-й звезде могу получить истинное наслаждение, в отличие от тех, у кого этой звезды нет...
И плюсы дабла, в таком случае, для меня, - виртуальны, призрачны. Хотя, для кого то, возможно, одно лишь осознание того, что у него стоит модный дабл - большой плюс и счастье.
ЗЫ. Странные люди, эти инженеры: мало им 8 передач, придумали 9, теперь вот -10. А, говорят, уже появились и 11 :facepalm: .
Что же, закон сохранения (энергии, массы, счастья и всего остального) остается не нарушенным: если в одном месте убыло - дабл, сингл, то в другом месте
прибыло - 9 - 10 -11 звезд...
Не меняется суть, изменчива только форма....
да там разницы набегает десятая градуса
да цены на них 40-45 еуро, дабл начинается от Deore цена 55 евро
дефки эт хорошо, у меня бабы за 50 мельтяшат)))
вот для этого дабл и придуман
верно, для них придуманны шоссеры ;) с системами компакт, и смею заметить, куда раньше даблы появились именно на шоссерах
Ну да. И не вернусь. Хоть дабл у меня и ващпе неправильный, 28-38 при кассете 9ск. 11-34. Просто в какой-то момент я заметил, что данного диапазона передаточных отношений мне хватает на 99,9%, выкинул третью звезду и на оставшихся двух проездил полтора сезона, абсолютно не сожалея о содеянном. Чисто теоретически, я б его заменил на 26-36, но только если у меня будет совсем уж лишнее бабло и не будет больше никаких вело-хотелок. Ну или когда эти звезды наконец-то укатаются. Ну и да, с передним переклюком аливио и таким вот колхозом нормально работает абсолютно весь диапазон передач, можно (хотя и не нужно) без всяких трений и проблем ездить на краях. В общем, для меня этот вопрос совершенно однозначно закрыт в пользу дабла.
наш человек!)
- неформат
26-38 для найнера самое то для волгоградской плоскоты, либо 28-40 для 26. укладка колеса при таких раскладах на найнере и на 26 будет примерно одинакова за один оборот педалей
Эх, поклонники даблов... не бываете вы в тех местах, где и звезды на 22 маловато будет, особенно, если позади - всего лишь - 32 ..:)
Отсюда вывод: для усредненнопроезжаемых дорог, без попутного ветра, без очучения кайфа, дабл - возможно, самое то.
Но при отклонении от этих условий- чего то будет не хватать. Но... каждому свое.
2хандру: выборочное цитирование совсем меняет смысл сказанного. Это бывает очень удобно в дискуссии. Чувствуешь себя умнее других. :)
Сегодня на Мамайке заехал в очень крутой подьем от железки к доту на 38 спереди и 36 сзади, соответсвенно 38 спереди и 11 сзади хватает на шоссе с попутным ветром и зачем только передние переклюки нужны?
Сегодня на Мамайке заехал в очень крутой подъем от железки к доту на 38 спереди и 36 сзади
Практически 1 : 1 :)
Ты свой выброси :)
у меня на найнере 24-38/9ск /11-34.
на 38-34 хорошо с южного склона вьежается,а в лобовую-на 24-34.
залосить ,конечно можно и на большой,но практика такова,что при двух равных райдерах
тот,кто лосит этот подьем с напрягом на большой звезде,на плоском участке через пару минут будет накачен безвозвратно+ смерть коленям.
У нашего крутого профессионала очередной приступ мессианства. Простим ему это маленькое лукавство. Ведь он же хочет, чтобы нам с тобой стало лучше. Чтобы мы прониклись, и стали ездить на единственно правильном железе, а не на этом гогне. :)
