Камеры и покрышки
Как будет вести себя колесо в данной ситуации и безопасно ли это?
Если поставить даунхильную толстую камеру заявленным размером 2,35 - 2,60 в покрышку на 1,95 (Цель - уменьшить уровень пробиваемости и проколов колеса). Борт покрыхи - стальной. При первой установке и накачке обычное колесо имело ширину 48 мм длинну (обод + покрышка) - 66,9 мм, а колесо с даунхильной камерой ширина - 46,5 мм длинна - 64,4 мм. Давление получилось разное в колёсах, но жёсткость одинаковая.
Сложилось ощущение, что давления для нужной жёсткости нужно меньше, чем в обычную камеру.
  • 4 года спустя...
  • Ответов 2
Что-бы не плодить темы спрашиваю здесь. Господа крокодиловоды подскажите пожалуйста: какого максимального размера покрышку можно втиснуть в раму старт-шоссе?
У меня тоже стартон. Ставил на него гибридную резину, и покрышка 35мм вставала почти в упор, спереди так вообще слегка тёрлась об вилку.
Думать лучше всего в шлеме, тогда мысли отражаются от его купола и возвращаются обратно в голову. Можно думать и без шлема, но тогда все мысли разлетаются посторонам, и думать становится очень тяжело, особенно, если голова обо что-то ударится.
