Anton-keil555 Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Недавно купил себе шоссейный велосипед merida ride 88-16 и после 3-х дней катания обнаружил на заднем колесе восьмёрку. Катаю по асфальту но с небольшими колдобинами, ям серьёзных не видел. Обод alexrims r450 покрышки 700х28с. Думаю в этом виновато шоссейное назначение обода. Вопрос: стоит ли его поменять на более прочный кросс-кантрийный обод или также будут восьмёрки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evinet Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Возможно, будет достаточным просто хорошенько протянуть спицы, чтобы колесо стало покрепче. Кантрийный обод - изврат, это же шоссер а не найнер, широкую резину все равно не поставишь. В крайнем случае можно поставить шоссейный обод, но покрепче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton-keil555 Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 А я покрышки менять и не собираюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evinet Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 На широкий обод узкие покрышки не очень хорошо встать могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Катаю по асфальту но с небольшими колдобинами, ям серьёзных не видела это точно вы в Волгограде катаетесь? Возможно, будет достаточным просто хорошенько протянуть спицы, чтобы колесо стало покрепчевот это правильно. Я уже давно понял, что прочность колеса в первую очередь зависит от равномерной протяжки спиц. Какой бы широкий и прочный обод ни был-при неодинаковой натяжке спиц ему аллес.На широкий обод узкие покрышки не очень хорошо встать могутя бы сказал, вообще могут не встать. Ну, то есть встанут, но потом где-нить в повороте саморазбортируется Байковский обод на шоссер вообще попахивает бредятиной. Это вам нужен гибрид. Точнее, не нужен, гибрид атавизм. У меня у самого на шосцере обода Shimano-R500, примерно тоже самое и резина 23мм. Сто раз влетал в колдоёбины так, что зубы гремели. Скачу по бордюрам как на байке, по грунтовкам рассекал много, когда на дачу с работы ездил, прыгал часто через лежачих полицейских. Колёса ни разу не протягивал, как приехали с чёйна, поставил и забыл. Ни малейшего намёка на восьмёрки у боих колёс. Могу даже видео снять. Просто отдайте колесо мастеру на протяжку и всё будет норм. Или оно у вас больное, либо у вас карма хреновая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton-keil555 Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Катаюсь в Волгограде в Красноармейском, и спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nader Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Колесо стоит протянуть и после 250-300 км пробега повторить протяжку еще раз. Если обод нормальный - поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mes Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 поставь шоссейные колеса хотя бы бюджетный вариант как советовал fb03, эти шимано очень крепкие у самого были продал хорошему парню катаеться вроде жалоб нет. стоят они примерно 5 т. по акциям дешевле сила духа прежде всего... Только выкладываясь на полную, узнаешь, как далеко ты можешь пойти.Боль, которую ты чувствуешь сегодня, превратится в силу, которую ты почувствуешь завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
