Вопрос про физику и математику
Всем привет.
Вроде как правильно ветку форума выбрал.
Сегодня ехал против ветра и подумал, а при какой силе встречного ветра уже для организма "дешевле" идти пешком, чем ехать на веле, есть ли у кого ссылки на расчеты.
и еще вопрос - а насколько трение качения горного велосипеда и ездока скажем 110 кг отличается от ездока в 70 кг.
  • Ответов 5
Всем привет.
По второму вопросу ответ очень прост:
По закону Кулона Fт=kN/r ; где:
Fт - сила трения качения,
k - коэффициент трения качения,
N - сила нормального давления,
r - радиус катящегося тела (колеса).
Таким образом, при прочих равных условиях сила трения качения прямо пропорциональна N (силе нормального давления), которая в свою очередь равна:
N=mg , где:
m - масса велосипедиста вместе с велосипедом и грузом,
g - ускорение свободного падения.
А по первому вопросу ответ сложен и неоднозначен.
Сила аэродинамического сопротивления(Fx) равна:
Fx= cSpvv, где:
с - коэфиициент аэродинамического сопротивления,
S - фронтальная площадь объекта ( площадь, перпендикулярная потоку),
p - плотность воздуха,
vv - квадрат скорости набегающего ветрового потока.
Так вот, величины с и S в зависимости от типа велосипеда отличаются в разы.
Величина с теоретически не рассчитывается, достоверные результаты можно получить только продувкой в аэродинамической трубе.
Для сравнения, эффективная фронтальная площадь (произведение сS) для различных типов велосипедов, при одинаковых параметрах велосипедиста:
1. 0,56 кв. м. для дорожного велосипеда;
2. 0,40 кв. м. для прогулочного (байк, гибрид);
3. 0,30 кв. м. для гоночного шоссейника;
4. 0,05 кв. м. для лежачего с обтекателем.
Про эффективную фронтальную площадь пешехода у меня данных нет, но думаю она сравнима с велосипедистом на дорожном велосипеде.
Если отвлечься от теории и подойти с практической точки зрения, то при езде против ветра самое главное - выбирать правильную передачу и оптимальную скорость движения. Такие вещи достигаются с опытом.
Спасибо за ответ, не совсем согласен, но буду экспериментировать, как раз сегодня ветерок подходящий
Проехался - могу сделать следующие выводы
самое главное - это зависимость сопротивления квадрату скорости воздуха.
у каждого человека свое оптимальное соотношение числа оборотов педалей в минуту.
если оно меньше - то лучше, например когда по ветру, а вот когда против ветра,
то передачами начинаешь подбирать под этот свой оптимум и скорость сбрасываешь,
потому как этот квадрат скорости и начинает влиять. Все-таки ездить лучше
вдвоем, попеременно меняясь впереди - вдвое уменьшается сопротивление воздуха,
вдвое сохраняются силы.
и еще может кто ответит, а использование крепления на педали насколько
экономит силы - начинают мышцы работать и на згибание
Абсолютно правильная мысль! Это называется - ехать на колесе. И чем меньше между ними расстояние - тем лучше. У людей хорошо скатанных оно измеряется десятками сантиметров. А если группа состоит из 3 - 4 человек, то эффективность еще больше повышается.
Очень даже повышает.
Цикл педалирования состоит из 4 фаз:
1. Нажим
2. Проводка
3. Подтягивание
4. Проталкивание
При использовании обычных педалей нога работает в основном в режиме нажима.
Использование туклипсов позволяет работать ноге дополнительно в режие проталкивания и подтягивания.
Контактные педали повышают эффективность проталкивания и подтягивания и позволяют ноге работать в режиме проводки.
Включаются в работу дополнительные мышцы, которые не используются при езде на обычных педалях.
