втулки, помогите с выбором
зачем простому любителю, которого вполне устраивает СТЕЛС, платить 3500тыр за разницу в 200 гр, если можно купить за 1900. Вес втулок на накат никак не отражается
Точно!
По цена-качество легкие компоненты сильно проигрывают не особо облегченным. Да и по ресурсу нередко... взять тот же алюминиевый барабан под кассету.
А подшипники что там, что там - промышленные, которые штампуют миллионами. Ответственный узел и непростой в изготовлении, в сарайчике его не склепаешь. Их на высокотехнологичных заводах делают, и контроль качества там - что надо. И материалы-технологии.
Так что шанс, что в недорогих втулках будут стоять плохие пром. подшипники - КМК, призрачный.
А вот в недорогих насыпных втулках встретить дерьмовые конуса - это запросто :) Да и оси - тоже :D
По мне, это - веский довод за втулки на промах для тех, кто не хочет платить лишние деньги.
  • Ответов 34
Только обратите внимание, под какое кол-во спиц вам нужны втулки.
Да, спасибо, с этим я вроде разобрался.
Jlogblpb, на втулках по вашей ссылке ось из того же материала (7075).
Да я видел, так как оно? выдержит такая ось? я 105 кг вешу, дочку на багажнике бывает катаю +30 кг
вот покатаешь и расскажешь.
скажу банальность-
под увеличенную нагрузку надо брать усиленные втулки на тру-оси
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/kore-torsion-disc-rear-hub-qr-2012/rp-prod79575
Предлогаю купить те втулки за 1900 тыр и дополнительно купить хорошие оси.
Пожалуй остановлюсь на этом варианте, если не выдержит ось.
Наткнулся на быстрый шашлык :) эксцентрики из титана:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Ti-skewers-Quick-release-skewers-Bike-Cycling-Titanium-skewers/1517809604.html
не следует путать экцентрики и втулку под цельнометаллическую ось ,
совсем другой уровень рассчетной нагрузки.
например с этой осью в обычные 135/10 дропауты ставятся фр-втулки 135/12мм.
http://www.bike-discount.de/en/buy/zee-rear-hub-fh-m640-e-thru-axle-12mm-32-holes-87409/wg_id-519
(тело 12мм,место под дропаут-10мм)
http://www.bike-discount.de/en/buy/reverse-components-axle-qr-12-10mm-for-135mm-hube-162315/wg_id-519
для тех,кто не в теме-подшипники. втулки посажены на сквозную трубчатую  ось внутренним  диаметром 12мм+
куда и вставляется опорная ось.
такое решение позволяет значительно улучшить торсионку и разгрузить задний треугольник,особенно у подвесов.
и,да  логично-более совершенный конструктив дороже.
