Гость tRIDENT Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Исходно С8 дает узкий луч - таким он спроектирован. Для вела это подходит плохо - удобнее, когда фонарь равномерно освещает дорогу по всей ширине.Чтобы "размазать" исходно узкий луч, фонарь можно расфокусировать. Для этого светодиод нужно вывести из оптического фокуса рефлектора.Диод можно сдвинуть относительно рефлектора вперед (к стеклу) или назад.Назад сдвинуть проще, но тогда какая-то часть света не попадет на рефлектор и не будет отражена на дорогу, т. е. пропадет зря.Вперед сдвинуть сложнее, зато весь свет пойдет в дело. А сложности тут такие:- места для сдвига диода вперед нет, его нужно освободить;- когда донце рефлектора сядет на "звезду" диода (пластину теплоотвода), оно замкнет провода, припаянные к ней."Звезду" надо изолировать, причем термостойкой изоляцией - диод при работе греется, изолятор может размягчиться и продавиться.Родной изолятор (он есть не всегда) - толстую пластиковую обойму между квадратиком диода и рефлектором - придется выкинуть, заменив чем-то тоненьким.Например, плотной бумагой - скажем, от ламинированного карманного календарика.При пайке проводов к диоду остаются наплывы припоя, выступающие над "звездой". Эти наплывы мешают посадить рефлектор прямо на "звезду", чтобы продвинуть диод подальше вперед. Их придется убирать. Можно убирать паяльником, но греть диод лишний раз не хочется. Поэтому я срезаю их ножом - припой мягкий, так что это несложно.Для умеренной расфокусировки этим можно и ограничиться, но если мы хотим выжать из фонаря все, что можно...Срезав наплывы припоя, мы не избавляемся от медных жил провода, припаянного к звезде. Толщина этих жил - почти миллиметр, донце рефлектора упрется в эти жилы и не даст диоду сдвинуться вперед. Это много, это сильно влияет на ширину луча.Но можно вместо проводов припаять к "звезде" две полоски медной или никелевой фольги, выходящие вбок за пределы "звезды", а уже там припаять к фольге провода. Между донцем рефлектора и "звездой" будут не толстые провода, а тонкая фольга, и диод продвинется вперед еще на пол-миллиметра.И последняя проблема. На квадратике диода с двух смежных углов нанесена металлизация. Если рефлектор коснется их, будет короткое замыкание. Поэтому прокладка-изолятор между диодом и донцем рефлектора должна закрывать и эти уголки.Вырезаем из подходящей бумаги кружок диаметром немного больше "звезды", в его центре вырезаем круглое отверстие диаметром чуть-чуть меньше полусферической линзы диода.Острым ножом снимаем наружную фаску отверстия в донце рефлектора на 2/3 толщины донца.Центрируем "звезду", одеваем прокладку центральным отверстием на линзу диода, ставим на место рефлектор. Собираем фонарь, затягиваем корону (кольцо, прижимающее стекло) и смотрим, по центру ли стоит диод. Скорее всего, он смещен. Разбираем, центрируем "звезду", собираем, затягиваем, смотрим...На какой-то попытке - тут как повезет, может, на третьей, а может, на пятнадцатой, - диод встанет как надо. Вставляем аккумулятор, включаем. Если горит - радуемся, смотрим на расфокусированный луч и представляем себе ночную дорогу, ПРАВИЛЬНО освещенную Да... для первого включения очень советую использовать защищенный аккумулятор. Даже если случится короткое замыкание, то есть хороший шанс, что ничего не сгорит. Мистер, 027, krasnii и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mev Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Александр, спасибо! Сохраняю себе. Надо попробовать, только боязно, конечно, остаться вообще без фонарика. Ура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tRIDENT Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Да, какой-то риск есть. Как и при любом глубоком вмешательстве в любое устройство.Например, срезая ножом капельки припоя, запросто можно повредить линзу диода. Нож сорвется, и... у меня так было.Можно где-то недоглядеть, устроить КЗ и угробить драйвер или аккум. Или перекалить пружинки - так, что они станут как сопля. Поэтому надо действовать точно, аккуратно и собранно А это все - время и усилия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
027 Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Диод можно сдвинуть относительно рефлектора вперед (к стеклу) или назад.Назад сдвинуть проще, но тогда какая-то часть света не попадет на рефлектор и не будет отражена на дорогу, т. е. пропадет зря.Вперед сдвинуть сложнее, зато весь свет пойдет в дело.Перепутаны вперед и назад.И вообще перед-зад не нужен: "надвинуть на диод", "отодвинуть от диода". Никогда ничего не трогай на моей лодке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tRIDENT Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Перепутаны вперед и назадНет, ничего не перепутано.Я исхожу из того, что в норме фонарь повернут головой, т. е. стеклом, вперед.Сдвинуть диод вперед - это и будет к стеклу, вглубь рефлектора. Назад - соотв-но, наоборот.Если двигать рефлектор - то будет "надвинуть-отодвинуть"Но мне удобнее объяснять, двигая диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
027 Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Тьфу ты, я запутался. Ты диод мысленно двигаешь, а я по привычке рефлектор. Никогда ничего не трогай на моей лодке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_Dobry Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) @tRIDENT, уточни плз, какой толщины прокладка должна быть? если без фанатизма, то можно ли обойтись просто заменой штатной прокладки? Изменено 19 февраля, 2015 пользователем Maks_Dobry you are really want to do it? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tRIDENT Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Если речь о прокладке между донцем рефлектора и звездой диода, то неплохо подходит ламинированная визитка.Вообще, чем тоньше эта прокладка, тем больше будет расфокусирован фонарь. Но звезда диода прижимается к теплоотводу-пилюле за счет нажима от донца рефлектора, и усилие там возникает изрядное. Нужно, чтобы прокладка выдержала это усилие, не продавилась - иначе КЗ.Поэтому слишком тонкой ее делать не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_Dobry Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 @tRIDENT, там 2 пластиковых кольца. тонкое белое вокруг диода и черное широкое далее. оба выдираются? гдето тема мелькала подобная но где не помню( you are really want to do it? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tRIDENT Опубликовано 19 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Узкое белое вокруг диода - да, убирается. Вместо него кладется шайба из визитки: Родной изолятор (он есть не всегда) - толстую пластиковую обойму между квадратиком диода и рефлектором - придется выкинуть, заменив чем-то тоненьким. Например, плотной бумагой - скажем, от ламинированного карманного календарикаА черная деталь по периферии звезды, если она никак не мешает посадить рефлектор на звезду диода - да пусть остается. Если мешает - тоже убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton-keil555 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Народ подскажите пожалуйста можно ли расфокусировать сей фонарь путём замены линзы или лучше купить другой фонарь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
