Motion control.
Убей бог, не понимаю, как данная система работает. Когда поршень ходит ясно, изменяя диаметр клапана, изменяем объем протекаемого масла в единицу времени, но тут как все работает? В инете более менее нашел только
http://rockshox-forks.ru/technologies/motion_control/
http://bikery.narod.ru/motion_control/
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=12803
элементарно.
по фотке все видно
алю-шляпка крутится,изменяя сечение маслоканала
щель открыта-масло циркулирует вверх,заполняя картридж
закрыто-масло упирается в порщень-вилка задемферована по сжатию (блокирована)
 при замене масла-уровень масла должен быть залит на 1 см выше уровня поршня при отсутствии посленнего.
при установки картриджа масло при вытеснении еще на 1см. поднимется.
Я к чему спросил. Получается, что  масло сдавливает объем воздуха внутри пластмассового картриджа. Пластмассовый картридж сделан таким хитрым для того, чтобы при определенном давлении, как-то, не догоняю как, сработал флутгейт, то есть, полностью открылся(это типа и есть фишка инженеров рок шокс, на медленные нагрузки работает щель, а при резком ударе должен сработать флутгейт, то есть максимально увеличить ток масла). Я к чему пытаюсь разобраться - у меня, после разборки, чистки, все нормально работает, но через некоторое время "плюшевость" вилки начинает уходить. И регулировка компрессии работает как триггер (руками на руль нажимаешь для проверки) - плюшево-плюшево, а потом бац, и стоп кран. Как-то полутонов в настройке не замечаешь.
Мне кажется, на плюшевость больше влияет смазка ног и башингов, на втором месте уже демпфер. А вообще главная задача демпфера - рассеивание энергии, что бы не было лишней раскачки (колебаний).
Паралоновые колечки есть? смазаны обильно?
никакой связи,циркуляция  масла в любых ситуациях- строго через щель,
 при большой нагрузке на залоченной вилке масло проходит внутрь, продавливая  лересток с внутренней стороны.
Теперь могу сформулировать более точно, что происходит. Вчера все перебрал, смазал, залил. При нажатии на руль все нормально, вилка мягко сжимается то точки set point. Сеогдня проехал 38 км и где-то после 15 км заметил, что ушла мягкость. Дома уже понадавливал на руль и увидел, что перестало доходить до точки set point примерно 2-3 см. Но и до этой точки надо придавить. Как-то во так.
Проблема нашлась. До этого масло и в аморт и в штаны лил одного цвета. В этот раз залил разного. Сейчас проверил масло в штанах, немного слил - есть розоватенький оттенок.
Розовое - рокшокс обычно. Пахнет цветами, как мотюль синтетика.
Доктор, ты о чем, блин. Поменял сегодня резинки и пока 20км полет нормальный. Старые визуально тоньше.
хм,
к картридж-5 W
 в штаны -10W.
и не важно какого цвета.
Решил замерить. Толщина новых - 2,5 мм - и в ширину и высоту, ширина старых - 2,25 мм. И старые по высоте 2,5. Да цвет специально сделал такой, чтобы узнать, течет или нет.
