Выбор амортизатора
Гость fb03
Неспешно присматриваю новый аморт. Сейчас стоит стоковый DT Swiss XM180, в общем-то неплохой аморт, но интересно попробовать другой работы, а в идеале - аморт с платформой от Fox или RS. Вот только цена смущает, от 10-ти штук... Стоит ли заморачиваться?
Ещё любопытно, насколько изменится работа подвески, если установить аморт с ходом 56мм вместо 50мм, под которые расчитана подвеска (ход 140мм)?
Изменено пользователем fb03
Если хочешь пропедал - стоит канеш фоксу взять. Дт плюшка, но крутить на нем не очень радостно.
каретка станет выше.
каретка как раз станет  слегка ниже.а так смотреть персонально надо.
 длинна аморта,думается  по осям 200мм (логично это предположить ибо 51 и 57 мм бывают сразу только в таком)
Хрень получится. Во-первых, каретка уйдет. Во вторых, у амортов высокого уровня а не этого вашего гейства с крестиками, бггг есть такая характеристика, как тюны. Каждой комбинации типа подвески и хода (а точнее, даже конкретным рамам) соответствует аморт с каким-то одним, определенным тюном.
Т.е. воткнуть-то ты его можешь, но вероятность того, что потом скажешь "Фигня этот ваш фокс, УГ, ниработает" - весьма высока. В общем, ты понел... :D
если ты реально не пользуешься,как и я блокировками,есть смысл брать стандартный фокс флоат,работает он как и модели вдвое дороже,при этом надежнее и поинтересней дт по ощущениям.
могу дать затестить 200мм фокс флоат.
у амортов высокого уровня ... есть такая характеристика, как тюны. Каждой комбинации типа подвески и хода (а точнее, даже конкретным рамам) соответствует аморт с каким-то одним, определенным тюном
Константин, я правильно понял, что покупать аморт с профилями - дело почти бессмысленное? Все одно на всю свою цену работать не будет?
По идее, тогда должна быть информация о тюнах данного аморта, хотя бы в общих чертах. Под однорычажку, скажем, или под четырех-.
Я этой темой вплотную не интересовался, но с энтузиастами общался. И если бы такие спецификации были, я бы о них, наверное, слышал.
Не то чтобы совсем бессмысленное, просто под свою раму подобрать сложно. Когда производители амортов поставляют их производителям рам, то тюнят их под конкретную раму, причем тюн зачастую на аморте не указывают, поэтому подобрать сторонний аморт может быть сложно, и еще сложнее, когда изначально на этой раме стоял другой аморт другого производителя. Выглядит обозначение тюнов примерно так:
http://fcdn.mtbr.com/attachments/santa-cruz/653943d1321559407-2012-fox-shock-medium-rebound-tune-rebound_tune.jpg
http://fcdn.mtbr.com/attachments/santa-cruz/653944d1321559407-2012-fox-shock-medium-rebound-tune-comp_tune.jpg
И они могут быть в любых сочетаниях. Точные характеристики того, что обозначают эти тюны, разумеется, держатся производителем в тайне.
Вообще, тема эта достаточно обширная и сложная, поэтому могу посоветовать для рам с обычными, средними ходами и без экзотических типов подвесок брать аморты со средним тюном.
@incognito, допустим в описании аморта написано: Custom Tune ID: CML6
Как понять, что это значит и какой это тюн?  :unknown:
тебе шашечки или ехать?
ставишь в раму и тестишь.
Я велозапчастями не торгую,  у меня нет возможности перепробывать кучу амортизаторов, поэтому и спрашиваю.
Custom Tune ID: CML6 Как понять, что это значит и какой это тюн?
По-моему, все очевидно. Написано же - кастомный тюн,
  • Geeignet für Cube AMS 120 HPA 29 Pro / Race Rahmen
