люфтит двухподвес
Всем добрый день. Друзья после переборки задней подвески появился люфт (особенно ощущается когда состоянии спокойствия слегка поднимаешь вел за седло вверх). В чем может быть причина? как исправить проблему. Очередная переборка не помогла, люфт ощущается.
За права и свободы, человека и гражданина!
люфтят линки подвески, либо уши аморта.
если аморт - переточить пальцы, если линки - подшипники гляди
Перед тем как точить пальцы (если люфт от аморта идет) советую проверить кольца в ушах аморта, те что с напылением типа тефлона, ибо они умирают раньше чем изнашиваются пальцы.
146% башинги в верхнем ухе аморта. У всех они начинают люфтить и "стучать" самые первые
Такую же проблему,решал на своем старом аморе, с помощью жестяной банки из под пива...Вырезал по ширине "уха" полозку,и впрессовывал ее на посадочное место...Хватало на 3-4 месяца агрессивного катания...Потом повторял операцию снова,благо пивных банок или всяких "Sprait"ов,кругом предостаточно...
Меняйте уже эту дрянь (башинги с оранжевым покрытием) на подшипники, и забудьте о проблеме навсегда.
Можно поподробнее
Башинг выпресовывается, на его место запрессовываются подходящие под размер уха и под диаметр болта подшипники, 2-3 штуки, вставки, которые раньше крутились в башингах, перетачиваются в заглушки для защиты подшипников и сохранения нужного зазора между линками.
@incognito, конкретные номера подшипников есть? под стандартные уши аморта
Я обычно по месту подбираю, от диаметра болта зависит.
Эндура, кстати тоже люфтит, либо сразу с завода, либо после сотни-другой км.
Не слышал за Эндуро подобного.
А какие ты ставил? Ссылку можно глянуть?
Интерес под аморт fox rp23, болт 8-ка.
Не слышал за Эндуро подобного. А какие ты ставил? Ссылку можно глянуть? Интерес под аморт fox rp23, болт 8-ка.
Люфтит-люфтит, на веломании полно случаев описано. Есть более правильное решение, нежели Эндуро - http://amachete.com/, по сути, самое правильное из возможных. Там в целях устранения люфта в комплекте с подшипником идут то ли 2, то ли 3 внутренних обоймы с шагом внешнего диаметра в пару соток. Цена соответствует. Ну и да, с игольчатыми подшипниками уплотнения на проставках должны быть очень качественными, потому как сам подшипник по сути открытый, т.е. уплотнений не имеет. Я ставлю обычные шариковые + некоторые свои доработки общей конструкции. По городу катается около десятка амортов, переделанных мной на шарикоподшипники, жалоб пока ни от кого не поступало, в том числе и мой RP23 на шариках, после сезона и поездки в Крым - без нареканий.
Либо 3 штуки 148-2RS + развернуть башинг до 14 мм, либо один NK 8/12TN.
NK 8/12TN
С этим вопросов не имею, сядет как родной.
3 штуки 148-2RS
А вот тут неувязочка вроде как, эта номенклатура в наружке 14мм имеет, а посадочное дупло в ухе аморта (если убрать баш с тефлонкой) 15мм, т.е. чем то надо забить этот лишний 1мм. Кусок от алю-банки с пивом в помощь или есть более гуманный вариант?
Изменено пользователем Константин_VLG
Я жеж написал -
Т.е. башинг не выпрессовывать, а расточить его, чтобы внутренний диаметр стал 14мм. Куски от алю банок здесь не прокатят.
Сорри не догнал сразу прочитав прошлый пост :pardon:
Вопросов больше не имею :)
норм вариант при небольших длинах пальцев и болтах 8мм
но при длинне от 40мм или болтах 6мм нагрузка неоптимальна.
так при использовании цельного пальца болт работает на срезание
а при составном пальце-на изгиб,что нагрузочно может быть гораздо меньше.(пример задняя втулка с трещеткой)
при агрессивном использовании и увесистым райдерам надо задуматься.
фигня в том,что именно длинный палец на  линках рамы, вращается и стирается. и передний переделывать нет смысла.
Более  20  часов  всяких  разных  советов для  решения  вопроса а  не  пора  ли  найти  токаря  с  мозгами  и  вопрос  решится  за  пару часов
Есть решения на треть сезона забыть про эти траблы, есть решения на пол сезона или на сезон забыть, но нет решения забыть навсегда как и нет вечного двигателя, ибо законы трения, вреашения и тп никто не отменял и токарь с мозгами не поможет:D
Решить  проблему быстро  и  на  всегда  не  получиться  это  механизм  он  работает  изнашивается нужно  сделать  сейчас  пусть  даже  на  треть  сезона  и  спокойно  катать  вел    и   спокойно  искать  родные  нужные  и  правильные  железки
Механизм изначально спроектирован неправильно, и сейчас как раз самое время для того, чтобы к сезону внести необходимые изменения и снизить возможный износ в разы.
Если  будет  такая  зима  как  сегодня  я   сомневаюсь  что  Константин  спокойно  это  перезимует  дожидаясь  нового  сезона
Если речь обо мне то - у меня все норм:)
Я так для справки интересовался на будущее на счет подшипников:)
Пока же катаю и не парюсь, люфтов пока нет, да и на весну уже приготовился к ТО, закупил и башинги и пальцы, так что от покатух меня ничто не остановит:D
А вот на счет предоставленных данных Костей по подшипниками я призадумался и попробую отыскать в продаже второй вариант, который без "резвертки" ушей аморта;)
Всем спасибо. Где найти хорошего токаря в Городе-герое. Может у кого есть на примете. Буду благодарен. На очередной пакатухе проставлюсь.
К плужникову иди. Он в теме. По будням, на возрождении, в бывшем таксопарке, справа от заправки внутри.
