Но потом вы сказали, что цепь у вас не изнашивается, поэтому вопрос снимается. Правда, зачем вы её тогда смазываете?
Видимо цепь растягивается, а смазка уменьшает растяжение своим поверхностным натяжением.  :rofl:
Ой и наофтопили ))))) не удержался и туда же ))
  • Ответов 1,1 тыс
даже с цепью привода ГРМ, которая ходит 100-120 тыщ с нагрузками, несравнимыми с велосипедными
Как раз цепь ГРМ не испытывает сильных нагрузок. И ходят например японские до миллиона км, да и на обычных никто через сто тыщ цепь не меняет.
Всё это конечно интересно, но как быть с тем, что я ставя новую цепь на подношеные касету и звёзды за одну тренировку растягиваю её и она перестает скакать? Или я её изнашиваю за одну тренировку?
Ладно, фиг с ним. Сегодня сварил 4 цепи, промаркировал их, измерил износ и свёл всё с табличку
Надеюсь сварил в масле? А то как то непонятно.
Изменено пользователем Мистер
Можно пример двигателя, в котором цепь ходит миллион?
1. Замерить ШЦ отсутствие износа новой цепи перед тренировкой.
2. Замерить ШЦ цепь после тренировки.
3. Много думать.
Разумеется, нет. У меня нет столько свободного времени, чтобы я мог позволить себе тратить его на подобную бессмыслицу.
Довел первую цепь до пресловутого писка. Специально, хотел услышать своими ушами. По этому поводу возил с собой запасную цепь.
Результат — 380 км.
Много писали про малый километраж после первой варки, но судя по всему, это были цепи после изрядной эксплуатации с жидкой смазкой (и грязью в зазорах, соответственно). Предположительно парафин при первой варке не может вытеснить ее полностью.
В моем случае это новая срамовская цепь, которую я с мылом не кипятил, просто замочил и прополоскал в бензине. Какая-то часть консистентной смазки осталась внутри и благополучно отработала на пару с парафином.
Поставил сегодня утром вторую такую же, тоже буду гонять до писка.
P.S. Прошу прощения за оффтопик.
Не, у кузнеца, тайком. :sorry:
Толь, нет. У меня все три цепи на парафин встали именно будучи новыми. Одна СРАМ и две КМЦ.
Что именно «нет», поясни?
Лютый бред. ГРМ очень даже тянется. Есть прямая зависимость ее ресурса от диапазона оборотов двигателя. В среднем 20-50 тыс ходит
Это у какого дв? Производители такое в страшном сне не видели. Заявленный ресурс обычно сост несколько сотен тыс.
Хотя качество исполнения оставляет желать лучшего. Чуть не попал под замену цепи со звездами и натяжителем при пробеге чуть менее 100тыс, а бренд очень известный и неочень дешевый.
Сейчас менее популярный бренд, соот более дешевый, с ремнем грм, заяленный ресурс ремня 150тыс, либо замена ранее при неудовл. сост.
Не мудрено,  у велосипедных производителей качество тоже может плавать.
Давно уже ресурс цепи  и ремня грм сравнялись, причем не за счет увеличения долговечности ремня.
Ну ты говоришь, мол, первый пробег у многих короткий, потому что цепь переводилась на парафин уже побегавши на жидкой смазке. Вот я и говорю, что в моём случае все цепи были новые.
Ну так результат-то каков?
Заметил разницу в звуке между цепью на 8ск и на 9ск. 9ка потише будет, и звучать позже начинает.
Мой канал на YouTubehttp://www.youtube.com/user/AlexSolodkov/
Ну я ж писал. Максимум 90-100 км первая варка.
Не нашел что-то. Наверное, стерли, как злостный оффтоп. Так что было-то через 100 км? Появился писк?
А вот  интересно  если вместо  парафина  использовать пальмовое масло?
У меня после третьей варки писк появился в районе 200 км.как то все подозрительно хорошо...
Почему? Вроде нормально, хотя обычно после 3й варки даже больше пробег выходит.
Тут говорили, что свечи не подходят для парафинирования цепи.
Хотел сказать, что после первой варки цепь прошла более 100 км и проваривал второй раз, не дождавшись писка.
А тот самый аптечный заскрипел уже на 80-ом км (не у меня).
Это так, просто для справки :)
Первый раз попробовал вот эту хрень http://www.rczbikeshop.com/russia/white-lightning-epic-ride-lube.html
Хватило на 80-100 км пробега. Вчера извелся от соловьиных трелей, пока разобрался, что поет цепь. Смазка сразу вызвала подозрение запахом керосина и такой же вязкостью. Тоже для справки  :)
