incognito Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Оно выполнено заинтересованным лицом, а именно разработчиком и продавцом смазки, которая заняла второе место... Или я ошибаюсь?Оно выполнено журналом Velo Magazine, на скан страниц из которого и ведет ссылка с сайта разработчика смазки. Там вполне честно заявляется, что ихняя смазка - лучшая из не восковых и парафиновых, но в общем рейтинге - лишь четвертая. http://www.lillylube.com/NewsLillyLube was ranked the #1 (non wax) based chainlube in the Feb. 2014 issue of Velo Magazine, VOL. 43/NO. 2. The article is titled,"HUNTING FOR SPEED, Searching for the fastest lubes on the planet". Кстати, в его смазке, часом нет ли воска? В инструкции на его смазку есть слова о том, что надо ее нанести и подождать до утра, типа, она создаст защитный слой. А может его смазка это парафин с бензином? И надо подождать до утра, пока бензин испарится и воск прихватится? http://www.lillylube.com/Petroleum based lubricant Интересно, а если цепь покрыть смазкой МС-2000 + термообработка?Попробуй, у тебя всё для этого есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мистер Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) На днях куплю баночку. Состав МС 2000, представляющий собой суспензию дисульфида молибдена в полимерной основе, предназначен для получения антифрикционных твердосмазочных покрытий, отверждаемых при нагреве. Изменено 23 июня, 2015 пользователем Doctorfrolov Меня здесь больше нет.Все вопросы напрямую в вк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimasShishkin Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 , Ярослав, чё то я почитал технологию обработки и не понял как ты хочешь обработать скрытые рабочие поверхности. К тому же я так понял, что эта дрянь затечет внутрь пинов абы как, засохнет как краска и после отверждения цепь превратится в неподвижную загогулину той формы в которой будет перед нагревом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мистер Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) кисточкой, попиново. потом поставить на вел и прокрутить пару-тройку оборотов. потом опять помазать (думаю, так все внутрь попадет)потом в сухожар, на термообработку.после обработки, смазка все еще мягкая, и сохнет еще час на воздухе. думаю, можно опять на вел поставить и покрутить. а там уже глядеть, че получится) з.ы. ну не совсем она засыхает. по ощущениям, как по грифелю карандаша ногтем провести. з.з.ы. цпг я покрывал с помощью краскопульта. можно им, но расход будет большой дюже Изменено 23 июня, 2015 пользователем Doctorfrolov Меня здесь больше нет.Все вопросы напрямую в вк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_47_2009 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) На днях куплю баночкуВот что пишут про МС1000: "Металлоплакирующая смазка увеличивает срок службы подшипников, экономя деньги на деталях, сервисе и простое.Когда шарик подшипника катится по дорожке, в зоне контакта создаются повышенные давление и температура. Благодаря им, частички металла смазки становятся частью основной детали.Повышение нагрузки приводит к формированию тончайшего металлического слоя, который обеспечивает минимально низкий коэффициент трения.Образующая металлическая защитная пленка обладает высокой износостойкостью и способностью к постоянному самосстановлению из компонентов смазки" Наверное хотели написать самовосстановлению Изменено 23 июня, 2015 пользователем alex_47_2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimasShishkin Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Вот что пишут про МС1000:Осталось только раскрутить педали до требуемой температуры в парах трения и тогда станут доступны новые горизонты для творчества (различные ревитализанты) и дивный мир присадок к двигателям автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriRuki Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Вчера приехала ко мне посылочка с парафиновой смазкой. В бутылке видно парафин в виде осадка и шарик, что его разбалтывать. They say that we're flying too high - Well get used to looking upvolgomedprot.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Вчера приехала ко мне посылочка с парафиновой смазкой.Где брал? Че по чем? http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
incognito Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 @TriRuki, имхо - странная субстанция. Почему так много жыжы и так мало парафина? Это, получается, не его раствор, а нечто "парафиносодержащее"?Вот так примерно должна выглядеть жидкая парафиновая смазка:http://cs624828.vk.me/v624828319/33293/xQ-xxQxLTYE.jpgЭто именно парафиновый раствор, т.е. парафин в осадок не выпадает, он всегда такой. После высыхания остается очень толстый, жирный парафиновый слой (см. верхнюю часть бутылки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Костя, это на снимке я так понимаю разведенный в керосине парафин? http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tRIDENT Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Константин, разведи свою жЫжу нефрасом вчетверо - и у тебя останется мало осадка и будет много жыжы.Причем, разведенная жыжа ничем не будет отличаться от исходной - тот же насыщенный (при данной температуре!) раствор парафина в бензине.И после улетучивания бензина, слой парафина будет такой же толстый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriRuki Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Где брал? Че по чем?Брал тут. имхо - странная субстанция. Почему так много жыжы и так мало парафина? Это, получается, не его раствор, а нечто "парафиносодержащее"?Нет у меня интереса рассуждать о правильности определений, а так же о процентных соотношениях жижи к парафину. Просто есть личный опыт беспроблемной езды прошлых 1,5 сезонов на этой смазке с чистой и блестящей цепью и кассетой. They say that we're flying too high - Well get used to looking upvolgomedprot.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
incognito Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 разведенный в керосине парафинНе в керосине, в галоше. Керосин долго сохнет, да и вонюч излишне. Константин, разведи свою жЫжу нефрасом вчетверо - и у тебя останется мало осадка и будет много жыжы. Причем, разведенная жыжа ничем не будет отличаться от исходной - тот же насыщенный (при данной температуре!) раствор парафина в бензине. И после улетучивания бензина, слой парафина будет такой же толстыйНе совсем так. Если развести, то раствор, действительно, разделится на 2 фракции - на жидкий парафин, и на растворитель. У меня же раствор перенасыщенный, я растворял парафин в галоше, нагретой примерно до 50 градусов, и вошло туда парафину гораздо больше, чем самой галоши, причем вошло бы еще, но чистый парафин у меня кончился)К тому же, допустим, что смазка на фото @TriRuki - тот же самый насыщеный раствор. Тогда зачем там шарик? Болтай - не болтай, а осадок от этого не растворится и больше парафина в жиже не станет.Ну и слой, все-таки, далеко не такой жирный получается. Эксперименты с растворением парафина в галоше при комнатной температуре до насыщенного раствора ставил fb03, и я видел результат, и сам смазывал цепь той смазкой. @TriRuki, да я, тащемта, никого ни к чему не принуждаю, просто выкладываю тут результаты своих экспериментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Как результат опыта от fb03? Норм растворился при комнатной температуре? Как в плане смазки, эффект нормальный? Имеет место быть как альтернатива варки цепи в парафине? http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мистер Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Брал тут. Чет прям не бюджетно получается. Меня здесь больше нет.Все вопросы напрямую в вк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tRIDENT Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 У меня же раствор перенасыщенный, я растворял парафин в галоше, нагретой примерно до 50 градусов, и вошло туда парафину гораздо больше, чем самой галошиАналогично Я при растворении тоже грел смесь - положил бутылочку на батарею, и она была весьма теплой. Нерастворившегося парафина на дне было немного, пара сантиметров.Потом я бутылочку с батареи убрал, раствор остыл - и лишний парафин выпал в осадок Слой на дне увеличился, а объем жидкой фракции, соотв-но, уменьшился. И то же самое я наблюдал в гараже по морозу. Соляра, которая при -10 еще вела себя нормально, при -19 превратилась в кашу и забила топливные фильтра. Мужик не смог завести своего КамАЗа, хоть тресни.А лечится проблема добавлением в соляру керосина. Концентрация парафина падает, раствор перестает быть насыщенным - и выпавший было в осадок парафин растворяется. Топливо снова становится жидким, хотя температура его не меняется. Собстно, что перенасыщенные растворы в природе существуют - я знаю. Но я читал, что штука это крайне нестабильная, стоит ее, скажем, тряхнуть - и он становится просто насыщенным, а "лишнее" растворенное вещество скачком выпадает в осадок, и раствор превращается в кашу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriRuki Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Чет прям не бюджетно получается.Да ладно, 30$ на 1-1,5 сезона с чистой и блестящей трансмиссией - норм. А главное без гемора со снятием цепи и ее варкой. Или всякого рода химическими экспериментами. Взял и пользуйся. They say that we're flying too high - Well get used to looking upvolgomedprot.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
incognito Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 @Константин_VLG, да в общем-то хороший результат. После того, как сваренная цепь запищала я смазался этой жыжей и проехал как минимум 80км, до писка еще далеко было, потом следующую цепь поставил. Но после варки однозначно в цепи парафина остается гораздо больше, и пробег, соответственно, тоже гораздо больше. В итоге, жижу я рассматриваю как вариант смазки в поле, чтоб не гадить маслом опарафиненную цепь. Я катаю в 4 цепи, и потратить час-полтора раз в 2 месяца, чтоб сварить их все разом - совершенно ненапряжно. Я при растворении тоже грел смесь - положил бутылочку на батарею, и она была весьма теплой. Нерастворившегося парафина на дне было немного, пара сантиметров. Потом я бутылочку с батареи убрал, раствор остыл - и лишний парафин выпал в осадок Слой на дне увеличился, а объем жидкой фракции, соотв-но, уменьшился.Это ты мало парафину добавил и нагрел слабовато у меня тоже выпадал в осадок поначалу, а потом, по мере дальнейшего растворения выпадать, видимо, стало некуда Не знаю, может это у меня удачное сочетание получилось, но вот эта вот жижа у меня так и стоит в одной поре, не расслаиваясь. Только густеет сильно, если на долгое время ее оставить в покое, но стоит ее чуть тряхнуть - как сразу становится жидкой. А вот то, что с некоторым похолоданием она таки станет колом - это да, несомненно. Поэтому, видимо, таки придется немного ее разбавить галошей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мистер Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 каждому - свое)но, думаю не печаль "снять-сварить-поставить". это даже прикольно) Меня здесь больше нет.Все вопросы напрямую в вк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegator Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Чертовы сектанты парафинирования седьмого дня! Стою парфиню цепь. Вечером протестю. Если не поможет предам вас смазочной анафеме! Изменено 25 июня, 2015 пользователем Olegator Мистер и DimasShishkin 2 Наше сообщество "ВелоРелакс Волгоград": vk.com/velorelaxvlg Специалист по недвижимости: покупка/продажа, сопровождение сделок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Чертовы сектанты парафинирования седьмого дня! Стою парфиню цепь. Вечером протестю. Если не поможет предам вас смазочной анафеме!Главное вари правильно http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegator Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Главное вари правильноПравильно это как? Когда вытаскивать? Пока парафин не застыл? Наше сообщество "ВелоРелакс Волгоград": vk.com/velorelaxvlg Специалист по недвижимости: покупка/продажа, сопровождение сделок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tRIDENT Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Когда вытаскивать - дело третье.Главное - парафин в нужную сторону мешай, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, а при опускании и - особенно! - при вынимании цепи, читай соответствующие мантры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Главное вари правильноПравильно это как? Когда вытаскивать? Пока парафин не застыл?Угу. Успеть вынуть пока не затвердело всеЯ обычно отрубаю горелку, перекуриваю минут 5-7 и потом вынимаю http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegator Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Все так и сделал. Вечером затестю. Наше сообщество "ВелоРелакс Волгоград": vk.com/velorelaxvlg Специалист по недвижимости: покупка/продажа, сопровождение сделок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
