  • Ответов 1,1 тыс
Сам-то наверно заказал уже пару мешков?
вчера уже купил ;)
я на предыдущей странице ссылку давал, фирма продает РАЗНЫЙ парафин, офис в Жилгородке. Возможно присутствует розница
Если хто к Капитонычу поедет - туда только на брутальном двухподвесе... и сножевкой :) За парафином к  ним машинёшки даже из Московки приезжают, так как контора немного крупнооптовая:  минимальный (стандартный) кусочег парафина потянет на 20-25 кг. За афронал раньше работали, щас не знаю.
Да, кстати, а куда тема делась "парафинирование цепи"?
Куда, куда, снесли. Сносилка у кого-то зачесалась. :раздражен:
Живой опыт, ценные посты, только у меня в «трактате» три ссылки накрылись.
Одна у меня надежда, что тему не удалили совсем, а перенесли в корзину, тогда восстановить легко.
Попробую пузырек в горячую воду. Так парафин расплавится, это бесспорно, но потом, по идее снова все вернется в исходное состояние((
Так у тебя получится Пересыщенный раствор.  И ты им не сможешь нормально пользоваться при стандартных температурах. будет очень густой. Растовряй при температуре при какой планируешь пользоваться до стадии Насыщенный раствор
Который моментально вывалит из себя лишний парафин на более холодную цепь, закупорит щели и не даст протечь жидкой фракции. Трайдент описывал выше опыт «теплый раствор на холодную цепь». Результат негативный.
Я вот тут думаю над феноменом «100 км на первой проварке». Дело в том, что у меня не подтверждается. 247 км, даже сухого стрекота нету.
Первая проварка масляной цепи срам 830. Масляный пробег ≈800, из них где-то половина на заводской смазке, остальное на купажной смазке из тефлонового растбластера и не менее тефлонового айс тулз.
Точно так же не подтвердились короткие пробеги на первых проварках двух нулёвых срамных 830 из той же партии. Одна прошла «до писка» 390 км, другая 505. Было предположение, что сработала смесь заводской «адовой смазки» (© fb03) с парафином.
А вот вторая проварка одной из них (которая 505) оказалась неудачной. Всего 150 км до писка. Я постарался припомнить, вроде бы ее совсем не шевелил в расплаве, хотя варил долго, в надежде, что само пропитается.
После этого сварил две других, шевелил определенным образом (см. ниже) и прокатал. Первая прошла 300 (это у нее третья варка), вторая — эта самая «масляная», первая варка. Уже 250, и пока что никаких признаков истощения.
Может быть, дело не в том, что у цепи первая варка? А в том, что у начинающего парафинщика первый опыт?
Что я имел в виду под шевелением определенным образом. Это вытряхнуть пузырьки воздуха из зазоров. Смотрел одно видео, где парафинщик тихонечко приподнимает и опускает крючком лежащую на боку цепь. Вероятно, он хотел набрать побольше парафина между щечками. Идея понятна, хоть и негодна. Но самое главное, при таком шевелении пузырьки не всплывали — а значит, остались где-то во внутрях.
Не в этом ли причина столь малого первого пробега?
Как я шевелил последние две цепи (пробовал и раньше так, но без четкого осознания). Шевелил обычной спицей по всей площади лежащего в миске плоского клубка, в горизонтальной плоскости, влево-вправо-вперед-назад, чтобы сочленения проворачивались вокруг осей.
Правильнее сказать, даже не шевелил, а теребил.
При этом в первое время активно выделялись микропузарьки — значит, из микрозакоулков воздух вытеснялся парафином. Потом все меньше и меньше, и, наконец, как ни шевели, пузырьки больше не выделяются. Я так думаю, на этом можно заканчивать, ибо дальше — вари, не вари...
Кому не влом, повторите эксперимент! Катать нужно до первого писка.
что было у меня.
до этого чистил цепь в керосине.
купил бензин "калоша", промыл цепь в нем, а потом в воде со стиральным порошком (хорошо отмывает знаете ли)
после этого высушил и сварил. варил на быструю руку, после чего получил писк с самого начала использования. ну это такой звук, когда сидишь на лавочке набережной, а мимо тебя проезжает асфальтово-набережный катала на ашане с ниразу не смазанной цепью. Пришлось проехать на этой цепи с этим звуком 50 км, после чего повоторил операции по мытью, но варил дольше и при варке тщательно перемешивал цепь, приподнимал и переворачивал ее. после этой варки цепь снова стала работать без посторонних шумов. варю с периодичностью 150 км. мораль: тщательнее варите цепь!
Такая же ситуация, при халатном отношении к шевелению, пробег меньше. Посты выше убедили окончательно.
А вот скажи, ты раньше регулярно мыл цепь?
И мыл в галоше, и не мыл, одна хрень, те же 150км до появления раздражающего шума.
Цепь бултыхаю и двигаю.
Конкретней?
Громкий шум, не писк, а как будто в цепи песок, и, скрежет при больших перекосах.
на днях брал бензин на 7ой Гвардейской, где Гамма сервис, там как заходишь налево продуктовый Радеж по моему, а на право много мелких отделов, среди них один хозяйственный (там в этот раз не было, что редкость), а один электротовары вот в нем был бензин калоша в двух вариантах фасовки. Маленькая 0,1 л. -45 р. и есть больше.
Купил ту, что больше: 0,5 л, 85 р. В хозяйственно отделе по-прежнему нету.
А калоша вроде как торговая марка, может быть и бензин и керосин и ацетон и т.п.
Нет. Это именно бензин, очищенный. Раньше он маркировался БР-1, новое название по госту «Бензин-растворитель для резиновой промышленности», он же «нефрас-С2-80/120». Народное название «калоша» или «галоша».
Парафин купил косметический по наводке в Волгофарме.
И вот вчера вечером после пыльной покатушки созрел на варку :) , как раз цепь начала скрипеть..
Мыл цепь долго и упорно в дегризерах, фэйри и т.д. , затем все по трактату сделал :)
Первые ощущения - шумновато..
Вечером думаю снять и еще раз сварить.
Повторная проварка не поможет.
Шум сам пропадёт через месяц ;)
Какой был пробег после первой варки?
Какая цель поворной варки?
Может, он пару сотен сегодня  зарядил?
Нет не 200 :) на работу и обратно примерно 20км. Цепь KMC 9x года 3 ей, на тефлоновой смазке была бесшумна до 200км пробега ориентировочно. Так вот проехал километров 5-6 начала безбожно шуметь.
Перестану обращать внимание?)
Пока радует только одно, можно снять цепь не уделавшись..
Не понимаю.
Уже 315 км. «Масляная цепь» не пищит, не скрипит, не хрустит. Стрекочет вроде бы чуток не так маслянисто.
Правда, пробег был в основном по асфальту, процентов 80. Но ведь 315?
@Belka205, на каких цепях ездишь?
Это очень субъктивное понятие. Особенно, когда в ход идут эпитеты «безбожно», «ужасно» ит.п. эмоции. Вы главу про звуки читали?
@027, Да читал (вы так спросили, что я усомнился и на всякий случай перечитал)), тарахтит прилично.. раньше проезжал мимо людей и меня не слышали до последнего момента, теперь загодя оборачиваются :) В лююбом случае сварил еще раз, завтра буду посмотреть.. с али приехали новые натяжные ролики как раз поставил вместо стареньких,
@Bombastic, а ролики реально с резиновым пыльником как на фото ролика красного цвета?
@Bombastic, то есть промподшипники открыты?
