@Olegator, заглушками металлическими прикрываются но щель есть.. думаю при такой цене не страшно. Отзывов много положительных на веломании в том числе, кстати не рекомендуют покупать с дырочками в зубчиках, берите сплошные.
  • Ответов 1,1 тыс
Можно фото сюдаhttp://www.velovolgograd.ru/forum/index.php?/topic/6349-rolik-dlia-zadnego-perekliuchatelia-sram-x7/page-2 Изменено пользователем Olegator
В лююбом случае сварил еще раз
Ну, лишнее упражнение не повредит :)
Не поделитесь ощущениями трудоемкости процесса? Как ощущалось в первый раз, как во второй? Именно затраты труда.
@027, первая варка была простая очень, единственное заморочился с промывкой звезд, цепи, а потом и всего вела :), сварил нормально минут 15 кипятил и ворочал цепь. Все легко и непринужденно, а вот второй раз я расслабился и не уследил как кипящая вода попала в миску с парафином)) ппц сколько я провозился, чтобы очистить все от него ))) Перекручивая вышеупомянутые ролики заметил из под обода капает герметик с камеры.. проткнул колючкой.. так что на сегодня выпало ппц дел с велом, да и вчера помывка отняла уйму времени. Главное чтобы норм с парафином вышло. Очень уж хочется чистоты :)
сварил в парафине взятым у Олега, пробег 234, пока ничего не свистит, не шумит, цепь ведет себя как смазанная маслом.
Bombastic,тебе правильно Olegator сказал. Приезжай к нам за парафином. 400 грамм за 70 рублей, чистый парафин без добавок. Пару дней назад тоже там две каробки прикупил, а то старый совсем чёрный стал, даже цепь не видно. Место нахождение магазина: 22 мкр, на против магазина "Палитра". Только не перепутай двери, рядом интим магазин
Кстати, тоже подумываю - не свалить ли переклюки. :)
Правда, не ради роликов, а с глядя на оси пантографов.
Не берите алю ролики на промах. Сами ролики очень быстро стачиваются в отличие от пластиковых
Интересно, что на стальных роликах ХВЗ, исходно круглых, со временем вытачивались-выдалбливались зубчики, как на современных с новья.
Сварив цепь второй раз и проехав с утра на работу отмечу, что стало потише в целом. Еще может попробую поменять сорт парафина на тот что около магазина интима продают :)
Не берите алю ролики на промах. Сами ролики очень быстро стачиваются в отличие от пластиковых, а подшипники наглухо заклинит после пары дождей.
пруф?
Я тефлоновой смазкой для цепи c двух сторон прокапал промы и защелкнул, если увижу, что начинают стачиваться, заказжу новые пластиковые шимано.
Не подтверждается.
Родные пластиковые ролики переключателя Microshift XE Marvo (похожие на ролики Alivio по качеству и конструкции) прошли у меня 12 тыс. Износились. Я заменил их алю 7075 роликами на промах с резиновыми пыльниками, купленными во Фрирайде. Сейчас их пробег - почти 7 тыс км. Немного износились зубья, чуть увеличился люфт в подшипниках. Подшипники крутятся легко и бесшумно, проверял на днях при очередной смене цепи.
НО!
Если родные пластиковые ролики работали с новыми цепями (у меня их ходит в круге 6 шт), то алюминиевые сразу попали на цепи с пробегом порядка 2 тыс км каждая. А потянутые цепи сжирают ролики быстро, в отличие от новых.
За это время новые ролики пережили осень с ее слякотью и дождями, зиму с солью и бишофитом на дорогах, и весну со слякотью. Я езжу каждый день.
Ролики могут быстро стачиваться, если сделаны из дешевого алюминиевого сплава. На моих выбито, что они из 7075, и это похоже на правду.
Подшипники могут клинить после дождей - если они плохо закрыты, если есть щели в пыльниках. Мои подшипники закрыты плотными резиновыми пыльниками.
Все, как всегда, упирается в качество. Ваш КО :)
ЗЫ
Зубья роликов в разы или даже десятки раз быстрее износятся, если будут плохо крутиться подшипники. Потому что ролик начнет сопротивляться вращению, цепь будет давить на зубья, чтобы его провернуть - вот и аварийный износ.
Поэтому хорошее уплотнение подшипников становится особенно важным для живучести всего ролика.
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C-campagnolo-record-9-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/rp-prod26019
Эта
В остальном цепь всем устраивает более чем.
Как-нить пересечемся, надо будет послушать. Уж больно субъективно это восприятие звуков. Пока что четким критерием можно считать только писк/свист.
Итак.
Появилась новая идея. Мовиль вместо парафина. Использую на моте, думаю попробовать на веле.
Технология смазки следущая:
Если цепь грязная - мою смесью солярки с бензином, продуваю компрессором, обильно поливаю мовилью всю цепь , чтобы лилось с нее.
Кручу колесо, чтобы цепь поработала и смазка разошлась, потом тряпкой стираю остатки, жду когда застынет и вперед.
Можно использовать аэрозольную.
@027, че скажешь?)
Вроде застывшая мовиль слишком жёсткая. На Моте или сингле работать будет, а с задним переключателем будет лапка сильно скакать.
027, че скажешь?)
Не знаю, как мовиль будет работать, но возни и пачкотни, судя по описанию, много. А еще он вонючий, наверное.
@incognito, я в графитке варил. ниче так. но гемора много
