цедить, отстаивать и прочие танцы с бубном,
никаких танцев. Цепь после варки вынул из плошки, плошку поставил обратно в баню, накрыл полотенцем/одеялом/собой, оставил остывать. Но даже если не укутывать, всё равно очень значительная часть дряни оседает при остывании. Перед следующей варкой вынул его из плошки, соскрёб дрянь и всё.
  • Ответов 1,1 тыс
да но даже после этого парафин не станет как был в первый раз и со временем ты придешь к тому что он весь потемнеет.
Безусловно, к тому же с каждой такой чисткой, ты хоть 1%, но выкинешь. Тем не менее, это позволит его использовать в разы дольше.
Да, и со временем полностью он не потемнеет всё равно. Ведь каждый раз оседать будет одно и то же количество дряни, той, что может осесть. таким образом, после одной-двух варок и последующей очистки парафин конечно помутнеет, первозданным уже не будет, но и дальше замутняться не станет. Только потихоньку объём уменьшаться вследствие соскребания. Так что иногда придётся просто подбросить кусочек-другой, вместо выбрасывания всего объёма и покупки в полной мере новой порции.
И о природе подумайте. И капиталисты меньше заработают))
Господа, я вовсе не про очистку  парафина от опилок с целью продления срока его службы и осветления для красивости.
Я про то, не ведёт ли себя чёрный парафин, а особенно чёрный осадок, который принято срезать и выкидывать, как магнитная жидкость?
Это ж приольно, наверное.
:удивлен:
Отсыпь, чё куришь, я тоже так хочу :)
если цепь из ферромагнита то и частички стружки с нее будут вести себя как "Ферромагни́тная жи́дкость". Прикольнее узнать где такую цепь делают и не липнет ли она к кассете.
Я рад за нее. :) По теме топика, магнит отлично собирает металлы износа цепи из парафина. Кстати заметил что 9 ск цепи требуют более частую проверку до скрипа чем 8ск.
Сегодня прокатился на парафине.  Сделал как написано, шевелил, подождал как немного остынет дабы весь не стек с пинов цепи.  Парафин использовал из свечей, по совету Борисыча :) После застывания,  между звеньями остались кусочки парафина, который сам  выпадать отказался. Немного размяв цепь, я ее установил.  Пробег небольшой, но есть нюансы.. Весь не выпавший парафин  намотался липким пластилином на систему, ролики переклюка, в меньшей степени на кассету. Выглядит пока не айс, плюс он довольно таки липкий и еще частично находится на цепи. Так и должно быть?
Изменено пользователем Andrey_VLG
Так и должно быть?
Километров через 30-40 все это опадет, километрам к 100 (150-200 у всех по разному) начнет мерзко свистеть и следов парафина не будет. В этом его плюс и минус.
Я к чему, может парафин парафину рознь...тот, что косметический, себя также ведет?
Да. Можешь воска добавить 1/3 будет потверже. Есть адепты "мягкого" парафина они варят в сустабине это смесь парафина и вазелина, в аптеке продается. И есть адепты "твердого" парафина они варят в смеси воска и парафина. Истина где-то посередине. Засекай пробег между варками это и будет единственно верным показателем правильности парафина.
Изменено пользователем lmv
косметический косметическому рознь) У меня самый первый был косметический, но практически чистый - твёрдый и белый. Второй тоже косметический, но по цвету и твёрдости практически один в один с этими свечками из "Пятёрочки".
если мне память не изменяет, то воск добавляют для смещения температуры дубения парафина вниз, то есть он как раз размягчать должен, плюс добавлять "липкости". Но может я и путаю чего.
Чистый воск плавится при температуре 62—68 °С. Температура плавления парафина от 45°С до 65°С. Вообщем воск добавляет твердости смеси. Сейчас катаю на смеси воска и парафина.
Наука, однако.
  Ок:)
Нет, это срань какая-то.
Не надо этого делать! Что за чушь, ничего из зазоров не вытекает.
Где можно почитать адептов сустабина?
@Andrey_VLG, что именно попробуешь? Надеть цепь?
Я всегда вытаскиваю цепь на газетку, жду полного застывания парафина (косметический, какого-то зеленого цвета), потом разминаю цепь (каждое звено до предела в обе стороны), а потом надеваю ее на вел. Ничего нигде не липнет, лишний парафин осыпается в процессе разминания.
Ну, и кому на сколько км хватает одной варки?
... Я первый раз сварил-хватило на 50-60 км... Сварил второй раз - не хватило и на сотню...
Изменено пользователем Иван
Иван Михайлович
@Lex_Liven, вытащить цепь не дожидаясь загущения парафина. Тут видимо ещё сам парафин отличается от косметического, уж больно хорошо липнет. На всякий случай приобрёл и косметический.
@Иван, первой варки хватило примерно на 80-90 зимних км (по легкой грязи и снегу).
Второй - км на 30, потому как попал в хороший дождь и размытый песок.
Сейчас на третьей варке намотано около 30 относительно сухих километра, ощущения, как только что сварено.
@Andrey_VLG, не, я цепь вытаскиваю сразу, даже с огня кастрюлю не сняв еще. Главное газету рядом держать, чтобы не заляпать все в округе. Чуть-чуть даешь стечь и укладываешь стынуть.
а-а-а-а! чёт я ужасаюсь. переход на парафинирование цепи привлек прежде всего простотой и избавлением от мук с выбором смазки для цепи , да и самой смазкой. а теперь вырисовывается, что  с парафином еще все хуже :( присадки, вазелины, воски еще отдушку лаванды  осталось добавить.
@P_D_Zilla, воск добавляют для морозов. Вазелин тоже. Все эти присадки - исключительно по желанию.
Лично я перешел на парафин из-за того, что езжу на работу, в брюках. Так вот цепь перестала их пачкать. Совсем, даже белые.
Мыть или не мыть цепь перед варкой - это баланс между сохранением времени и сохранением парафина. Тоже по желанию. Я перед первой варкой, конечно, полностью вымыл ее уайт-спиритом (от классической смазки), а перед второй и третьей - только протер тряпкой.
Изменено пользователем Lex_Liven
Про налипший снаружи парафин:
Если вынутую из горячего парафина цепь, дав ей, естественно, остыть, поместить на 20 - 30 минут в морозилку в -18 -24, весь ненужный, прилишний снаружи к цепи парафин обсыпется, а нужный, тот, который в зазорах, никуда не денется.
Вынутая из морозилки цепь согревается до комнатной температуры минут за 10, после чего её можно ставить и ехать.
