@Belka205, да ну, не может такого быть. Во-первых, греешь ты цепь лишь до ста градусов, а во-вторых пин и звенья сделаны из стали, а не из разнородных сплавов.
И у тебя сколько так пинов повываливалось в одной цепи? Один или массовый падёж пошёл?) Может просто цепь бракованная попалась со слабой запрессовкой в виду крайних допусков при изготовлении?
  • Ответов 1,1 тыс
Мне то же кажется, что до 100 градусов нагретый металл это ни о чем. У машин узлы нагревают посильнее паяльной лампой что бы подшипники снять. А тут всего то температура кипения воды и сходные металлы.
Похоже, при регулярных нагреваниях цепи парафин в резуьтате расширения железа  регулярно попадает между... как это называется, боковой частью цепи и пином, и проде бы крепко запрессованый пин выскальзывает постепенно, пока вдруг внезапно на асфальт не вывалится.
Я не верю своим ушам? Это серьезно? Парафин при застывании как лед рвет металл или расширяет зазоры проникая внутрь сочленений? Сергей, прекрати. Может я что то не понял, или это глум такой первоапрельский?
Ну, вторая цепь подряд уже. Ну ладно, срам 951, хорошую вещь этим словом не назовут. Но щас то компаньёла поравалась, хорошо в спокойном месте, в децком парке, гле я со скоростью 6км/ч прилил, а не пятью минутами раньше на спартановском ЖД мосту. например, там ей было куда вниз лететь.
Ну, глум, не глум, но по факту имеею порядка 30 стандартно сточенных цепей, это пока я их маслил.
И две подряд порваные на ровном месте, как только я начал и парафинить.
Кста, выдавил щас соседний пин с целью поставить второй замок на цепь.
Пин выдавился легко, практически без усилий.
Ну, глум, не глум, но по факту имеею порядка 30 стандартно сточенных цепей, это пока я их маслил. И две подряд порваные на ровном месте, как только я начал и парафинить.
Это интересная статистика. Сегодня попробую продавить пин на своей цепи. Завтра отпишусь.
срам 951 регулярно разбирался при варке без замочка по последнему звену. На шимане хг93 такого нет.
PS если в парафин добавить воск процентов 30-40 адгезия к металлу увеличивается и до писка цепь ходит дольше.
Серега, а ты их, часом, не разминаешь в боковом направлении? Вообще-то пин не только запрессован, но и расклепан на торцах, и так просто «выскальзывать» не должен.
Скоро пойдет третий год, как я езжу на парафине в 4 цепи, 3 штуки срам 951, одна штука 971. Полет нормальный, ничего никуда не выпадает, цепи не рвутся.
ЗЫ. В парафин добавлено 20% воска и 10% литола.
парафАМИНЬ!
Она паходу.
Не,я согласен в парафин добавлять воск хоть из церковных свечей со всем антуражем в соответствующих авторизированных заведениях, но пусть цепь подольше остаеца целой.
Не, ну порвалась бы она на мосту и улетела в дырку, как долго бы я ее в камышах искал?
@Belka205, тебе просто попались подряд бракованные цепи, я бы этому сильно не удивлялся. Кампа не кампа - всё одно разводилово, такое же г... как и всё остальное.
а какой воск ты используешь? обычный пчелиный который продают пчеловоды или какой то другой?
Ну сам по себе прецедент по вылетанию пинов я думаю заслуживает внимание. но тут нужно учесть много факторов. сколько пробег у цепей. условия эксплуатации. какой пробег между варками в парафине. я думаю это все влияет на конечный результат.
а замок-то у вас есть? Или вы каждый раз пин выпрессовываете для варки?
выдавил щас соседний пин с целью поставить второй замок на цепь. Пин выдавился легко, практически без усилий.
замок есть!
Не вижу ни вопроса, ни ответа на него. Belka205, а замок-то у вас есть? Или вы каждый раз пин выпрессовываете для варки?
тоже этот вопрос сразу возник, но задавать не стал, так как наличие замка или соединение каждый раз новым connection pin вроде как очевидно и подразумевается. Впрочем, есть те, кто считает, что вторично запрессованный в раздолбанное отверстие пин обеспечивает исходную надёжность соединения звена  :)
вроде Belka205 сразу написал что " выдавил щас соседний пин с целью поставить второй замок на цепь." а если второй ставил значит первый замок был).
Тогда мои предположения:
1. Вы варите без водяной бани, в результате цепь греется больше, чем до 100 градусов.
2. Вы варите в неудобной посуде, утапливая цепь силой, или уложенную с большими перекосами.
при таком разогреве парафина, что бы раскорячило сталь, учитывая его температуру плавления 65-70 градусов, он бы воспламенился уже 9000 раз :)
ну если только в тигле варить и дОвить чугунным пестом, то наверное можно перекосить цепь так, что бы расшевелить пины в отверстиях :)
Если выпавшие пины ранее не перепрессовывались, то это брак цепи.
:) Силой равной собственному весу.
@DimasShishkin,
Аааааа.  Изменено пользователем DimasShishkin
