В сквирте нет бензина.
Ну технология растворения парафина в воде мне недоступна. Зима долгая, делать по выходным нечего, вот маюсь))) Но что то мне подсказывает что результат будет близкий к сквирту. К тому же вы сами спросили, как. Я никого повторять не агитирую. Привычка с советскиой молодости что то придумывать и изобретать. Вот для крепления переднего крыла сделал уши на вилке. Это же интересно, самому что то сделать.
Изменено пользователем mr.kottolik
  • Ответов 1,1 тыс
А чем при таком раскладе не угодила кастрюлька с воском и парафином? При прокапывании продукты износа цепи останутся в цепи. А при варке в кастрюльке.
Мне угодила всем, но жене не нравится на кухне вся эта хрень. Попробую обойтись струйно))) Нет, буду варить и не выёживаться.
Ну тогда надо промывать раз в 250-500км и будет норм.
У меня это получится легко. Я купил кассету и две цепи к ней. Но хочу быть уверен точно, что другого выхода нет)))
mr.kottolik  ......выход  всегда  есть, могу  сказать  на  сегодняшний  день  от  парафина   смело  можно  отказаться.Есть  много удобней  и  эффективней , без  мышиной  возни, и дешевые  и с хорошим  результатом!  До  НГ  2  месяца тестил    смазку  по  сырой  погоде ,и грязи , результат  получил  хороший.По  весне   покатаю  по сухой  погоде  и по  пескам  и  скажу  название  и состав  смазки. Продается  в  свободной  продаже.
Н-да... А я все вот по крестьянски: растворяю солидол в ацетоне до "магазинной" сметаны. Окунаю туда чистую (промытую в уайт-спирите) цепь, даю стечь и испариться ацетону. И главное: протираю потом цепь сухой чистой ветошью, без фанатизма. Все замечательно работает. До этого пробовал спецспрэй для мотоциклетных цепей (по моему на основе парафина) - очень не надолго.
Да! Амбре от процедур конкретное, лучше все делать на улице.
Да скажи уже!
Пора уже всем с парафина соскакивать. Ну реально не хочется третий сезон подряд ту же цепь парафинить, хочется разнообразия.
Счастье для всех, даром...
Еще заметил небольшую потерю мощности на парафине, в сравнении с ptfe смазкой.
Тут надо рассказать про круглого коня в вакууме, а то читатель может удивиться ;)
Ощутимые +7_10 к пульсу,  при неизменной мощности.
Изменено пользователем Andrey_VLG
Не забудьте скинуть в личку столь секретный продукт, про который даже на местном уровне писать нельзя)))
  • 2 месяца спустя...
Опробовал свою смесь. Пожалел что купил Сквирт. Моя смесь ( парафин+воск+бензин для зажигалок) работает идеально. Капли из шприца (без иголки) проваливаются внутрь звена цепи отлично. Цепь чистая и молчит уже 200 км.
А сквирт не  проваливается?
Еще не пробовал))) В Сквирте не сомневаюсь, на сквирт не нападаю, испортить сквирту репутацию не стараюсь. Не волнуйтесь так за него))) Интересно было попробовать свою смазку. Для меня это важнее.
@mr.kottolik, в каких пропорциях мешал? Интересно поэкспериментировать с такой смазкой.
Один нюанс есть - при обычном растворении в бензине, концентрация воска и парафина в смазке получается меньше, чем в том же сквирте или аналогах. На веломании народ самодельные смазки делал по этому же принципу, но для получения нужной концентрации, мешали всё это в ультразвуковой ванне.
Пропорции подбирал (тут где то уже описывал) методом больше-меньше. Сначала делал половину емкости, потом добавлял по необходимости или бензин или парафин с рассчетом чтобы при температуре 25-30 градусов раствор был жидкий. При 20 градусах густел. Это дает максимальную концентрацию парафина. Перед обработкой цепи ставил пузырек с составом в кружку с теплой водой. Шприц и обработка цепи. Мне понравилось. Никому не навязываю. Но этот метод (по моему скромному мнению)  не хуже варки.
Я делал почти так же, разве что пузырек ставил не в кружку, а на батарею - дело было глубокой осенью, отопление уже работало.
Проблема возникла при нанесении смазки. Вместо того чтобы уйти в шарнир, смазка, коснувшись холодной цепи, тут же превращалась в шарик парафина, просто лежащий сверху. И на этом - всё.
Я понял, что в холодное время надо греть не только смазку, но и цепь, а в пойме это затруднительно. И я вернулся на масло.
Я например с грязной осени перехожу на масло до чистой весны. Затем парафин. Изменено пользователем Olegator
Ну, фен же бабский для домашней смазки есть, а для аутдора всякие горелки
Те самые, которыми некоторые чай в кружках греют.
Оба варианта, кстати, позволяют обходиться без бензина.
Кста, раз уж, рационализация типа:
А никто не пытался затолкать парафиновый стержень в клеевой пистолет?
