Нужен совет по трансмиссии
Приветствую всех. Цены на новые велосипеды подтвердили мои убеждения что не стоит вестись на уловки маркетологов и не переходить 27.5 размер колеса. Тем более в следующем году выходит на рынок новый стандарт 28.25 который совместит в себе все достоинства 27.5 и 29 колес. Поэтому решил апгрейдить свою мериду маттс 40. Вилка уже заказана. Возникает вопрос по трансмиссии.
Родная у меня 3×8 зад.пер. аливио пер.пер. какой то начального уровня.
А теперь собственно вопрос:каким путем пойти?
1. Оставить 3×8 меняем переключатели и манетки (но как я понял на 3×8 ничего дельного из компонентов не найти).
2. Переход на 3×9 3×10 или даже 2×10 (но как я понимаю даже при переходе на 3×9 нужно будет менять систему).
При всем этом хочется чтобы по деньгам не вышло как запуск космического корабля в открытый космос!
Изменено пользователем andrey.oks
  • Ответов 14
Систему менять не надо  как и втулку.  Ток манетки цепь и задний переклюк если на 9 скоростей переходить. http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/задний-переключатель-shimano-deore-m592-shadow-9-скоростей/rp-prod40542      http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/манетка-триггерная-shimano-deore-m590-9-скоростей/rp-prod40547    http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/цепь-sram-pc951-9-скоростей/rp-prod9911 выйдет примерно 4700руб  пока доставка бесплатна
А под 3×10 тоже старая система подойдет или там цепь сильно узкая?
Выход есть. 3х8 оставить и не парить мозг. Дешево и работает.
Аливио оч хороший переклюк.
Оставить как есть вариант конечно хороший, но периодически катаюсь на веле брата (у него такой http://market.yandex.ru/product/9356028/spec?hid=91529&track=tabs). Разница в переключении достаточно большая, особенно задний переключатель. Настройку о обоих переключателей делал один человек.
На КК выезжал несколько раз, но не для результата, а для удовольствия.
Ну а если пойти по первому пути, можно найти на 3×8 переключатель уровня деор или выше и манетки нормальные?
1-поставить 8-ск систему с полноценным диапазоном 11-34 (мах на 9-ке столько-же)
2-поставить переклюк шимано шедоу (от оливио до слх)-прекрасно будет работать.
и емкость трансмиссии будет с запасом,и переключение безупречное.
прочие вложения,в реальности будут заметно влиять только на толщину кошелька.
могу сделать с зачетом старых компонентов.
По диапазону передач все устраивает.Нужна четкость только.
Т.е. ты предлагаешь на старую систему и касету поставить нормальный переключатель и манетки и все будет хорошо.
Так у меня на 8 комбо ручки, а они не айс.
А кстати чем отличаются например Диор и Диор шедоу, о чем говорит слово шедоу?
Подтверждаю слова doc. Сам недавно менял трассмиссию у него. Заменил картеку систему. Кассету поставил на 8 как он писал. Переклюк задний аливо шадов. Манетки старые. Систему можно было и оставить, но там зубы убитые. И вообще, любая замена компонентов прежде всего должна быть целесообразно й а не просто потому что хочу
