Чистка цепи - чем и как?
Однако стоит учитывать что производственный  персонал - те еще  троли... масло  часом не  клиторное надо использовать?
Разумеется, только его. Кроме того, у кузнеца был еще свой маленький секрет: после кипячения в масле надо было подшипник окунуть в ведро компрессии.
Ну вот, Константин, ты и сам все знаешь, оказывается :D
Как раз в этот момент и происходит ДОзакалка.
А заодно компрессия уплотняет верхний слой металла (компрессирует - компрессия же!) и дополнительно повышает твердость и износостойкость.
что за выжимной подшипник такой?
Подшипник работает при нажатии на педаль сцепления и меняется одновременно с диском сцепления т.к. что бы его поменять на камазе нужно снять кузов, кардан, коробку, раздатку. И всё это из-за небольшого подшипника. Поэтому если он "крякает" раньше диска или корзины сцепления, то это по меньшей мере обидно, ведь приходится снимать всё перечисленное и заменять до кучи ещё и диск. Вот и получается, что голь на выдумки хитра, как говорится.
Изменено пользователем pasha
Не-не-не! Пусть сначала вот это переведет на русский язык!
Подшипник... КаМАЗ ... специальной конструкции. Он закрыт и пластическая смазка внесена заранее. Как и прочие шариковые радиально-упорные подшипники способен воспринимать высокие радиальные и осевые нагрузки при высоких скоростях врашения, что позволяет эксплуатировать его в сцеплении (подшипник выжимной) тяжелых грузовых автомобилей и тракторов.
каждому своё.
Если речь о пористых самосмазывающихся подшипниках скольжения, то их в масле может кто-то и будет варить.
Так как @pasha не уточнял тип подшипника, то возможно.
Но они, как мне кажется, хрупковаты на радиальные нагрузки.
И ещё неразборный , по-крайней мере раньше выпускался. А то после варки можно былобы на всякий случай литолу запихнуть в него.
Пока ближе всего к ИСТИНЕ
fb03
@pasha, муфта сцепления - узел необслуживаемый, работает на износ один раз. Просто водители заметили, что в условиях, когда люки корзины сцепления давно потеряны, сменщики машину не моют, танки грязи не боятся, ленивые надолго выключают и жгут сцепление, то муфта выходит из строя раньше дисков. Происходит заклинивание подшипника муфты в основном от коксования смазки от перегрева и грязи, поэтому удаляют причину - смазку. Да, повышенный нагрев и износ, но подшипник не клинит и требует замены не раньше дисков. Так что это не воронение, а удаление излишков заводской смазки в кипящем масле. Как-то так.
Несогласен. Как в закрытый подшипник попадёт грязь? Да и в колокол где находится сцепление редко попадает грязь.
Несогласен
Ну тады остается верить в придание стали внеземной износостойкости путем варки в масле.
ПС: За 2 часа даже воронения не будет, а вот смазка исчезнет точно.
Изменено пользователем Мистер
  • 3 недели спустя...
при такой  температуре  и в масле просиходит  воронение стали.
Воронение например голубое-синее, да и вообще, делается по другой техноглогии. В масле не получится в том смысле что не стойкое. Делал красивое воронение голубое ножен как то. Так заказчик начал тереть его наждачной шкуркой. Типа чтоб проверить на стойкость-ну дак никакое воронение не выдержит шкурку. Переделывать я отказался чтоб урок был человеку.
По читске цепи есть современные средства даже снимать цепь ненадо -- брызгаешь из бутылочки и сияет как новая. Например недорогое 66руб. средство для чистки двигателя http://www.grass.su/catalog/avtokhimiya-v-roznitsu/ochistitel_dvigatelya_engine_cleaner/ . Пользуюсь таким иногда очень нравится. Цепь после него блестит как новая.
Процедура снятия и промыки занимает не  более 5 минут, зато песок и вся остальная кака тут же отделяются без лишних усилий,  пока поболе, чем на 50 хватает, хотя я в пойму не ездил )
Изменено пользователем Andrey_VLG
