FOX 36 talas III RC2
Перестал работать талас, те не регулируется ход вилки в меньшую сторону, при попытке замерить давление из шредера начало выходить масло, как я понял в камеру таласа попало масло(стандартная болезнь) решается переборкой при достаточно прямизне рук дело не хитрое, а теперь собственно вопрос, какое масло куда лить, в инете куча инфы кто во что гаразд
Допустим так, в штаны - это
В картридж демпфера -это
В сам талас -это
Чем заменяется fox float fluid
ЗЫ: если честно могу сам разобраться, но друг у кого уже есть конкретные данные
Изменено пользователем laurson
Biathlon sexus non sit , si non ferire celeritate iuvabit!
  • Ответов 29
В сам талас -это
В демпфер и в штаны вилочное 10w.
В талас в обе камеры по 3 кубика трансмиссионки 80w или гуще. Объем надо соблюдать строго, переливать нельзя.
Fox float fluid заменяется трансмиссионкой, опять же - 80w или гуще.
Вообще, на случай если захочется залить именно оригинальные масла, то масла fox - это на самом деле масла Silkolene.
что занчит вилочное, это гидравлическое масло? типа PSF или для гидротрансформаторов , вариаторов и иже с ними, или же масло для гидроцелиндров.
судя по тому что вылетает из шредера, запах как у ведешки, ну и естественно с пеной
Вилочное - значит вилочное, т.е. для вилок.
где купить?
Ха теперь засада, так называемый фоксовский оригинал fuchs silkolene PRO RSF 10wt - снят с производства
@incognito,
Вы лили мотуль в вилку фокс, как работа? или все-таки есть какой-нибудь аналог?
Лью в свой фокс, лью клиентам. С жалобами на плохую работу после замены масла пока еще никто не возвращался  :)
У меня также нареканий нет.
Подозреваю, что подойдет не только любое другое вилочное, кроме мотуля, но скорее всего даже и моторное будет там нормально работать.
боюсь моторные масла при низких температурах будут ощутимо густеть, так как рабочая температура двигателя 90-103 гр
Изменено пользователем Мистер
определился с жижами
замену fox red 10wt - motul factory line 10w
замена fox-float fluid - Eneos Gear Oil GL-5 80w90 (вот здесь у меня есть сомнения, но уверен в одном это не паленка, возим сами)
характеристики:
API
GL-5
Степень вязкости SAE
80W-90
Кинематическая вязкость сСт при 40° С
153.6
Кинематическая вязкость сСт при 100° С
15.05
Плотность при 15 °С
893
Температура застывания, °С
-30
Подозреваю, что подойдет ... даже и моторное
Из моего опыта, подойдет.
У меня Тора 302 СолоЭар. В воздушной пружине - моторное М8Б; в штанах и демпфере - веретенка, щас уже не вспомню индекс. Пыльники летом смазываю трансмиссионкой ТАД-17В, зимой - смесью трансмиссионка/керосин 70/30%.
Вилка прошла порядка 30 тыс км, круглогодичная эксплуатация, от +38 до -27 градусов. Снег, грязь, песок-пыль, соль на дорогах... люфтов и вообще каких-то следов экплуатации в работе не замечаю.
Ну, собственно, мое мнение таково, что вилочное масло есть обычная моторка среднего пошиба с антипенными присадками. Тем более, это ж велосипед - условия работы считай что тепличные, и при должном обслуживании вилки и своевременной замене масла вообще нет смысла гоняться за какими-то там волшебными жижами. Условно говоря, главное - чтобы оно там вообще было, было без грязи, в должном количестве, ну и да, желательно оптимальной вязкости. Этого достаточно.
пока мы с вами дискутировали, наш отдел смазочных материалов выдали мне следующиее
что fox red 10wt - fuchs silkolene PRO RSF 10wt не что иное как Ravenol ForkOil medium 10w, так как концерн Fuchs перенес производство на свою дочку - Ravenol
так что, привезут мне его в пятницу 2 литра, 400р литр
еще просьба пояснить по заливке,  негативкой и пассивкой понятно , а вот с остальным не очень, вот что выставлено на сервисе фокса
FOX Red 10 wt. Damper 100.0 мл
FOX Green 10 wt. Damper-side oil bath 30.0мл
Spring-side oil bath 15.0
FOX Float Fluid Main Chamber 3.0мл
Negative Chamber 3.0мл
@incognito, не путаете гидравлическое масло с моторным, оооочень большая разница
Я заливал в аморт моторку, получилось полное говно и работало оно совсем не так.
В какой аморт?
@laurson, а что непонятно? Damper - демпфер. Oil bath - штаны.
Кстати, в таласную штанину масла переливать тоже категорически нельзя, иначе талас его опять насосется.
Не, не путаю. Вот как раз гидравлическое - это совершенно другая жижа.
теперь все понятно))), теперь осталось просто все взять и сделать))
последний вопрос, надеюсь, чем промывать штаны и прочие потроха?
ан нет не последний, по резинкам (орингам) вобще реально у нас в городе найти? хотя бы по размерам?
1. Галошей/уайт-спиритом/керосином.
2. Поштучно - нет, не реально. Может быть, где-нибудь во фрирайде оригинальный кит завалялся, но это вряд ли. Либо подбирать по размерам и заказывать на http://web-rti.ru, либо заказывать оригинальный фоксовый набор.
