Люфт кассеты относительно барабана. Разбираемся вместе=)
Гость Nokit
Итак, условия задачи следующие:
есть втулка SRAM X9, на ней стоит кассета Shimano Alivio. И все бы ничего, конструктивный небольшой люфт барабана всегда присутствует, но некоторое время назад начал слышать сильный шум при езде с того узла. При выяснении оказалось что кассета сильно (3-4 мм на большой звезде) люфтит относительно барабана. Первое что приходит в голову - незатянута гайка! Но нет, тут все более чем нормально. Хотя и после прафилактического ее откручивания и закручивания проблема на несколько километров ушла, но потом опять появилась. От этого страдает переключение и уже появились пока что небольшие наклепы от биения на барабене. Плюс очень сильно шумит при вибрации на кочках.
Пока вижу предполагаемое решение в виде тоненького (0,5-1мм) проставочного кольца под гайку, т.к. возможно гайка в своем крайнем положении не достаточно притягивает кассету.
Но может быть кто уже сталкивался с таким или просто выскажет свои предположения?
  • Ответов 17
Вообще, оно там изначально должно быть.
Колечко там есть, но похоже не на всех кассетах. И по моему оно там тоньше, чем 0.5-1 мм.
Была у меня кассета Аливио, там никаких колечек не было, поменял на ХТ, там уже есть.
Но что-то мне подсказывает, что оно там не для того, что бы лучше прижимать кассету  :озадачен:
купите уже кассету на пауке
И Кубик Рубика собраный уже. И неразбирать. И прозрачным скотчем оклеить.
Не мешай развлекаться серьёзным джентельменам.
Я б предложил вытачивание прокладочной шайбы надфилем из водопроводной трубы подходящего диаметра.
Кста, у меня на какой то из кассет такая шайба рельно была.
@incognito, у меня ни на одной из последних кассет ничего такого не было=( Интересно почему его только выборочно ставят?)
@Арик, там нагрузки приличные, ленту сомнет к чертям) Да и если нормально прижать то люфта быть не должно впринцепи.
, А как паук решит данную проблему?) Он же вроде такой же ширины и тоже гайкой притягивается) Да и купил бы я его, если бы не менял кассеты по 2 раза на год после походов. Слишком накладно выходит.
@Belka205,Ну вот что то подобное я и сделаю, хотя в идеале возможно найду готовое решение. Все таки идеально выточить трубу даже спец. инструментом сложно.
 Ну так  может быть в  очередной раз  взять и купить касету Sram?
Имхо  либо очередной  пример несовместимости неудачного  совпадения  несовместимости марок  либо карма  пользователя :)
А гайку уже поменял на срамовскую, эффект тот же=(
Вот что странно, у мня всегда было впечатление, что гайка эта недокручивается и на паре витков держится.
Но, чтобы она звёзды не затягивала - такого ни разу не было.
А не люфтит ли сам барабан втулки? А то я грешил на затяжку гайки кассеты, снял кассету, а люфт то в барабане, и да, сильно больше чем конструктивный..
Изменено пользователем Velonaft
Это не мнение, это злой факт, но барабан срам там врядли алю у ТС иначе он кассету бы не стянул с него :D с его нагрузками там барабан был бы как после свидания с "балгаркой" :)
Тс писал, что только гайку откручивал, насчет съема кассеты речи не было )
Была речь - см. внимательней про фразу "наклепы";)
Никит, первое что приходит в голову как решение - в метизах прикупить нужного калибра (по внутрянке) шайбу и шлифануть/доработать напильником до нужной величины.
, я знаю про технологичный люфт барабана=) Это не он.
@Andrey_VLG, барабан стальной судя по инфо срама, шлицы только начинают долбаться от ударов, но пока еще почти не заметно. Кассету снимал раз 10=)
И объясните чем в данной случае поможет паук?) Он же также долбаться будет, если не затянут?
Можно кстати еще доработать пластиковую проставочку со старой кассеты)
А такой дикий люфт в 4 мм — это от бюджетности («ненормальности») кассеты? (жадности, нищебродства, нужное подчеркнуть).
Никита, что там может быть непонятного, все у тебя перед глазами —крути, шатай, смотри. Это ж не иногда невнятные щелчки хрен знает откуда. Это очень даже осязаемый пальцами люфт!
