Ремонт ктулхи Shimano Nexus 7
Всем привет! Друзья, подскажите есть ли в Волгограде специалисты-технари по ремонту планетарок? Имеется Shimano Nexus 7, под нагрузкой "проскакивает" зацепление внутри:
https://yadi.sk/mail/?hash=Z4IwizYC/T7LKCxJd4/ArCIL%2BCtl9Cv4MsiLxHeYeCA%3D
На видео - пациент, велоприставка к инваколяске, чтобы руками педали крутить когда ноги отстутствуют/не ходят. Хотелось бы отремонтировать, но до ремонта - понять, сколько он будет стоить. Может дешевле будет найти б/у замену, колесо в сборе. Заранее лаблагодарю!
Изменено пользователем handbike
Тут 3 варианта:
Либо трос переключения неправильно отрегулирован, либо внутри шлицы на зубьях стерлись, либо смазка уже старая и нужно промыть-смазать заново. Смазка там особая.
Склоняюсь к первому варианту (думаю, что пробеги на этом колесе небольшие и втулка вряд ли вышла из строя)
Тут есть инструкция http://velofun.ru/hub/7-skorostnaya-planetarnaya-vtulka-shimano-nexus-inter-7-obzor-i-test.html
Запчасти в Влг найти практически нереально. В основном ебей + из питера заказывать. Втулка целиком обычно стоит рублей 5-7. + сборка колеса у мастеров.
@handbike, выставь 4 передачу и посмотри совмещение меток на переклюке втулки, там окошко есть. Отрегулируй совмещение меток натяжителем троса на манетке. Усе.
Даже при таком варварстве, как на видео, сломать семерку шиманы не получится, оне долгожители и боятся только воды.
Спасибо за рекомендации-советы! Пробег на этой приставке действительно ничтожный, надеюсь что дело в регулировке переключателя.
