А кто в курсе газоотопительных дел в частном доме? (замена котла)
027
Если кто имеет недавний опыт, прошу поделиться. Интересует приличная фирма, которая сделает работу хорошо и не будет впаривать мне котел по двойной цене и принудительную циркуляцию для моего маленького домишка.
  • Ответов 18
Я в прошлом годе разбирался с вопросом, переделывал теще отопление, но покупал и делал всё сам, эта работа не стоит тех денег, что за нее просят.
Т.е. ты хочешь вот это вот из толстенных стальных труб по периметру дома? Я вот как раз такое переделывал на пластик + радиаторы + принудительная циркуляция.
Ну и да, насколько я понял, практически во всех современных двухконтурных котлах насос уже встроен, так что от принудительной циркуляции тебе никуда не деться.
Я не «хочу вот это». Вот это уже есть, и работало прекрасно более 20 лет.
Я не хочу менять работающую систему.
Мне всего лишь нужно заменить издохший котел.
Давай с флеймом в другом месте, ага?
Рекомендую двухконтурный котёл Navien Ace, атмосферник. Насос встроенный.
Есть отлаженная команда.
Если интересно - могу скинуть телефон.
Купить котел, взять друга и самим заменить не трогая трубы по дому(как понимаю обычная однотрубка), только в идеале промыть бы, ибо там будет столько г-на что ппц!
Если менять трубы на радиаторы, то тоже ничего сложного, просто надо учитывать и считать уклон и диаметр магистрали... обычный гидравлический расчет. :)
Любая фирма слупит за это приличные деньги, не стоит эта работа того. Для спокойствия потом газовиков вызвать проверить дымоход.
Тьфу блин. Ну позвони в горгаз, пусть дадут тебе телефон газовщика вашего. Позвони ему и предложи халтуру. Уверен, он и котел присоветует, и сделает как надо, и опломбирует заодно.
А что, у всех котлов одинаковое расположение патрубков?
Как можно этот фокус проделать без сварки?
@027, Никак. Трубы вам переварит любой сварщик, а газ сами заведете гибкой подводкой.
Изменено пользователем arclid
Там 2 трубы вход и выход, можно и без сварки, но трудозатрат больше, это уже мелочи которые смотреть надо по факту.. может там 50ка на муфтах
Я так понимаю, знатоки-самодельщики сбежались. Посоревноваться с самим КО.
Дело хорошее, хоть и бесперспективное, но мне бы адреса-явки тех, кто может сделать, а не потрындеть на форуме, какой я лох.
:D
з.ы. самодельщик инженер ТГВ :P  ,но реально работяг не посоветую, тут уж надо обьявы частников и Авито смотреть :pardon:
инженер ТГВ :P
А толку?
Ну или частник, какая разница.
Анатолий, а что, в Волгограде точно такой же котел , как у Вас, найти нереально? Даже не обязательно точно такой - просто с таким же межосевым расстоянием. Всего дел - рулеткой замерить расстояние между трубами - и с рулеткой же сходить по магазинам. Далее - два газовых ключа и пучок льна - пару часов работы. Так как связавшись со сваркой, бюджетно никак не получится - один стык - от 300 руб, меньше чем за 10 стыков, сварщик просто не поедет - дольше генератор заряжать и промывать потом...
Вообще вариантов море - https://www.avito.ru/volgograd?q=сварочные+работы+по+отоплению.И даже рекомендации не особо нужны - работа сварщика в данном случае - вся на виду - достаточно настоять, чтобы трубы провели так-то и так-то и посмотреть, чтобы стыки не засырели после опрессовки...
Знаю. Умею. Могу. Делаю...
года два назад ставили такой.
монтировали фирма теплоимпорт. вроде и ничего контора, но какие-то шаромыжники. к самим работам претензий нет. но потом на ТО дозваться не мого, то вызвать доналадить тоже тянулось, в общем сервис это не их, но руки прямые.
по котлу, взяли двухконтурный, на смену старому АГВ и бойлерному котлу. насосик есть встроенный. сама система отопительная - две трубы по периметру. с нуля разогреваються быстренько, циркуляция все таки.
из проблем: у товарища однажды вырубился, из-за того что в трубу выхлопную ветра надуло. у меня только пару раз какая то ошибка была, и то перезапуск котла помог. так нареканий нет.
ой, еще потом легализовать надо, проект там делать в горгазе, на обслуживание ставить.
Изменено пользователем P_D_Zilla
Вообще я достаточно негативно отношусь к настенным двухконтурным котлам, хотя сам смонтировал с ними не один десяток систем отопления. Из плюсов у них - габариты и все-в одном: Насос и расширительный бак, котел и водогрейка. А вот из недостатков - энергозависимость - если отключат электричество - замерзнешь, достаточная капризность к уровню входного напряжения - стабилизатор необходим, невозможность работы сразу на отопление и приготовление горячей воды - или то, или то... Ну и цена и срок службы - даже в паспорте на немецкий Вайлант написано - срок службы котла - 10 лет(хотя его уже через два года пришлось ремонтировать - теплообменник снаружи закис до полного непрогревания. А навьены, ардерии, мастергазы - да и вообще все корейцы - еще и достаточно шумные - там стоят насосы с сухим ротором, которые шумят...
У меня стоит в подвале. Шум соответственно не слышу. Подвал тёплый. Ничего не замерзает.
Пульт наверх вывел и все.
Воду нагревает за 10-20 секунд. Я доволен.
Ярослав, не вопрос... А у моего соседа, пока жена в ванной понежиться, дом успевает градусов на 5-7 остыть... Пичалька...В этом плане мне из настенников нравится Бакси Нувола 3 комфорт - со встроенным бойлером - в нем всегда 60 литров горячей воды... Но такой котел  компактным назвать уже язык не поворачивается... размером с небольшой холодильник... Но умный, зараза - реагирует на температуру воздуха, есть 14-дневный программируемый таймер, еще какие-то ништяки... Два раза такие монтировал...
Да. Вчера ванну набирал - проседает немного отопление.
Бойлер - классная штука. Я присмотрел Термекс на 250 литров. Думаю взять сейчас. Удобнее будет. И нужная температура сразу.
От котла сделай выход ГВС на вход бойлера, а потом уже на разбор - электричество будет в разы экономить...
