mixank2 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Доброго всем вечера. Столкнулся с проблемой, ротор на заднем колесе гуляет от колодки до колодки.Первым делом подумал, что машинка сдвинулась или поршни вылезли слишком сильно из машинки : снял тормоз, вогнал поршни в машинку, прокачал гидравлику- тормоз работает в нормальном режиме, поставил машинку на место, настроил до состояния, когда расстояние между колодками одинаковое - не помогло, откинул две этих теории. Потом подумал, что ротор гнутый, снял, положил на пол - идеально ровный, на всякий случай купил новый, поставил его, даже без машинки видно, что гуляет он так же как и старый. Ради интереса поставил тот же ротор на переднее колесо, вот что странно, он не виляет вообще (тот же ротор который только что ходил из стороны в сторону на заднем колесе.) - откинул теорию о гнутом роторе.Видимо дело во втулке, возможно люфтит- разобрал, почистил, внутренности втулки как из магазина, ни сколов ни царапин, ось не гнутая , шарики не колотые, все протер, поменял смазку , собрал- крутится, не люфтит вообще , поставил ротор, попробовал ротор гуляет из стороны в сторону. Что делать с этой ерундой не знаю, может кто сталкивался с такой ерундой или есть идеи в чем может быть проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixank2 Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Ротор под 6 болтов. Болты пробовал менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evinet Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 В голову приходит только то, что втулка в принципе кривая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixank2 Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Гуляет ротор в одном и том же месте. Посадочные места на роторе в нормальном состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skyrider Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 втулка в принципет.е. кривое само посадочное место диска. ну, другого в голову не приходит, если уж всё остальное так тщательно проверено. mixank2 1 Главное - быть счастливым! И не важно, что в своём заключении напишет психиатр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олимпиец Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) Вот блин, всякие дурацкие советы вроде "перебери втулку" и "поставь его на другое колесо и сравни" уже не дать))) да они ещё и выполнены : DБолты правильно закручены, в нужном порядке и затяжкой? На сколько миллиметров гуляет?Хз, либо перетянул болты, либо придираешься : ) Изменено 29 февраля, 2016 пользователем Олимпиец Оптимальное количество велосипедов: n+1, где n - нынешнее количество велосипедов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skyrider Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 На сколько миллиметров гуляет? гуляет от колодки до колодки. Главное - быть счастливым! И не важно, что в своём заключении напишет психиатр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karavai4eg Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) А вся втулка не гуляет? это можно определить например по тому как гуляет обод. При установке колеса или при затяжке эксцентриком получается небольшой перекос например. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем karavai4eg mixank2 1 Navigāre necesse est, vivere non est necesse. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarikS Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 это можно определить например по тому как гуляет обод.нифига не обязательно, если втулка изначально кривая, то спицевали обод в любом случае так, что бы он на станке ровно ходил, так что мимоПроверить кривая ли втулка очень просто - ставишь колесо правильно в дропауты, надёжно зажимаешь эксцентрик, диск при этом снят с колеса, затем берёшь карандаш какой-нибудь, и подводишь его ко втулке, к месту крепления диска, упирая карандаш в дропауты. Вот так сразу будет видно, кривая она, если расстояние от карандаша до поверхности крепления будет изменяться, или нет. MangoJim90 и mixank2 2 Счастье, детка, это заслуженная радость от осознания собственного существования и великолепных возможностей, которые оно открывает ©Я из "Ориона"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 @mixank2, ради эксперимента - попробуй поставь другой эксцентрик и посмотри, бывает что он виновник. mixank2 1 http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skyrider Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 ставишь колесо правильно в дропаутыага - вот щас и пришла шальная мысль - а в дропаутах колесо ТОЧНО хорошо ложится? Хотя... если несколько раз ставил/снимал - вряд ли каждыраз неправильно вставлял... mixank2 1 Главное - быть счастливым! И не важно, что в своём заключении напишет психиатр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarikS Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 другой эксцентрик и посмотри, бывает что он виновник.А как это с точки зрения физики объясняется? Не могу понять, как он может быть виноват.Оффтопик Не глумлюсь, действительно не понимаю mixank2 1 Счастье, детка, это заслуженная радость от осознания собственного существования и великолепных возможностей, которые оно открывает ©Я из "Ориона"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_47_2009 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Я бы, еще, перед тем как измерять торцевое биение посадочного места диска проверил торцевое биение периферии последнего и отметил место максимального биения относительно втулки. mixank2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) А как это с точки зрения физики объясняется? Не могу понять, как он может быть виноват.Оффтопик Не глумлюсь, действительно не понимаюЛично наблюдал как эксцентрик некорректно зажимал, шел перекос, ротор шаркал колодку хотя и ротор прямой и посадка на втулке норм была. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем Константин_VLG mixank2 1 http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc. Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 биение фланца втулки. с помощью карандаша и вращения получаем отметку вершины биения с помощью шайб из фольги компенсируется с ответной стороны. P_D_Zilla, mixank2 и lmv 3 89047720486 ЗАПЧАСТИ,РЕМОНТ-АПГРЕЙД- СБОРКА ВЕЛА ,КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ,АМ-ТРЕНИРОВКИ. MTB без гор, как шашлык без мяса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karavai4eg Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 mixank2, а ноги откуда? ну типа купил новый велосипед а там такой геморой? или купил новое колесо? или новый тормоз или чего? С чего началось то? mixank2 1 Navigāre necesse est, vivere non est necesse. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixank2 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 а ноги откуда? заметил давно, захотел избавится, тормоза настроить так, чтобы ротор не ел колодки и накат не терялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixank2 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Попробовал :Подкладывать фольгу- не помоглоЗаменил эксцентрик- не помоглоВтулка : Shimano XT M756 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc. Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) значит неуверенно подкладывал подложи со стороны впадины что-нить мягкое,типа изоленты,слоя 3 на нижнюю точку,2 слоя на середину и в несколько приближений,подкручивая болты-найди величину требуемой толщины шайбы. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем doc. 89047720486 ЗАПЧАСТИ,РЕМОНТ-АПГРЕЙД- СБОРКА ВЕЛА ,КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ,АМ-ТРЕНИРОВКИ. MTB без гор, как шашлык без мяса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karavai4eg Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 заметил давно,с магазина так? Navigāre necesse est, vivere non est necesse. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xandr Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 100% колесо криво сидит в дропауте + плохо зажато в дропауте, эксцентрики - это кал. Тру болт в идеале попробывать но с ХТ втулкой не вариант, я бы попробывал болтовой эксцентрик, типа такого подешевле http://www.bike-discount.de/en/buy/mounty-special-lite-axles-quick-release-skewers-black-26207/wg_id-523или подороже http://www.bike-discount.de/en/buy/control-tech-raceskewers-light-mtb-quick-release-skewers-202104/wg_id-523 те что подешевле сам когда-то использовал по такой же причине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixank2 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 @karavai4eg, нет, первоначально все идеально было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
