Люфтит шатун Shimano Hollowtech, как с этим жить?
Нормально зажатый левый шатун чуть заметно проворачивается вокруг оси даже если давить на оба шатуна руками, то есть при вполне незначительном усилии.
Если между шатуном и осью смазки нет - щёлкает крайне мерзко. Если смазку положить, люфтит молча, но люфтит. Шлицы как новые выглядят, подшипники крутятся идеально, других люфтов нет.
Вопрос, как дальше с этим жить?
Смазать и пусть себе люфтит и просто не думать об этом?
Посадить на канифоль/эпоксидку/краску/клей?
Фольгу подкладывал, сработало, но только на неделю хватило.
http://cycnut.com/forums/uploads/gallery/album_136/gallery_1_136_173396.jpg
  • Ответов 11
1) В разрез шатуна вставлена прокладка, дабы как я понимаю не было возможности закрутить болт сильнее чем следует (от души), что если ее сделать тоньше? Тогда ведь болт затянется сильнее и шатун обожмет вал сильнее соответственно.
Как эксперимент, попробовать затягивать болт без этой прокладки (без фанатизма, ибо алюминий кругом, хрупкое, ну и резьбу главное не сорвать) и проверить, тем самым, исчезнет ли люфт.
2) В любом случае, искать вариант избавиться от люфта, ибо чем дальше тем хуже. Конечно, с учетом что узел впоследствии придется разбирать.
Изменено пользователем Velonaut
Фотка не твоя, как я понимаю. У тебя есть вот эта вот прокладка в разрезе? Может она мешает до конца стянуть хомут шатуна? Больше вариантов, кроме этого и того, что брак на валу каретки или хомуте, а именно - не совпадают насечки с оными ответными, я не вижу.
Борисыч, возможно, не брак, а езда (возможно с ненужной? прокладкой в разрезе шатуна) или не затянутым до нужного момента шатуном, как вариант.
Ну дык я и предположил варианты в порядке их вероятности :) Всяко в прокладке дело. Но если не в ней, то только в браке.
Эта прокладка - не прокладка,а какая то хрень с металлическим штырьком, который входит в отверстие в оси, смысл этого не совсем понятен, возможно, она для того, чтобы шатун неправильно не ставили.
Она при затягивании не зажимается, продолжает болтаться.
Система 5000+ уже прокатала нормально то есть вроде и не брак.
Ну если 5000+, то выработала заложенный ресурс. Ставить новую каретку и шатуны.
Вон та пластиковая гаечка хорошо была закручена при незатянутом шатуне?
Если именно ремонтировать и чтобы работало, то
1) существуют сталенаполненные шпатлевки для восстановления шлицевых соединений. (Реально работает, я сам насмотрелся когда работал менеджером на автосервисе). Поскольку такие шпатлевки стоят тонны нефти (ибо там тара 300-500гр и нам столько не нужно), а ремонтируем мы не шрус и не кардан то думаю обычная эпоксидка работать будет. Или (думаю, получше будет) шпатлевка на эпоксидной основе для кузовного ремонта авто. Я к тому, что лучше искать варианты у знакомых в гараже /автосервисе.
2) Когда каретка помрет можно будет просто вал ножовкой по металлу аккуратно спилить, чтобы не мучиться.
Ну, этот вариант я пока рассматриваю как крайний.
Но, рабочий однозначно.
Я думал о замене каретки (ну, она дешевле :) ), но поскольку шатун и каретка работали в паре и наработали за 5к км "совместной жизни" выработку независимо от виноватых в браке, то этот вариант некоторое время проработает нормально, а потом выработка в шатуне потянет за собой новенькую каретку и "если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму", увы.
Ну и портянку-фольгу раз в неделю подкладывать дабы поддержать узел разборным тем более не вариант я считаю.
