Электропитание в походе
Короче, попробовать можно, но как всегда все упирается в корпус. Вот за что я не люблю DIY.
  • Ответов 184
Да, именно оно. Законченного продукта таким способом не получить, отовсюду будут торчать проводки и острые углы, сплошной колхоз. Если только китайцы не сделали kit (поясняю - набор) под данное устройство, которое предполагается собрать. Но тогда нет свободы творчества.
Есть приятные исключения, как правило не из области электроники, вот например viewtopic.php?f=6&t=1067.
  • 3 месяца спустя...
А если кто то скажет что этими "штуками" не зарядить ни ноут ни что-нибуть подобное - то вот еще панельки
А тебе никто ничего говорить не собирается. Здесь все ищут для себя оптимальный способ электропитания в походе, а не повод померяться солнечными батареями.
Классные у тебя гаджеты, удачи в использовании ;)
Это я к тому что если раньше (лет так 5 назат) заряжать надо было разве что телефон ,фанарь да аккумы для плеера-то аппетиты растут и сейчас уже этого мало и в "стандартный" набор походных гаджетов входят и ноутбуки и планшеты ,и читалки,и камеры и рации......
Стандарт (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных объектов.
Существуют и другие значения слова стандарт: общепринятый, исторически сложившийся набор правил (золотой стандарт, Стандарт оформления кода, Открытый стандарт, Стандарты телевизионного вещания); изделие, служащее в качестве образца; в переносном смысле — шаблон, трафарет, не содержащий ничего оригинального.
Злостнейший оффтоп: всё стандартное сначала стандартным не было. Двадцать лет назад вы возили с собой мешок спиц и полцентнера инструмента. Тогда это был стандарт, могу достать и процитировать книгу "Велосипедный спорт", там в главе о туризме приводится стандартный список необходимого снаряжения. А сейчас это читается смешно.
Не цепляйтесь к словам.
Ещё более злостнейший оффтоп:
А вот нам в прошлогоднем крымском походе, как раз запасных спиц еле-еле хватило, зато без ай-пада обошлись легко.
А для чего тут на 16 странице dim32 выложил такое количество походных зарядок? Да ещё и однотипных?
С целью показать другим количество потраченных денег?
Намного было бы интересней другим прочитать сравнение всего этого "зоопарка" по весу/функционалу/удельной стоимости Вт*часа. Ну может ещё чего, например - личные рекомендации.
Вот тогда бы все сказали:
- Молодец! Спасибо!
  • 1 год спустя...
Вопрос про литиевые батарейки:
Есть батарейка (такая) (1 шт.)
Есть зарядка "народная"...
Так вот у меня возник вопрос. Я знаю, что аккумуляторы в основе своей надо подвергать циклу "полный разряд-полный заряд" раза три перед использованием. Этих аккумов это тоже касается? И можно ли в этой зарядке заряжать один аккум, а не два?
Батарейка стоит вот в таком фонарике...
если есть время-то можно, хуже точно не будет. А так-бери да пользуйся, аккуму какая разница где разряжаться-в фонаре на едущем велосипеде или в фонаре дома на столе :) Ведь три цикла перед использованием-это же тоже использование. Просто иногда "свежий" аккумулятор немного не добирает номинальную ёмкость, а при первых циклах "раскачивается".
конечно, в ней условно независимые каналы. Но ты же мог взять и попробовать в любом случае:D
Спасибо за развёрнутый ответ :)
и ещё вопрос. У этих аккумов эффект памяти есть? или их можно безболезненно "дозаряжать"?
Я помню, в свое время...давноооо ещё... были такие зарядки, в которые можно было только 2 аккума одновременно ставить. Иначе они то ли ток высокий подавали...то ли напряжение, врать не буду - не электротехник я, но суть была в том, что если в таких зарядках 1 аккум попробовать зарядить, то аккуму кранты наставало...
С чего это вдруг "условно"? Я смотрел потроха, все там нормально, два независимых канала по 0,5А на контроллерах TP4054. Правда, на корпусе написано 2х1А, это вранье. :)
Заряжать можно по одному и по два, никакого взаимовлияния каналов нет (я измерял ток).
Про эффект памяти и раскачку все верно.
В этой зарядке, если мне не изменяет память, общий минус у каналов. Для зарядки отдельных элементов пох, а вот например батарею 2S с балансирным отводом уже не зарядишь.
И влияние-таки есть. Если воткнуть два аккума с разной степенью заряда, причём один будет в районе 4-4,1В, то этот канал вырубается, видимо из-за большего тока на соседнем. Впрочем, это особого значения на практике не имеет.
Естественно, общий минус. А как еще должно быть в простой двухканальной зарядке на две отдельных банки? И причем тут 2S батарея? О_о
Насчет отрубания банки с 4,0-4,1В тебе показалось. Насчет влияния показалось. Микрухи эти измеряют напряжение банки, и почти полностью заряженные дозаряжать отказываются. Когда напряжение близко к порогу "отказа", достаточно бывает чуть пошевелить банку в зажиме, и заряд прекращается. Даташит скинуть?
Ну и таки верно, разница в накопленном заряде при 4,1 и 4,2 мизерная. Практического значения не имеет.
я не говорю как должно быть, я констатирую факт. Независимые в моём понимании-гальванически не связанные и никак друг на друга не влияющие.
показалось
конечно показалось, у меня-же мультиметра нету, что бы замерить напряжение и цвет свечения диодов-индикаторов я не различаю, когда он меняется на зелёный при втыкании в соседний канал более дохлой банки, а при её вынимании заряд возобновляется :D
Но на самом деле мне до лампочки это всё.
