Вес воздуха в покрышке.
Наткнулся на расчеты по весу воздуха в велопокрышке и задумался...
Оказывается, что если накачать покрышку гелием, то можно облегчить вес колеса до 50 грамм!
Но расчеты приведены для BMX колёс, а вот как посчитать вес воздуха в шоссейном колесе?
(3.14*2.5*2.5)*(3.14*20*2.45) = 3019 см^3 = 0.003 м^3, умножить это на плотность воздуха (1.290 кг/м^3), получим массу 1-й атмосферы воздуха в покрышке - 0.0039 кг = 3.89г. плотность гелия в 7 раз меньше, значит 1 атмосфера гелия весит примерно 0.56г, а это выигрыш в 3.33 грамма на каждую атмосферу.
Кто-нибудь замерял сколько весит каждая последующая накачиваемая атмосфера в колесе?
Есть опять же информация по весу каждой атмосферы в BMX колёсах. Там она весит примерно 4 грамма. Но если разница в весе воздуха и гелия в десять раз, то можно на халяву облегчить колеса и сильно не напрягаясь при этом. Конечно я всё понимаю, что для всяких горных лисапедов это совершенно не важно, но для шоссейника каждый грамм на колесе значит очень много. Да и как говорят гелий в автомобильных колёсах ведёт себя по-другому, мягче как то. Значит и на шоссейнике если вмочить 12 атмосфер гелия, то и ехаться наверное мягче будет и на виражах увереннее будут покрышки себя чувствовать. Короче наверно гелий это будущее шоссейного велоспорта.
  • Ответов 28
а потом будет как в анекдоте про блондинку на шиномонтаже:
Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная дамочка. Так мол и так, вот колесо, треба починить. Парни как положено снимают колесо ремонтируют и походу дела один спрашивает:
"Чем колеса накачать? ", как будто есть варианты :) и тут началось ..
Девица:
— А что есть?
В этот момент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит:
— Ну воздух с разным запахом: персик, клубника.
Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый занимается своим делом, но уши уже обращены к девахе.
— А сколько стоит?
Парень:
— 800 руб. все колеса.
Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос.
Девица:
— Ну хорошо, мне — с клубникой.
Шиномонтаж умирает, всех рвёт на части, народ пытается сдержаться, не получается… Колеса накачены «клубникой». Дамочка, без тени улыбки отсчитывает деньги, уезжает. Все плачут.
Дальше опять очевидец: и надо же было так попасть, что через пару дней я на том же монтаже. Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик и спрашивает:
— Два дня назад здесь колесо делали на этой машине? Пацаны вжались в щели.
— Кто конкретно колесо делал на этой машине два дня назад?
Ну всё, щас накажут, но сознаваться надо. Выходит хозяин и скромненько так, виновато:
— Ну… да… мои ребята делали…
Мужик:
— Так это тут моей жене колеса клубникой накачали?
Хозяин:
— Ну… это… ммм…
Мужик:
— Держи тысячу рублей!
Хозяин:
— а ... ??
Мужик:
— Три дня не сплю — ржу, всем пацанам рассказал, все просто валяются.
Шиномонтаж опять в слезах.
З.Ы.
попробуй посчитать вес каждой пылинки на колесе. каждый кусочек прилипшего асфальта. каждую колючку)
Изменено пользователем Мистер
Паша, это все вранье, закачивать нужно сжиженный гелий его больше помещается и соответственно грузоподъемность выше.
Но в камеры редко закачивают так как проколы случаются, а вот в рамы закачивают именно жидкий гелий. причем для закупорки всяких технологических отверстий , сначала раму запенивают, а уже потом пену пропитывают жидким гелием.
Гелием можно отрицательный вес набрать. А будущее велоспорта в допинге полюбому  ;)
Мда... Очередной развод маркетологов и продавцов в сфере товаров для праздника. Я ещё в прошлом году переставил манжету в насосе наоборот и теперь качаю колёса вакуумом. Кроме того, что теперь вес наполнения отсутствует, так ещё и герметик не нужен. При проколах воздух не выходит из покрышки, а наоборот засасывается. Таким образом, при проколе можно спокойно ехать дальше, просто на чуть потяжелевшем колесе.
Как человек, который в кузнице подшипники варит, задаёт такие детские вопросы?! Объём полости в колесе известен, температура известна, физические параметры гелия есть. Формулы в учебнике физики за 7 класс, в разделе Термодинамика.
Понятно, что на ВМХ школьники катают и помнят всё наизусть, вот и посчитали))
Не всё так просто как Вам кажется.
Например посчитайте по-быстрому сколько будет весить газ гелий внутри покрышки с давлением в 10 атмосфер, да, и не забудьте учесть  Ван-дер-Ваальсов радиус в контексте давления и вес самих атомов ну допустим самого распространённого изотопа.
И сравнить эти показатели с воздухом.   )))
Кстати, жидким гелий может быть только при температуре около 5 кельвинов . Это порадует тех, кто любит кататься с гелием в покрышках на морозце в минус 270 градусов цельсия.
Кстати, гелий такой газ, который просочится сквозь любой материал со временем. Поэтому шарики с ним быстро вянут. Да и в камерах велосипеда он надолго не задержится.
О, Паша до педивикии добрался. Так, глядишь, кузнец левый приработок потеряет.
так я ж и говорю.... жидкий гелий в монтажной пене. пена чрезвычайно гигроскопична и при этом с низкой теплопроводностью. поэтому внутри рамы будет сохраняться достаточно низкая температура для того чтобы гелий оставался жидким. снаружи рама будет как бутылка пива из холодильника :)
Сказано тебе, быстро вянут.
Она тебе нужна, бутылка пива, которая быстро завяла?
Если ты чувствуешь ногаме разницу в весе атомов
Если разница в весе воздуха в шинах будет различаться в десять раз, то почувствую! Ну а пока посмотрим на газ антогонист по весу к гелию и желающие могут для накату накачать им колёса свои.
https://www.youtube.com/watch?v=Kvr9LFzOo50
гексафторид серы
Изменено пользователем pasha
Только нужно не перекачать, иначе можно взлететь  :)
Ну, если серьёзно, идея применения легких газов в шине вместо воздуха вполне себе жизнеспособна.
К примеру, применение технического азота в Формуле-1 позволяет экономить несколько тысячных секунды на круге, даже до одной десятой, если не ошибаюсь.
Пусть в велосипедных шинах эффект будет менее существенный, но тоже будет!
Правда, гелием они почему-то не качают.
Качественно просраться перед гонкой даст на порядки больший эффект.  :D
ОФФТОП
Ну, это уже читерство.
Будет мотивация ехать первым, а не сидеть на колесе :)
Будет мотивация
у отстающих?
сперва подумал, что ошибся веткой.
на форуме проснулось чуство юмора?  :)
Изменено пользователем Maks_Dobry
you are really want to do it?
Нет. Здесь всё по-серъезке. Скоро будем взвешивать пустые колеса и накаченные. Так же будет анализ поведенческих качеств наполнителя.
Качественно опорожниться(ценз.топстарт) перед гонкой даст на порядки больший эффект.
Не согласен т.к. Потеря веса на колёсах существенно даёт фору к потере веса на ездоке. Например облегчив колёса на сто грамм нужен будет эквивалент потери веса на ездоке в пять килограмм. Возможно конечно некоторые и смогут так облегчиться ну например с перепугу.
миклофору из кишечника убрать -3кг
@pasha, ты за счёт гелия колёса на 100 грамм облегчишь? Нет, поэтому эффективнее будет самому облегчиться перед гонкой :D
Вангую  что  следующим  будет предложение очищенные перед гонкой  полости заполнить гелием.
@karavai4eg, полости человеческого организма?)
Изменено пользователем Печалюшечка
И ехать в среде защитных газов, чтоб лёгкие тяжелым воздухом не оторвать.
