victor2281488 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Здравствуйте, Имеется X Fusion Slide RL2 29. Попытался обслужить -- не получилось выпрессовать штаны из ног. Штанга со стороны демпфера никак не хотела выбиваться, просто никак не поддавалась(бил через деревяшку киянкой. бил нормально, не на дуру), в итоге штаны не снял. Масло слил, Как я понял, с одной ноги только. Есть кто-нибудь, кто перебирал вилки X Fusion или может дасть совет? Ну или перебрать ее. P.S. Вилку собрал. залил масло только в одну ногу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nokit Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Может глупый вопрос, но спросить надо) А ты болт под регулировкой отскока внутрь вкрутил? Если проблема глубже, то подвози, разберемся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor2281488 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Может глупый вопрос, но спросить надо) А ты болт под регулировкой отскока внутрь вкрутил? Если проблема глубже, то подвози, разберемся) Здравствуйте. Никит. Болт под шестигранник? Блин, нет, видел его, но побоялся крутить -- не выкрутил... Я так понял, все дело в нем?он под шестигранник на полтора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nokit Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Я не знаю как конкретно в этой вилке, но обычно под крутилкой регулировки отскока находится отверстие под шестигранник на вкрученом в штанину демпфере. Соответственно его нужно не выкрутить, а вкрутить внутрь и спокойно снять штаны. Чтобы сказать точно нужно эту вилку увидеть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor2281488 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) ,чуток не понял. Болт под регулировкой отскока? я вот штангу отскока выбить не смог. она не крутится ничем ( ну ток крутилкой отскока, которую я снял),ну вот у меня такая тема на фото, нечего там крутить под шестигранник. Не знаю даже. Изменено 25 мая, 2017 пользователем victor2281488 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nokit Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @victor2281488, погуглил немного про эту вилку. Мой первый вопрос действительно оказался глупым) Надо бить) А вот куда и как сильно вопрос более интересный. Я так понял все бьют сначала через слегка закрученную гайку, а потом по закрученной регулировке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor2281488 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 , гуглил. Зиро информейшн по этой вилки -- ни одной переборки и т.д. не нашел. Нашел обслуживание RL2 демпфера( но у вилки Velvet), а там чуток другие гайки-болтики. Я вот тоже не знаю, Как сильно бить и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc. Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 89047720486 ЗАПЧАСТИ,РЕМОНТ-АПГРЕЙД- СБОРКА ВЕЛА ,КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ,АМ-ТРЕНИРОВКИ. MTB без гор, как шашлык без мяса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
