Помогите со сваркой или пайкой
dimazik
Нужно отремонтировать сумочку.
Нужно аккуратно вернуть шарик на место любым корректным способом.
Помогите отремонтировать сумку любимой девушки)
В долгу не останусь.
Дим, я могу припаять, но прочности в этом месте всё равно не будет, этот шарик при открывании/закрывании на излом работает, поэтому после пайки долго не продержится, а напаять толстенный слой - будет не красиво  :pardon:
Сварщик - может, и сделает, но для него работа уж больно тонкая.
Искать донора на рынке, срезать аккуратно с него шарик на пружинке и переварить (у мистера есть контактная сварка). Как вы предлагаете, не вариант совсем, это место как раз работает в режиме пружины, спай, сварка долго не продержится или поискать донора на магнитах и сменить интерфейс замка
 Лазерная сварка в ювелирных мастерских
Нечего ,эта еще не до конца облезла,поносит.
