John Galt Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Менял промы в каретке и решил посмотреть что за подшипники стоят в линке рядом с кареткой, чтоб заказать и потом поменять.Рама от велосипеда Viper (бельгия?).Из двух доступных болтов (частей сочленения линка) выкручивается только тот болтик что слева(№1)– (на фото уже вкручен обычный болт - пытался выбить), а изначально там маленький болтик с утопленной головкой с отверстием под 6-ти гранник.С противоположной стороны (справа) находится не то «болт» (позиция 2 на рисунке) не то «втулка» побольше, аналогично с отверстием под 6-ти гранник.При этом малый болт №1 вкручивается в большой болт/втулку №2.Думал достаточно вкрутить в болт №2 вместо болтика №1 обычный длинный болт и постучать по нему – чтобы выбить болт №2/втулку, но ничего не получается.Если вставить в болт №2 шестигранник и вращать – он вращается с некоторым трудом, но естественно не выкручивается.При попытках выбить болт 2 при помощи болта 1 сам "линк" (поз №3) как бы чуть чуть выходит из тела рамы, милиметра на 2-3.Формально пока как ни странно никаких проблем в этом узле нет, так что конечно можно и оставить как есть, но очень хотелось бы понять как же это разбираетсяhttp://forum.velomania.ru/images/smilies/ab.gif? ... самое ценное в жизни то что не вечно, цените тех кто рядом... СЕЙЧАС!!! завтра, возможно, будет уже поздно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
