НАрезка резьбы для каретки.
Добрый день.
Весной нужно будет нарезать резьбу для установки каретки. Может кто-нибудь подсказать, где в Волгограде сие мероприятие сделают?
Нарезать с нуля или поправить?
1,37 дюйма на 24 нитки на дюйм
Знаю. Умею. Могу. Делаю...
А взять корпус каретки готовый не проще?
Метчики кареточные есть, но с нуля резать тоскливо. Нарезать на станке, а после сварки метчиками поправить.
Изменено пользователем O-Witte
Тут такая засада. Метчики стоят около 2500р. Плюс минус. Еще 1-1,5 за дешевые каретку и шатуны. Если не использовать резьбу, то системы пресс фит или для БМХ выходят дороже или около этой суммы.
Засада совсем не в этом. Если можно, поясни - ты собираешь новую раму? Просто есть готовые корпуса кареток, как положено, 68 мм, со стандартной резьбой, правой и левой. Вся задача - вварить ее в раму, чтобы не особо повело. Для этого достаточно вкрутить старые чашки. Цена вопроса - 300 руб.
Ну самый бомж-вариант - на металлоприемке из старой рамы вырезать каретку, заплатить 50 руб, и вварить в новую раму.
@O-Witte, я бы пока не хотел афишировать (вдруг не получится), про готовые корпуса можно поподробнее? Это с бу снято?
Во Фрирайде инструмент есть. Но с нуля резать действительно тоскливо (да и наверное дорого), мне всего лишь правили.
  • 10 месяцев спустя...
Актуально. Стоит каретка  http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-hollowtech-ii-bottom-bracket-sm-bb52-255584
Выработалась резьба в кареточном стакане со стороны звезд.  Традиционные вопросы Что делать? и кто виноват? к кому обратиться?
Если с нарезкой резьбы не прокатит, можно попытаться завернуть на чём нибудь легкоплавком.
При СССР было модно плохие и самовыкручивающиеся от вибрации болты на канифоль заворачивать, болты крепления велобагажника в частности.
Сидит мёртво, разогретый - легко выворачивается.
Если охота поизвращаться, то, наверное, можно меди нагальванить и в ней новую резьбу нарезать.
Я предложил паклю
В крайнем случае, в природе есть "ремонтные" каретки, которые совсем без резьбы. Сделаны специально под варианты, когда в раме резьба убита напрочь. Там две части картриджа между собой стягиваются прочно.
Но это для самых тяжёлых случаев.
Кста, а у этой каретки подшипник доступен без выкручивания из рамы.
Соответственно, её можно вообще закрутить на эпоксидке и забыть, а когда придёт время подшипник менять, тупо из новой выковырнуть и в эту вставить.
Наверное.
Ну а вообще, у тебя же 100% есть прочный клей, который плавится.
